Filteren en verwarmen tegelijk
  • #39921
    Martijn PersoonsMartijn Persoons
    We kochten een Bestway Hydrium zwembad met een diameter van 4,6m, hier werd een zandfilterpomp van Flowclear met 5,7m³/u mee geleverd.
    Ook kochten we een warmtepomp van W'eau type WMP-005, deze heeft een minimum waterstroomvolume van 2,5m³/u.
    Hier uit leid ik af dat de filterpomp voldoende debiet kan leveren om de flowswitch te activeren.
    In de winkel waar we de extra buizen en andere toebehoren zijn gaan halen om alles aan te sluiten vertelde ze ons dat de meegeleverd pomp vaak niet sterk genoeg is om een warmtepomp te activeren en dat we een ander type pomp nodig gaan hebben. Ze adviseerde ons dan ook om eerst te testen zonder zand in de filter omdat dit een heel werk is om achteraf terug uit te halen.
    We hebben dit dan ook zo gedaan en kregen de foutmelding E3, wat wil zeggen niet onvoldoende waterstroom. We hebben hierna de 6weg klep van de filter nog op circuleren gezet ipv. filteren en merkte op dat de foutmelding weg was en dat de warmtepomp aan het warmen is. Na ongeveer 2 dagen te draaien in deze stand met het goede weer hebben we ongeveer een temperatuur van 27°C gehaald.
    Is het de bedoeling dat we kunnen filteren en warmen tegelijk of moet dit steeds afzonderlijk gedaan worden?
      30 mei 2023 om 22:25 #39929
      Da’s wel apart … dat het zelfs zonder zand te weinig flow geeft. Controleer of je pomp op de grond / onder het waterniveau staat en dat er geen onnodige bochten of obstructies in de leidingen zitten. Dat is nadelig voor het debiet.
      Maar ze zullen het in de winkel wel weten uit ervaring en ook hier is dit een veel voorkomende klacht wanneer een warmtepomp aan een Intex of Bestway set wordt toegevoegd. Ook voor de filtratie en water kwaliteit is voldoende flow belangrijk (2 x zwembad volume filteren per dag).
      Dus ja, uit praktisch oogpunt en ook wat verbruik betreft, wil je filteren en verwarmen liever combineren. Een upgrade van de pomp / zandfilter lijkt wel noodzakelijk. Neem die ook niet ‘net genoeg’. Liever iets groter met een bypass voor de warmtepomp zodat je het debiet kan regelen.
