Grondwater tussen plaat en bak bij leeghalen zwembad
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 6 maanden geleden door .
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem. Ik zou alvast wat water uit mijn bad halen om het klaar te maken. Maar nu heeft mijn vrouw de stekker van de dompelpomp er niet uitgehaald en is het bad helemaal leeg gegaan. Met als gevolg water tussen de beton plaat en zwembad bak waardoor je als je er op staat voelt dat er water onder zit. Ik ben hem weer aan het vullen om erger te voorkomen. Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen.? Er ligt geen drainage langs het bad.
Gr Gert-Jan
