Hoe demonteer ik de lamellen van een lameldek?
  • #24112
    Anton KarssenAnton Karssen
    Ik heb een solar lameldek waarvan een aantal lamellen zijn gescheurd. Weet iemand hoe ik deze van elkaar af haal zonder de lamellen te beschadigen?
      18 juni 2021 om 19:26 #24119
      Hangt een beetje van het merk en systeem af. In principe is elk rolluik uit elkaar te nemen. Als je het nog nooit hebt gedaan, is het niet zo simpel. Maar het is iets dat je even gewend moet worden. Even oefenen en het gaat vanzelf.
      Een lamel er tussenuit halen is moeilijk, Lamel per lamel eruit halen is makkelijker, of eventueel per 2, per 4 of 5 …
      Je moet ze helemaal plooien en dan de kop nog iets verder naar onder duwen en in de lengte tegelijk uit elkaar trekken. Moeilijk uit te leggen.
      Opgelet als je PVC lamellen hebt, die kunnen minder verdragen dan polycarbonaat lamellen.
    • Anton Karssen
      18 juni 2021 om 20:18 #24125
      Dank je wel, intussen ook wat gevonden op Starline (ik zag ineens het merk op een lamel staan).
      Linkerlamel naar boven bewegen en dan beetje wrikken en met behulp van een bot mes.
      19 juni 2021 om 00:20 #24142
      Het moet toch zonder mes kunnen
