Installatie fouten en problemen HDPE zwembad
Tags: ,
  • #44856
    P CP C
    Wij hebben vrij recent een HDPE zwembad laten plaatsen door een bouwer met over het algemeen goede referenties. Helaas bij de plaatsing van ons bad veel mis gegaan oa. uitbuigende wanden mede doordat het bad een week in de zon heeft gestaan alvorens het werd opgevuld met stabilisatiezand en (verder) aangevuld met water. Wanden zijn daardoor in vervormde toestand opgesloten.
    Verder is een bult in de bodem ontstaan met die niet direct verklaarbaar is. Betonvloer was vlak, onderzijde bad ook. Zijn deze problemen bij forumleden ook herkenbaar. Wat zijn herstelmogelijkheden?  Graag jullie advies.
      2 juni 2026 om 13:07 #44860
      Je zegt iets belangrijks in je vraag: LATEN plaatsen.
      Dan mag je toch verwachten dat het goed geregeld wordt? Geen idee of er toegestane toleranties zijn en of die overschreden worden, maar dit klinkt niet goed. Komt ook niet meer goed verwacht ik.
      Heb je een lamellenafdekking (besteld)? Of is de waterlijn wel recht en alleen daaronder verbogen?
      Op de bodem kan zo’n bult ontstaan door water oid. Is dit ontstaan na volledig vullen of enkel met een laagje? Anders kan dit ook uitzetting zijn.
      Stuur anders wat foto’s in.
      2 juni 2026 om 14:13 #44861
      Wat de vloer betreft, zijn er XPS platen tussen beton en bad geplaatst? Zijn er bij de plaatsing en aanvulling stutten in bad geplaatst, horizontaal, tussen de lange wanden op twee hoogten? Zijn er riemen gespannen aan de buitenkant om via tegengewicht voor de stutten het bad perfect recht te krijgen? Hoe was de constructie van de verticale wanden van het bad zelf? Zijn er om de X cm (meestal 30 tot 50 cm) verticale verstevigingen gelast aan het bad? Is er rondom een PVC of HDPE balk gelast ter versteviging van de bovenkant/rand?
    • P C
      P C
      2 juni 2026 om 15:15 #44862
      Beste Maurice / Sylvester, bedankt voor jullie reacties. Het zwembad heb ik inderdaad laten plaatsen om volledig ingedekt te zijn en vingerwijzen te voorkomen. De vloer was geheel vlak en principe kan daarop een bad geplaatst worden mits de materiaaldikte voldoende is. Er is geen XPS aangebracht. Het zwembad is direct na plaatsing aangevuld met 50 cm water. Pas na een week is het stabilisatiezand/water aangevuld, hiervoor zijn geen voorzieningen getroffen zoals opspannen/stutten. Bovenrand is haaks en recht, het lamellendek werkt. Kanttekening: in de tussenliggende week van plaatsing en aanvullen was het zeer warm (begin Mei 2026) waardoor ik vervorming van de wanden zag ontstaan. De leverancier heeft hier niets mee gedaan. Zelf heb ik het gevoel dat de bult is ontstaan door opwarming van het water (na oplevering verwarmd naar 28 graden) en de daarmee gepaarde uitzetting. Natuurlijk geen gezicht en onacceptabel. Herstel lijkt me onmogelijk dus zit in impasse. Ik zal nog een foto uploaden.
        2 juni 2026 om 15:37 #44863
        Mosterd na de maaltijd, maar hierdoor lever ik geen monoblock zwembaden. Als het fout gaat, zijn alle partijen ver van huis. En herstel is nagenoeg nooit mogelijk en kostbaar.
        Als het een gerenommeerde partij is hoop ik op een nette afwerking. Zeker als je een bad LAAT plaatsen mag je erop vertrouwen dat dit niet fout gaat, al was het extreem weer. Maar een folielasser gaan met 35 graden in de volle zon ook niet werken (althans, dat hoop je…).
      2 juni 2026 om 16:29 #44864
      HDPE is iets beter bestand tegen slagen en puntbelastingen (op beton), maar zet wel redelijk wat uit bij temperatuurschommelingen. PP heeft een harder oppervlak en zet minder uit, maar kan minder goed tegen puntbelasting. Minder uitzetting.
      Tot zover de vergelijking. Het is wel aan te raden om XPS platen te leggen, iets minder belangrijk, doch aan te raden bij HDPE en zeker bij PP. HDPE geeft meer krimp en uitzetting, daarmee moet je dus rekening houden tijdens het plaatsen. Niet te koud, niet te warm, enz… Zeker aan te bevelen is een volledig opspanning langs binnen (horizontale stutten) en langs buiten (trekken). Maar zo erg mag het niet zijn dat je bij 28° al zichtbare uitzetting hebt, dan is het erg mis. Ons bad is een PP bad, in de winter net boven vriespunt, in hoogzomer is het al vaker 35°C geweest. Bij goede plaatsing mag er geen probleem zijn. Enkel heb ik gemerkt dat ik bij 35°C wat meer moeite heb om de afdekking (ook PP) van de rolluik bak eraf te krijgen, deze afdekking zet dan iets meer uit dan dat er plaats is tussen de 2 lange wanden. Dat is heel simpel op te lossen, maar ben er nog niet aan toegekomen. Gewoon een millimetertje van de afdekking afschaven, of zorgen dat het water niet zo warm wordt als een jacuzzi.
    • P C
      P C
      2 juni 2026 om 18:42 #44865
      Heldere en logische reacties. Bedankt. Achteraf toch spijt dat ik niet voor een bouwkundig zwembad heb gekozen. Ook geconstateerd dat de wanden naar buiten uitbuigen. Ik overweeg nu volledige sloop. Is er een soort van  onafhankelijke deskundigencommissie die ik zou kunnen inschakelen?
        3 juni 2026 om 09:40 #44867
        Volgens mij is er in België de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals. Daar kan je bij aangesloten partijen een klacht indienen. In Nederland moet je naar de consumentenbond of rechter denk ik. Of ze vallen onder Bouwgarant, maar dat zie ik niet snel.
      2 juni 2026 om 21:25 #44866
      Ik denk dat wij er weinig over kunnen zeggen zonder alles in detail te hebben gezien. Voor zover ik weet bestaat zo’n commissie niet.
    • Erik K
      12 juli 2026 om 14:10 #45079
      Goedendag,
      wij hebben een FPO zwembad van 4×10 meter (geleverd door een Duitse fa.) welke in 2011 geplaatst is. Nu was een jaar of 5 geleden het water zodanig dat wij dachten laten we het maar vervangen. Dom, dom, dom, de bodem is omhoog gekomen en nu zit er een hele verhoging in het midden van het bad dus ca. 2 meter van de zijkant over een lengte van ca. 6 meter. Het zwembad is geplaatst op een betonnen fundering. De verhoging werkt niet fijn voor de robot maar het stoort ons ook behoorlijk. Specialisten geven aan dat er of water tussen de fundering is gekomen of dat de fundering is gebroken. Nu overwegen wij om het bad eruit te pakken en opnieuw te plaatsen.
      Onze vraag is dan ook:
      – of het wel nodig was om een betonnen fundering onder de bodem te hebben, het bad staat in zg. stabilisatie zand en er is een drainage aanwezig.
      – kan het bad na 15 jaar nog wel opnieuw geplaatst worden of kunnen er scheuren zijn ontstaan.
      – welke mogelijkheden zijn er nog meer.
