Intex pomp met tijdschakelaar installeren
  • #39014
    Ramon Vd veenRamon Vd veen
    Goedemorgen allemaal,
    voor dit jaar heb ik nieuw intex xtr rechthoekig bad gekocht. Vorig jaar nog de ronde 488. Maar die was wel echt op door het zoute water na 4 jaar.
    bij dit nieuwe bad zit ook een nieuwe pomp welke niet meer met de analoge tijdknop of analoge schakelaar werkt. Bij deze had ik namelijk een klik aan klik uit stekker gemonteerd waardoor ik de pomp via de app aan en uit kon zetten en op tijd kon laten werken. Snachts liep deze via tijd schema omdat dan ook het zout systeem aan ging. Overdag kon ik hem handmatig aanzetten, zonder dat het schema niet meer werkte.
    volgens mij kn dat met de nieuwe pomp niet meer omdat als je deze 1x handmatig aanzet en daarna weer op tijd deze weer opnieuw de uren gaat tellen. Of heeft deze een aan/uit geheugen als de stroom eraf is geweest?
      7 april 2023 om 14:36 #39021
      Volgens loop je tegen de RCD stekker aan. Als de stroom eraf is gaat de knop om.
      Je kan de schakelaar tussen de RCD stekker en de pomp zetten. Wel moet je dan de kabel onderbreken.
    • Ramon Vd veen
      Ramon
      7 april 2023 om 15:35 #39024
      Ja dat klopt, maar die had ik er al af gehaald met mn oude pomp. Dan werkte het prima met de klik aan klik uit
        7 april 2023 om 16:20 #39026
        Maar dan voldoe je niet meer aan de wettelijke normen voor de aansluiting van de apparatuur. Weet niet of dat is wat je wilt.
          7 april 2023 om 16:46 #39029
          Ik vind die stekkers ondingen, maar ze zijn nu eenmaal noodzakelijk voor de veiligheid.
          Als je die ertussenuit haalt, moet je zelf alle nodige veiligheidsmaatregelen voorzien volgens de regels der kunst.
          Dan is dat geen probleem. Maar garantie is er dan niet meer. Of het moet zijn dat je dat netjes terug ertussen kunt zetten als het eens mis gaat, om het dan terug te sturen.
    • Ramon Vd veen
      Ramon
      7 april 2023 om 17:51 #39031
      Ja ik heb t 4 jaar zo laten werken. T is gewoon geaard. Dus mocht er iets gebeuren zal de aardlek er wel uit klappen denk ik?
        7 april 2023 om 18:16 #39033
        8 op de 10 zwembadpompen worden zo geplaatst vermoed ik. MAAR….
        Als er schade (brand, kortsluiting) ontstaat en de inspectie of verzekeraar komt kijken en ze ontdekken een foutieve installatie, dan heb je er wellicht een zware dobber aan om dit recht te praten.
        De meeste algemene voorwaarden van de leveranciers sluiten dan deze aansprakelijkheid uit, met name als je zelf de plaatsing verzorgt en/of uitvoert.
      7 april 2023 om 18:44 #39036
      Inderdaad. Maar dat geldt voor alles in een elektrische huisinstallatie. En hier dus ook: laat het vliegen over aan de vogels. Probeer het niet zelf als je het niet kent.
      Daarom dat ik zei dat alles volgens de regels der kunst aangesloten moet worden, dan is er geen probleem, ook niet met de verzekering. Wil je zeker zijn, laat de installatie dan keuren door een erkende keuringsinstantie.
