Intex zandfilterpomp gaat niet aan
  • #37885
    Yvette DriessenYvette Driessen
    sinds 2 maanden hebben wij een zandfilterpomp. Altijd prima gewerkt. Alleen gaat nu ineens de pomp niet meer aan. Test procedure is goed, dus de stroomtoevoer is prima. Echter gaat de pomp gewoon simpelweg niet aan.
    wat te doen?
      30 juli 2022 om 08:43 #37886
      Wat is de testprocedure?
      • Yvette Driessen
        30 juli 2022 om 08:49 #37887
        Reset knop indrukken> indicator gaat aan, Test indrukken> indicator gaat uit.
        Daarna de reset weer indrukken, maar de pomp gaat dan niet aan.
      30 juli 2022 om 09:05 #37888
      Als de indicator aan gaat en de pomp gaat niet aan, zal deze hoogst waarschijnlijk kapot zijn, als alles normaal insteekt
      30 juli 2022 om 10:49 #37890
      Het maakt ook nog een verschil of de pomp wel/niet een geluid maakt. Als deze wel zoemt, maar niet gaat draaien, dan is waarschijnlijk de condensator defect. Gebeurt vaker bij zwembadpompen.
      En anders kan je toch op het aansluitstuk van de pomp meten of er 230V op gemeten kan worden? Je hebt vast iemand in de buurt met een multimeter.
    • Yvette Driessen
      30 juli 2022 om 16:50 #37895
      Hij gaat gewoon niet aan… heel bijzonder.
      30 juli 2022 om 20:21 #37897
      Zo bijzonder is dat niet. Hij is defect.
      Lees eens wat mijn voorganger heeft voorgesteld.
