Krijg water niet helder
  • #44755
    Jan HuybrechtsJan Huybrechts
    Beste ,
    ik heb even jullie advies nodig. ik heb zwembad een tweetal weken geleden opgestart. Is een zwembad met een hayward zoutelectrolyse systeem. Bij opstart was water heel vuil en heb ik manueel vloeibaar chloor toegevoegd om grootste vervuiling op te lossen. Sedert een 4 tal dagen heb ik electrolysesysteem opgestart. Waarde van het water zijn de volgende :
    PH : 7.38
    Vrije chloor : 4.4
    Totale chloor : 5.3
    Alkaline : 113
    Cyaan : 11
    ORP : 650
    Toch blijft het water melkachtig en ondanks een behadeling met vlokkenmiddel krijg ik niet onmiddellijk verbetering. Kunnen jullie me adviseren wat ik best kan doen of waar ik iets over het hoofd zien?
      17 mei 2026 om 19:57 #44756
      De waterwaardes zijn eigenlijk grotendeels goed. Wat waarschijnlijk gebeurt, is dat er nog fijne dode vervuiling of resten van de opstart in het water zweven die de filter nog niet volledig kan verwijderen. Dat zie je ook aan het verschil tussen vrije en totale chloor.
      Ik zou voorlopig geen extra vlokmiddel meer toevoegen, want dat kan melkachtig water soms juist erger maken. Laat de filterinstallatie enkele dagen continu draaien en spoel de filter dagelijks goed terug. Eventueel kan je het vrije chloor nog één keer wat verhogen richting 6 à 8 ppm om de laatste vervuiling volledig af te breken.
      Meestal trekt dit vanzelf helder als de filtering voldoende draait. Controleer eventueel nog wel even de leeftijd van het filterzand en of de pomp voldoende uren maakt.
    • Jan Huybrechts
      17 mei 2026 om 20:08 #44757
      Bedankt voor de snelle feedback. Ik ga dit zeker proberen. Filter is filterglas en 9 jaar oud.
    • Jan Huybrechts
      18 mei 2026 om 08:55 #44758
      Nog een vraagje , ik had na vlokkenmiddel  , 8 uur gerecirculeerd en dan gefilterd op filter stand. Ik las nu dat je zou moeten filteren op waste stand. Klopt dit en zou dit een mogelijke oorzaak zijn?
      18 mei 2026 om 12:02 #44759
      Filteren op waste kan niet. Waste is altijd ‘afvoeren’ van water naar het riool. Ze bedoelen daarmee dat je op ‘waste’ moet stofzuigen als je de bodem stofzuigt. Als je dat op filterstand doet, gaat al die vuiligheid in de filter en daar gaat altijd wel iets terug het zwembad in.
