Hoe krijg ik melkachtig water in mijn zwembad weer helder?
  • #21933
    Frank de KokFrank de Kok
    Ik heb een vraag.
    Wij hebben sinds een week een bestway zwembad van 3.50 x 2.00 x 0.84 cm staan inclusief cartridge Filterpomp en warmtepomp.
    Ik heb ik het begin een chloor shock toegepast van Pool power shock granulaat en er zit een drijver in met een tablet Pool power long (mini).
    Afgelopen zondag was de ph waarde gezakt tot 0.2 . Ik heb 240 gram summer fun ph plus granulaat opgelost in een emmer warm water en toegevoegd in een keer. Gevolg water troebel wit.  Hele nacht het filter laten draaien en andere ochtend was het minder.  Dachten we.  Totdat we gingen zwemmen   het bleek allemaal op de bodem te liggen.
    Gistere bleek bij meting de ph waarde en chloor waarde goed maar op internet stond dat je bij troebel water het beste weer een chloor shock kan doen. Dus gisteren nog 50 gram granulaat toegevoegd,  opgelost in een emmer warm water.
    Het filter staat nog steeds aan en daarvan is inmiddels vandaag de cartridge vervangen.
    Het water is nog troebel.
    Laatste meting was 29 graden, free chlorine ppm is 3, ph is 7.2 en Total alkalinity ppm 80.
    Verder niks toegevoegd of veranderd.  Hoe krijg ik dit water weer helder.
    Graag uw hulp.
    Mijn dank is groot
    Met vriendelijke groet,
    Frank
      9 juni 2021 om 22:39 #21961
      Wat je beschrijft lijkt op flocking, een bindmiddel dat vuil bindt in het zwembadwater en naar de bodem zinkt zodat je het kan stofzuigen of waardoor het afgevoerd wordt naar de filter. Soms wordt dat ook toegevoegd aan onderhoudsproducten. Voor opzetzwembaden zoals Intex en Bestway is dat niet zo makkelijk weg te krijgen. Pomp een nacht stilzetten zodat alles kan bezinken. Daarna voorzichtig zoveel mogelijk wegscheppen met een netje en met een dompelpomp of stofzuiger de rest verwijderen. Kuis zeker ook de cartridge, die gaat snel verstoppen als het flocking is.
      10 juni 2021 om 00:56 #22021
      Bij troebel water een chloorshock? Zonde dat men dat altijd zo vermeldt.
      Je moet eerst weten op welke manier het troebel is en waarom. Het kan grauw grijs zijn, het kan wit zijn, het kan groen-troebel zijn, het kan zoveel zijn. Je moet zeker niet zomaar weer een chloorshock doen.
      Heb je meetstrips die ook de stabilisator kunnen meten?
    • Frank de Kok
      10 juni 2021 om 07:25 #22026
      Nee die meetstrips heb ik niet.  Alleen die chloor, ph en alkaline meten.
      10 juni 2021 om 08:11 #22038
      Het is ook heel belangrijk om de stabilisator (cyaanzuur) te kennen. Dit kan ook melkachtig water veroorzaken en nog anderen dingen.
      Uit uw tekst kan ik bijna zeker afleiden dat je ‘chloorshock’ granulaat gebruikt, ja toch? Daar zit een overdosis stabilisator in, allé zo noem ik dat.
    • Lenja Tol
      20 juli 2021 om 21:17 #27532
      Ik heb precies het zelfde. Hele laag wit op de bodem van het zwembad.
      Het werd melkerig toen ik ph plus granulaat erin deed.
      Ik dacht dat gaat wel over met chloorshock….
      Met chloorshock (granulaat) heb ik waarschijnlijk totaal verkeerd berekend waardoor er een overdosis in terecht is gekomen….
      Waardes zijn goed – behalve vrije chloor en gebonden chloor. Die zijn suuuper hoog.
      Wat nu??? 😪😪
    • Peter
      20 juli 2021 om 23:36 #27557
      Die laag wit op de bodem kan je verwijderen met je stofzuiger en de pomp op waste.
      Hoe hoog zijn je chloorwaardes? Boven de 10ppm?
    • Lenja Tol
      20 juli 2021 om 23:41 #27564
      Op de testatrookjes het hoogste/meest rechter vakje….😬😪
