Lucht in de EPDM solar verwarming
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 3 maanden geleden door .
Ik maak al jaren gebruik van EPDM solar matten op het tuinhuis. Dat heeft altijd voortreffelijk gewerkt. Onlangs heb ik een groter zwembad geplaatst dus dacht ik om ook de verwarming uit te breiden. Helaas bestaan er geen stukken meer van de oude verwarming, dus ik heb een tijdje geleden een hele nieuwe gekocht. Tot de tijd van installatie heb ik zo lang nog op de oude verwarming gedraaid wat nog vrij goed kon verwarmen.
In de week heb ik de oude vervangen door de nieuwe grotere EPDM installatie, dus nieuwe collectoren en nieuwe EPDM matten.
Het ziet er allemaal mooi en netjes uit en werkt... tot de volgende morgen.
Ik stel vast dat mijn filtervat half is leeggelopen. Oorzaak is een aantal lekken aan de collectoren. Tussen elk stuk collector van 33cm zit een O-ring. Deze lekt.
Aan de perskant (koude kant) zie ik af en toe een druppeltje. Maar als het daar druppelt heb je gegarandeerd aan de andere kant (warme kant) een aanzuiging van lucht als die ringen niet afsluiten. Ik hoorde in het begin al blijvende lucht in de collectoren. Ik dacht: "die lucht zal wel verdwijnen". Maar eigenlijk is het lucht die TIJDENS de werking al continu wordt aangezogen aan de warme kant (onderdruk).
Tijdens stilstand hoor ik zelfs op een aantal plaatsen een héél lichte pieptoon aan de dichtingen tussen de collectoren, dus hij trekt lucht. Vermits ik géén terugslagklep heb en de technische installatie hoger dan het zwembad staat, loopt de ganse installatie inclusief filter langzaam leeg. Met de vorige had ik dat niet.
Tot nu toe nog geen reactie gehad van de verkoper.
Iemand ervaring hiermee?
Hier wat foto's van de elementen en collectoren:
Merk: Elios.
