ORP regeling/instelling via tabel?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 maanden geleden door .
Zie schema voor de ORP / chloor regeling:
Toelichting:
De ORP meting wordt gebruikt om de chloor hoeveelheid in het zwembad te regelen. De ORP elektrode geeft een waarde af aan een regeling. Deze waarde wordt vergeleken met een SET point / instelling. Hieruit volgt een stuur signaal voor de chloorpomp. Als de pomp loopt wordt er chloor in het bassin gepompt.
Het SET point moet je handmatig ingeven. Dit komt indirect van de chloormeting. Deze chloormeting mag niet hoger meten dan 10 ppm. Boven de 10ppm wordt afgeraden om in het zwembad te gaan. De chloormeting mag ook niet te laag zijn omdat er dan een probleem bezig is te ontstaan in het bassin.
Bij het vraagteken (?) moet de chloormeting worden geconverteerd in een ORP waarde. Hiervoor zijn grafieken. De ORP waarde moet aan minimum en maximum waarden voldoen die voor zwembaden gebruikelijk zijn. Het SET point is hierna bekend en kan handmatig ingegeven worden.
Het hoofd probleem bij deze werkwijze is:
De gemeten ORP waarde is afhankelijk van de samenstelling van het water (pH, Chloor, hardheid, zoutgehalte, geleidbaarheid, cyanuurzuur, temperatuur, UV instraling, vervuiling door gebruikers, ???)
Hoe kom ik aan een conversie grafiek (van chloor naar ORP) die mijn watersamenstelling redelijk weergeeft?Ik had de ORP regelaar dit voorjaar voor het eerst en heb dus weinig ervaring.
Van de zomer heb ik 1 x per dag het SET point dusdanig verzet dat de gemeten chloorwaarde binnen de min/max waarde blijft en de SETpoint niet buiten de min/max van de ORP wordt gezet.
Chloor min/max 0,5 / 10 ppm
ORP min/max 600 / 800 mVHoe bepalen anderen het SET point van de ORP regeling?
