Plage boven rol lamellendek
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 3 maanden geleden door
Wim77.
Dick MienisDeelnemerVoor ons nieuw te bouwen zwembad wil ik boven de rol van het lamellendek een plage maken. Hieronder de schets die ik heb gemaakt.
Graag zou ik van jullie tips ontvangen of dit de beste manier is, of er misschien betere manieren zijn, en waarop ik moet letten/ nog niet aan gedacht heb.
Ik ben er ook nog niet helemaal uit waarvan het “zitvlak” het beste gemaakt kan worden. Verder denk ik zelf dat de kokers in aluminium of rvs gemaakt kunnen worden, maar nog geen idee waar ik deze kan kopen.
dus jullie tips zijn van harte welkom.P.s. de trap die je in de doorsnede ziet komt niet over de hele breedte hoor, maar slechts 60cm breed. Ik had m even uitgetekend on het aantal blokken te bepalen.
bij voorbaat mijn dank voor alle hulp.
27 februari 2021 om 08:57 #10769Haha, trap inderdaad even niet naar kijken. U bedoelt het aantal treden denk ik. Dat was om te bepalen hoeveel blokken er ongeveer nodig zijn.
met koker bedoel ik de horizontale balken onder de plage.
Zeker RVS koker nemen. Geen aluminium. Dit gaat doorbuigen. Ook vragen achter RVS 316 en niet het goedkoper RVS 304. Dit is een andere legering en gaat ook roesten als het in contact komt met chloor. Hier hebben we aan de achter zijde een inox koker van ik dacht 100x100x5mm. Aan de voorzijde is er een muur gemetst waar de afdekking op draagt. Hier bestaat de afdekking uit graniet tegels van 100×100.
Ik weet dat Sadel deze kokers verkoopt, maar ik weet niet of je hier als particulier terecht kunt. Als je bij de metaalhandel in de buurt gaat horen, kunnen ze je verder helpen.
Je moet dit wel even afstemmen met de leverancier van het rolluik. Hier was alles samen geleverd. Rolluik, inox balk, en inox buis met de buismotor.
Voordeel is ook dat dan alles op maat gemaakt is. Aan de koppen van de inox balk moeten flenzen gelast worden en om het mooi te maken moeten deze lasnaden gebeitst worden. Dit is al wat moeilijker zelf te doen.
Succes
28 februari 2021 om 21:08 #10834Hartelijk dank voor uw advies Wim. Het rolluik heb ik reeds. Komt tweedehands uit een ander zwembad.
Aangezien u een soortgelijke situatie in uw Bad heeft zou ik u daar meteen 2 vragen over willen stellen:1) is er geen risico dat de lamellen tijdens het afrollen met een naad blijven haken achter de rvs/inox balk of in de sleuf? Hoe breed is bij u de sleuf tussen het zitvlak en zwembadwand?
2) wat is het verschil tussen rvs en inox?
hartelijk dank voor het delen van uw ervaring?
De opening tussen de muur en de balk is hier ongeveer 7 a 8cm. Als het bad open ligt, zal ik er een foto van maken. Bij ons zijn er tegen de achterzijde van de balk kunststof geleiding aangebracht die moeten verhinderen dat het rolluik blijft haken.
Inox is de verzamelnaam voor roestvrijstaal (RVS). Maar onder de noemer Inox zijn er tal van legeringen. Voor een zwembad is RVS 316 het enige juiste.
https://docplayer.nl/10216715-Handleiding-aquatop-2011.html
Hier vind je al wat meer info ivm het installeren van het rolluik. De geleidingen vind je er ook ergens terug.
Wel geen idee waar je ze los zou kunnen kopen.
Wanneer je vanop de boordsteen op de plage stapt moet je 34.5 cm opeens lager stappen volgens je tekening, ik denk dat dit valpartijen gaat veroorzaken. Zou je niet beter de 156,5 cm evenredig verdelen door je aantal trappen, zodat je overal dezelfde optrede hebt.
1 maart 2021 om 18:53 #11002Bedankt voor de tip. Er moet inderdaad nog een en ander fijngeslepen worden aan het ontwerp.
7 maart 2021 om 06:32 #11160Dag allemaal. Ondertussen ben ik weer een paar stapjes verder in de uitwerking en heb een vraag over de afdekking van de plage zelf.
Omdat de rvs kokers vooraf speciaal als maatwerk besteld moeten worden, moet ik nu alvast gaan nadenken over de voorzieningen die hierin moeten worden meegenomen voor bevestiging van de plage-afdekking.
Van welk materiaal zou de plage-afdekking het beste gemaakt kunnen worden?
En hoe bevestig je dit op de rvs kokers?
Inderdaad de foto is van een rvs bad Sylvester.
Indien ik de tekening correct interpreteer ligt de rvs plaat op twee dwarse RVS balken, de plaat zal haaks op de dwars balken ondersteunt moeten worden. Ik denk dat het wel handig zou zijn mocht de plaat en de haakse ondersteuning geschroefd zouden worden op die manier is alles verwijderbaar bij een eventuele nodige herstelling.
Het kokersysteem als trap zal heel wat RVS vragen ( platen en profielen) . Waarom werk je niet met een strakke RVS trap ?
7 maart 2021 om 12:45 #11261Sylvester heeft mijn vraag correct omschreven.
ik ga geen rvs trap, bad of plage maken.
De plage wordt ondersteund door 2 rvs kokerbalken (om het rolluik aan de bovenzijde af te dekken).
Qua afdekmateriaal zit ik nu te zoeken wat het beste/ makkelijkst te plaatsen is.
Ik heb een voorbeeld gezien met natuursteen platen, maar daar ben ik niet helemaal enthousiast over.
sowieso geen idee hoe deze vastgelegd zouden moeten worden. En tevens lijkt het mij erg onhandelbaar als je er een keer bij wil zijn voor onderhoud of inspectie.
malle ideeën zijn welkom! -
Je moet sowieso zien dat je iets hebt wat zwaar genoeg is. Op zich valt het verplaatsen van de tegels wel mee. Je moet hoogstens 1x per jaar de ruimt onder het rolluik eens zuigen. Voor de rest moet je er niet zijn.
Je spreekt van 2 inox balken. Dit houdt is dat je het rolluik altijd ziet, of begrijp ik dit verkeerd. Het makkelijkst is dat je met 1 inox balk werkt op ong. 8cm van de muur, en een muurtje metst waar uw afdekking op steunt.
Natuursteen constant onder chloorhoudend water is ten sterktste af te raden. Blauwe steen , marmer, masangis, beauvillon , jura enz. behoren tot de kalk zandstenen. Het is nou net die kalk die oplost door de chloor ( zuren) .
De enige soorten die beter bestand zijn zijn zuren zijn : graniet, leisteen.
Malle ideeën vind je hier ook genoeg… 🙂
Het zit als volgt in elkaar.
80 cm (of meer, of minder) van de kopse muur heb je een tweede muur, de binnenmuur van de nis dus, waartegen je ook de trap gaat zetten. Deze is uiteraard iets lager dan de kopse muur. Dat is al één element waarop je plage volledig kan steunen. Je hebt dat op je tekening OPEN getekend (alleszins een kleine opening) maar dat moet niet, dat moet volledig aansluiten.
Dan heb je de kant van de kopse muur zelf, dus de andere kant van de nis. Hier moet je één ondersteuning voorzien, ongeveer een 10 tot 15 cm van de muur. Het rolluik gaat dus tussen de kopse muur en deze ondersteuning door.
Dat moet uit RVS zijn, liefst een balk (jij noemt het een koker) van 10 cm en 4 tot 5 cm dik. Dat is sterk afhankelijk van de plage zelf.
Dan de plage zelf. Een goeie oplossing is die laten maken uit polypropyleen, dezelfde kunststof als die ze nu tegenwoordig voor de zwembad bakken zelf ook gebruiken.
Aan de onderkant kunnen ze die nog verstevigen zodat het geheel een zekere stevigheid heeft. Die versteviging moet zodanig zijn dat het geheel net zwaar genoeg is om onder water te blijven, dat het dus niet gaat drijven. Dit geheel is ook heel gemakkelijk om (onder water) te verwijderen en alzo makkelijk te onderhouden. Eventueel kan je de plage alzo in twee stukken maken om het nog makkelijker alleen te kunnen openen.
Ik open zelf alleen de plage van 80 cm op 4 meter.
Nog een tip, maak de nis wat breder, 80 cm, zorg dat het rolluik vooral richting kopse kant geplaatst is, zo heb je veel plaats tussen het rolluik en binnenmuur van de nis. Bereken dit, dat je net genoeg plaats hebt om je zelf tussen te kunnen wringen. Ik doe dat met een duikbril op, ik neem de stofzuiger slang, zet er een (zelfgemaakte) stofzuigermond op en stofzuig handmatig alles onder het rolluik. Ik lig als het ware half onder het rolluik. Zeer handig. Want ga ervan uit dat je meer dan 1 keer per jaar die nis moet zuiver maken, allé ik vind toch dat je dat meermaals moet doen. Want daar verzamelt zich heel wat smurrie. Je moet wel wat geoefend zijn om lang je adem te kunnen inhouden.
Dan nog een tip. Voorzie twee bodemaanzuigingen IN de kopse kant van de nis, onderaan. En voorzie ook een paar openingen tegen de bodem in de tussenmuur van de nis. Alzo krijg je een constante stroming over de bodem van de nis. Zo blijft de nis iets langer proper. Ik denk dat dit ook aanwezig is bij dat RVS bad hierboven. Kijk maar naar de muur van de nis, die rust niet volledig op de bodem.
7 maart 2021 om 16:11 #11322Goedemiddag Sylvester,
bedankt voor de veelheid aan ideeën en je uitgebreide omschrijving.
Voor het goede beeld van de situatie moet je de trap eigenlijk weg denken. Alsof deze er niet is. Dan wordt mijn idee denk ik duidelijker.
mijn idee is om een plage boven de rolluik te maken die aan de zwembadzijde open is. Dus niet een tweede/ binnenmuur zoals jij dat noemt. In de plaats hiervan komt de tweede rvs balk.
Ik heb dit bij een ander zwembad gezien en heb het niet als storend ervaren dat je onder water tegen de opgerolde lamellen aankijkt.
Hiermee creëer je dan geen nis maar eigenlijk een bad waar aan een zijde een lamellenrol onder water hangt. Met in mijn ogen als voordeel dat er dan ook geen mogelijk is dat er heel veel vuil blijft hangen.
uiteraard wel de normale hoeveelheid vuil die doorgaans op de bodem van een zwembad verzamelt.
maar tot zover de situatie uitgelegd.
bedankt voor je tip om dit in polypropyleen uit te voeren. Ik zal eens zoeken waar dit te bekomen is.
Als je hier nog tips voor hebt dan verneem ik dit graag. Of zijn dit soort onderdelen standaard verkrijgbaar?Mocht ik later ooit overwegen een stofzuigrobot aan te schaffen dan kan ik altijd nog een tussenwand maken van polypropyleen bedenk ik nu opeens.
zodat de robot niet vastloopt tussen de lamellenrol en de bodem.
Deze dan enkele centimeters vrijhouden van de zwembadbodem zoals hierboven gesuggereerd is dan ook een goed idee.zo verder denkende kom ik opeens op Trespa als bekleding van de plage. Dit is ook volledig watervast. Of is dit een slecht idee?
Trouwens, reiniging gaat niet via chloor maar met elektrolyse via Sugar Valley Oxilife OX1 systeem.
bedankt voor (m)alle ideeën 😃
Uw oplossing kan ook, maar ik heb dit nog nergens gezien. Meestal is het dicht.
Maar goed, het zal ook wel gaan.
Toch klopt uw redenering niet. Er komt wel degelijk véél meer vuil in een rolluik nis. Alle vuil dat op het rolluik valt (als het dicht is) wordt in die bak getrokken en zinkt naar de bodem.
Verder snap ik uw reactie van die tussenwand en die zwembad robot helemaal niet. Bedoel je dat de robot ONDER de muur door gaat?
7 maart 2021 om 20:20 #11344Bedankt voor het inzicht over het vuil van bovenop het lamellendek. Daar had ik helemaal niet aan gedacht.
verder bedoelde ik dat een zwembadrobot alleen goed functioneert als deze vanaf de bodem tegen een wand kan oprijden (om deze ook te reinigen). Tenminste de versies die ik ken.
Dat werkt alleen als er een tweede/binnenmuur staat. Zoals u al voorstelde.
Beste Dick,
Ik heb daarnet het rolluik even open gedaan zoals beloofd. Hieronder enkele foto’s van de werkwijze die vlgs mij dikwijls wordt toegepast. Zoals je ziet zijn er 2 steunen tegen de wand geschroefd waarin de inox balk ligt. Belangrijk is dat je op de plaats waar deze steunen komen (alsook de rol van het rolluik) voldoende beton in de muur hebt zitten waar je de bouten in kan verankeren. Vooral bij het gebruik van isomo blokken is dit belangrijk. De plage is bij ons gemaakt van granieten tegels. Deze liggen gewoon op de inox balk aan een zijde, en op een gemetste muur aan de andere zijde.
Op de foto’s is ook de geleiding te zijn die er voor moet zorgen dat het rolluik niet blijft haken.
Veel succes,
Gr.
Hierbij zoals beloofd een aantal foto’s van de rolluikgeleiding en de bevestiging van de inox balk.
Belangrijk is dat op de plaats waar deze bevestigingen komen, er voldoende beton in de muur zit om de bouten te kunnen verankeren. Ook op de plaats van het rolluik is dit nodig.
Onze plage bestaat uit graniet tegels van ong. 1Mx1M welke gewoon op de inox balk en op
een gemetste muur steunen.
Dag Dick,
Zoals beloofd bij deze enkel foto’s van de situatie bij ons thuis.
Uit uw eerdere berichten maak ik op dat u geen muur gaat voorzien, maar gebruik gaat maken van een 2de inox balk. Dit is een optie, maar persoonlijk vind ik dit niet zo mooi.
Zoals je op de foto’s ziet zijn er 2 steunen tegen de muur geschroefd waar de inox balk in hangt. Het voordeel hiervan is dat je een beetje speling op de lengte van de balk kan nemen, om deze makkelijk te monteren. Bij de opbouw van uw zwembad, moet je erop letten dat je op de plaats van de beugels voldoende beton hebt om deze beugels te bevestigen. Dit geldt trouwens ook voor de plaats waar je de rol gaat monteren.
Als afdekking kan je best kiezen voor graniet tegels. Een inox afwerking kan ook, maar let er op dat je de plaat voldoende dik neemt. Anders vrees ik dat je deuken in de plaat gaat krijgen als je erop springt.
Moest je nog meer info willen, mag je het me altijd laten weten.
18 juni 2021 om 06:10 #23917Hey,
Hoe zijn de bevestiging juist gemonteerd? Is dit ook inox en hoe hou je dit waterdicht tussen de bevestiging en liner.
Beste David,
Op de plaats waar de inox balk komt, moet je voldoende beton voorzien om in te boren. (tenminste als je met isomo blokken werkt) Vervolgens de inox beugels vastzetten met inox bouten (tirfong). Het beste kan je inox 316 gebruiken. Dit is het meeste bestand tegen de chloor van het water. Om dit waterdicht te maken gebruik je de juiste siliconen tussen de ophangbeugel en de liner. Alsook een afdichting wanneer je de bouten monteert.
18 juni 2021 om 07:20 #23949Dag Wim, we zijn ondertussen weer enkele maanden verder en de plannen zijn steeds definitiever.
mik bemerk dat ik vergeten te vragen ben waar u de rvs/inox koker gekocht heeft.
ik kan dat zo 1,2,3 nergens te verkrijgen vinden.
