Mijn PPG pomp geeft te weinig debiet, hoe verbeter ik dat?
- Dit onderwerp bevat 34 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 5 maanden geleden door
Rudy100.
kristof verdoodtDeelnemerHallo,
zoals ik bij een ander onderwerk al gezegd had heb ik een flowvis debiet meter in mijn installatie geplaatst. Als test om het debiet van mijn pomp te weten heb ik de flowvis gezet achter de buis die normaal in de zandfilter ga. Hier zo ik bijna geen verlies mogen hebben door bochten of filter. Als de pomp nu op maximaal vermogen draait geeft deze 15m3/h op de flowvis. Dit vind ik echt weinig vermits de curve van de pomp aangeeft dat deze 18m3/h geeft bij een opvoerhoogte van 10m.
Zou het lage debiet kunnen liggen aan de bochten die vlak na de uitgang van de pomp zitten?
De rede waarom dat zo gedaan is, is omdat in de gebruiksaanwijzing stond dat er een rechte buis omhoog van minstens 40cm moest komen, geen idee wat het nut hier van is.
Bijgevoegd wat foto's van mijn opstelling en resultaten.
Alvast bedankt voor jullie advies alweer.
Je hebt heel wat bochten ter hoogte van je zandfilter en pomp, ook op de aanzuigleiding en retour. Na het seizoen zou je eventueel je opstelling kunnen veranderen naar iets wat meer lijkt op de foto onderaan. Zo heb ik het hier ook gedaan. Pomp links en recht op de aanzuigleiding, zandfilter rechts en omdraaien met de 6-weg kraan weg van de muur, zo komt je retour en de leiding pomp -> filter ook beter uit en kan je ook lange bochten gebruiken ipv kniestukken. Sowieso heb je dan ook heel wat minder bochten dan in de huidige opstelling.
Maar dat gaat alleen je verbruik ten goede komen, niet de maximum flow verhogen, denk ik. Buizen van 50 hebben een theoretisch maximum van ongeveer 15m3/u owv de weerstand. @Rudy100 heeft daar eens een tabelletje van gepost, maar ik vind die niet direct terug. Zwembad winkels raden ook 63mm aan voor zwembaden vanaf 60m3 (gebaseerd op een 4-uren cyclus), ook om die reden denk ik.
Heb zelf ook een opstelling met 50 mm en 15m3/u is ook ongeveer mijn maximum. Ik merk bv dat eenmaal voorbij 11m3/u, het debiet niet meer evenredig stijgt ifv het extra pomp vermogen. Dat zal door de weerstand zijn die exponentieel toeneemt . Mijn pomp is eigenlijk ook ietsje te groot voor 50mm.
Je kan eventueel alles vanaf je collector tot aan de retourleidingen veranderen naar 63mm, tenminste als je ook minstens 2 retourleidingen hebt van 50. Maar geen idee of dat sop de kolen wel waard is. Ik filter eigenlijk nooit op zo’n hoog debiet, maar wel low and slow 24h lang.
Op je foto’s merk ik dat de kranen van je ” bodemput voor ” , ” bodemput achter” , ” stofzuiger” en ” skimmer rechts “dicht staan. Ik concludeer dat je enkel de ” skimmer links” open staat, één skimmer is ook beperkt in zijn debiet 6m³/h . Wil je maximum debiet dan ga je dus 2 skimmers en een bodemput moeten open zetten. Uiteraard zit je met de beperking van je buis diameter
Zet alles eens open en bekijk wat je debiet meter dan aangeeft.
7 juni 2021 om 18:42 #21122ja dat was maar als test, staan normaal zo niet als alles open staat blijft het ook 15m3/h.
7 juni 2021 om 18:51 #21129Mijn grootste probleem is eigenlijk als ik door mijn warmtepomp ga, eigenlijk heel het seizoen, dat mijn debiet maar 9m3 per uur is op de hoogste stand en 6m3 als ik op 2000 toeren draai. Op 2000 toeren is het verbruik van de pomp 215 watt. Op 2850 toeren de hoogste stand 534 watt.
Mijn warmtepomp staat boven op het dak van de poolhouse dus 2.5m omhoog van de pomp.
Ik zou mijn flowvis eens moeten zetten zodanig dat ik het debiet kan meten zonder de warmtepomp.
Ik ga mijn installatie ook wat aanpassen zodat er minder bochten in zijn.
Ik zal langer per dag filteren zodat het bad zeker 2 keer per dag door de filter gaat.
7 juni 2021 om 20:49 #21169Bedankt voor de feedback,
mijn ingang van mijn pomp is 50mm, heeft het dan nut om alles naar 63mm te brengen voor de pomp of moet ik dan zien dat de ingang van de pomp ook naar 63mm kan?
Vaak kan je de pomp op zowel 50 als 63 aansluiten. Voor 63 verlijm je dan op de buitenkant van het bijgeleverde koppelstuk, 50 verlijm je aan de binnenkant. Als de pomp in/uitgang schroefdraad heeft, kan je er ook een 3-delige mof op zetten van 63.
Eigenlijk moet je alles van je aanzuig leidingen tot aan de leidingen voor je inspuiters omzetten naar 63, dus ook de warmtepomp oa. Maar gaat dat voldoende zoden aan de dijk brengen … ? Nu haal je ongeveer 60% (9m3/u) van de capaciteit (15m3/u) op max vermogen, waarschijnlijk door de hoogtemeters van de warmtepomp op het dak. Wanneer je dan aan die 18 m3/u komt, zal je reële debiet vermoedelijk ergens stranden rond 10,8 m3/u. Dan moet je al gaan kijken naar een zwaardere pomp of een andere locatie voor de warmtepomp om het debiet verder te verhogen.
7 juni 2021 om 22:29 #21239Ik haal nu 9m3 op maximaal vermogen 2850 toeren naar de warmtepomp.
Ik zet de pomp op 2000 toeren om zuiniger te draaien en dan haal ik 6m3 naar de warmtepomp.
1700 toeren 150 watt 4.5m3
2000 toeren 215 watt 6m3
2850 toeren 534 watt 9m3
7 juni 2021 om 22:15 #21214een kogelkraan van 50 naar 63 bestaat niet zeker?
Voor de aanvoer van mijn buizen van 50mm over te gaan naar een T stuk van 63mm, met overgangen werken?
Je kogelkranen kan je behouden, je dient enkel het inlegdeel te vervangen. Op deze site vind je ook een verloop T van 63mm naar 50 mm. Wel opletten dat je onderdelen voor drukleidingen aanschaft.
9 juni 2021 om 22:14 #21940Bedankt Rudy,
ik heb nu kogelkranen van 50mm kan je het inlegdeel van een 63mm kogelkraan leggen in een kogelkraan van 50mm? Of wil je gewoon een ander 50 mm inlegdeel gebruiken om dan naar een T te gaan 63 50 63.
Let wel op met die inlegdelen. Dat gaat werken voor kranen van het merk VDL, maar daarom niet voor andere merken. Ik heb eens zo’n paar inlegdelen bij dezelfde shop besteld, maar kon er niks mee op een AK kraan. Soms zit er niets anders op dan een nieuwe kraan te bestellen, helaas.
Ik heb mezelf een tool gemaakt om kogelkranen uit te testen, met twee inlegdelen van VDL ik heb deze tool reeds op 6 a7 verschillende merken van kranen getest en het werkt.
Wat wel kan zijn is dat de wartel , het gedeelte met inwendige schroefdraad, de schroef -draad anders is bvb. een andere stap. Je moet dus de wartel van je oude kranen gebruiken.
Bestel één inlegdeel en doe de test.
De gebruikte moffen zijn van het merk Martens. De wartel van VDL paste niet op de bolkraan, de schroefdraad was fijner. Ik heb het inlegdeel van VDL en de Wartel van de plimex kraan gecombineerd. Je dient dus de bijhorende wartel van je kraan te gebruiken ( recupereren). Dit is lucht dicht .
Op deze manier test ik mijn kranen op 15 PSI gedurende 1 week .
Het ventiel en aangepaste nippel ben ik destijds in een gespecialiseerde compressorzaak gaan halen, de nippel is 1/2″ buitendraad en 1/8 ” .
Ik heb hier reeds 6 a 7 verschillende merken van kranen met getest. Waarom zou jij dit inlegdeel niet kunnen gebruiken op je Mega safe kranen.
Bij twijfel bestel er een of twee en doe de test.
Met die AK of Astore kraan zaten die kleine lipjes van het VDL inlegstuk in de weg voor de originele wartel. Heb ze met de dremel weggehaald, maar dan bleek er te veel speling op te zitten waardoor het bijna onmogelijk was om ze recht op recht aan te sluiten met de kraan. Heb ze er uiteindelijk niet tussen gezet omdat ik het niet vertrouwde, maar het had vermoedelijk wel kunnen werken als ik dit lees.
Op je kraan zit een ronde rubber, het inlegdeel bestaat uit een vlak stuk . Dit vlakke stuk van het inlegdeel wordt tegen de rubber aangedrukt door dat je de wartel stevig aandraait . Of de wartel diameter één of 2 mm extra spelling krijgt door het wegslijpen/vijlen van die pvc lipjes heeft geen invloed op de waterdichtheid. Het is de spanning van het aandraaien van de wartel die je waterdichtheid geeft.
Maar je kan even googelen op inlegdeel of kraagbus Astor, AK , Mega enz…..
17 juni 2021 om 22:32 #23905Hallo,
het inlegdeel VDL past perfect met een kogelkraan van Mega.
Ik heb dus het inlegdeel VDL gebruikt en de wartel van mega.
Kristof
