Problemen met ORP sonde OXilife
  • #41517
    Bert EngelenBert Engelen
    Ik heb sinds enkele weken problemen met mijn ORP sonde. Deze vertoond kuren. Ik heb al enkele zaken uitgesloten of  bekeken maar ik kom er niet uit. Hebben jullie misschien nog een idee?
    ORP sonde vertoonde kuren. Rare waardes. Lage mv dan weer hoge mv waarde steeg niet tijdens dat mijn sonde op stond. Dus ik dacht vervolgens er moet ergens een zwerfstroom op mijn bad zitten. Vervolgens heb ik volgende zaken bekeken:
    TA waarde : 150
    PH waarde : 7,2
    Redox in Emmer zwembad water : 520mV
    Redox sensor in de kring : 250 mV
    NIEUWE redox sensor in kring 0 mV
    NIEUWE redox sensor in emmer water 510mV
    Kleine print plaatjes gewisseld en zelfde probleem. => OK
    hieruit kan ik dan concluderen er zit een zwerfstroom op het bad. Vervolgens ok mijn pomp is het zwakke punt. Dus ik vervang de mechanise dichting. => OK
    Probleem nog steeds.
    Aarding in de kring zit op 2 plaatsen. Ik heb deze aarding laten nameten en deze zit ruim onder 30ohm. (Aparte grondpinnen voor het bad) => OK
    Vervolgens heb ik alle zekeringen van mijn bad af gezet : pomprolluik,... enkel de oxilife heeft nog stroom.
    Zelfde probleem als hierboven. In kring 0mV buiten de kring 500mV
    Vervolgens heb ik de hydrolyse cel afgekoppeld => zelfde probleem.
    Misschien aarding van een toestel da via de gemeenschappelijke aarding naar mijn pomp gaat en zo in de kring komt => aarding pomp afgekoppeld => zelfde probleem.
    Alle elektrische zaken van het zwembad zijn afgekoppeld en kan er in mijn ogen nergens een zwerfstroom vandaan komen en toch doet de redox sonde het rare verschijnsel ; 0mV in kring, 500 mV in emmer.
    Ik weet het dus niet meer en ben klaar om heel het boeltje af te breken.
    Iemand een idee?
    • Dolf Swart
      1 mei 2024 om 08:49 #41520
      Heb je de stekker of L en N omgekeerd?
      De sensor minder diep insteken?
      Heeft het helemaal geen effect of verandert het wel een klein beetje?
    • Bert Engelen
      1 mei 2024 om 08:51 #41521
      Helemaal geen effect:)
    • Dolf Swart
      1 mei 2024 om 10:23 #41522
      Hoe zitten de 2 aarde draden met elektroden aan het water verbonden? Zitten deze aan 2 zijden van de ORP sensor? Zitten de aarddraden eerst met elkaar verbonden alvorens via 1 draad naar de geslagen aarde?
      Heb je een ampère tang en kun je de stroom in de aard draad meten?
      Kun je de ORP sensor ergens anders in het water steken? Kun je een punt vinden dat dezelfde meting geeft als in de emmer?
    • Bert Engelen
      1 mei 2024 om 12:13 #41523
      Dolf,
      ik heb 1 aardpen direct na de pomp zitten. Dan gaat deze naar de leiding en daar zit hij inderdaad direct na de orp sensor. Vervolgens gaat hij met 1 draad naar buiten.
      maar hier heb ik ook mee liggen spelen. Zonder, allebei, 1 van de 2 maar weinig effect
      ampere tang heb ik maar volgens mij niet gedetailleerd genoeg want ik meet niets.
      1 mei 2024 om 12:39 #41525
      Als je wil kan ik je in contact brengen met een specialist op dit gebied. Laat maar horen!
    • Bert Engelen
      1 mei 2024 om 12:40 #41526
      Maurice,
      graag ! Want ik word er knettergek van
    • Robin Schrooten
      26 mei 2026 om 09:51 #44797
      Bert,
      Ik heb momenteel een vergelijkbaar probleem… Hoe hebben jullie het nu opgelost gekregen?
    • Dolf Swart
      26 mei 2026 om 11:27 #44804
      Aardproblemen zijn lastig. De oorzaak is vaak niets aan te doen. Je kunt ze minimaliseren door ze met aarddraden en elektroden kort te sluiten. Ook kun je proberen de ORP meting buiten het aardstroomcircuit te houden.
      Als je een metalen emmer met bassin water geïsoleerd (dus zonder aarde draad) hebt staan dan moet de ORP meting correct zijn. Er kunnen dan namelijk geen aardstromen lopen.
      Je kunt deze emmer met een draad aan de verschillende aardpunten vastmaken en controleren of de meting correct blijft.
        26 mei 2026 om 11:30 #44806
        maar dan ben je nog niet zeker. Zwerfstromen kunnen van verschillende kanten komen. ‘Plots’ is bijna onmogelijk, dan moet je al gaan nadenken over wat er veranderd is in de laatste dagen/weken. Iets elektrisch (in huis) bijgezet, ergens een wijziging of zoiets…
