Reparatie polypropyleen zwembad
  • #40408
    Ludo KwakLudo Kwak
    Hallo allen,
    Wij zijn op zoek naar een reparateur die polypropyleen ter plekke kan lassen.
    Het betreft hier een zwembad van 3 x 6 x 1,5 mtr. dat ong. 15 jaar geleden ook ter plekke in elkaar is gezet (gelast) Dus geen bak die in het geheel erin is gezet, maar opgebouwd uit losse platen PP.
    Door werking van de grond is er spanning ontstaan in de bodemplaat, waardoor een las het heeft begeven.
    Is het mogelijk dit ter plaatse te repareren?
    Er staat nu nog =/- 30 cm water in, gelijk met het grondwater, denk ik.
    Ik ben dus op zoek naar een installateur die hier verstand van heeft (PP)
    Bij voorbaat dank voor de reacties.
    • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand, 2 weken geleden door zwembadforum.euzwembadforum.eu.
    • Lem0nZ
      27 september 2023 om 10:36 #40775
      Dag Ludo, is dit opgelost geraakt?
      Wij staan op het kantelpunt een PP bad te kiezen ipv een full vinylester.
      Maar jouw verhaal doet me nu terug twijfelen 🙂
      Het PP bad in ons geval zou wel eerst in de fabriek in elkaar gelast worden en als 1 geheel geleverd/geplaatst..
      En we zijn nu 15jaar verder dus ik hoop dat “de technologie” daar ook in verbeterd is dan 🙂
      27 september 2023 om 10:41 #40776
      Voor de PP bakken die in de fabriek in elkaar gelast werden, moet je niet vrezen. De lassen zijn even sterk als de plaat zelf, en worden nog eens extra gecontroleerd.
      Het in elkaar zetten ter plaatse is minder goed, zeker in het geval dat je verzakking krijgt. Bodemplaten worden machinaal in elkaar gelast.  In eerste instantie moet je zorgen dat je geen verzakking kan krijgen.
