Wat doe ik met de kromme wand van een HDPE zwembad?
  • #28041
    Palmira JanssenPalmira Janssen
    We maken ons zorgen over de plaatsing en huidige toestand van ons zwembad. Tijdens de plaatsing van het bad was er een stukje grond ingezakt door de regen, deze werd wel weggeschept en volledig opgevuld met chappe.
    Maar blijkbaar is het materiaal wel heel flexibel en zetten de wanden zich nu toch krom.
    We hebben vastgesteld dat ons HDPE bad niet recht is maar dat één wand krom loopt.
    Volgens de zwembadbouwer ga je dat niet meer zien als de boorsteen er rond ligt.
    Maar er is ook over enkele meters een ingedeukte welving vanaf het midden van het bad ter hoogte van de lamp. De wand staat dus 'hol'. Als het rolluik dicht is zie je een kromme lijn, maar de holte zit voornamelijk onder water vanaf 50 cm van de bodem.
    Gaat dit gevolgen hebben, of krijgen we zo misschien problemen met de lasnaden, of kan dit eventuele lekkages geven?
    Is het normaal dat het afdekschijfje van de lamp ronddraait? Deze staat namelijk een klein beetje open en draait los als je er aan komt.
      24 juli 2021 om 15:53 #28084
      Over die lamp kan ik niks zeggen, dat moet eerst ‘bekeken’ worden. Met mijn lampen kan ik ook ronddraaien, en staat een beetje open vanwege het type bevestiging. Op zich geen probleem.
      Probeer eens te omschrijven in mm of cm hoeveel de lange wanden afwijken van de normaal te volgen rechte lijn, alsook de holte 50 cm onder water. Eventueel met een tekening en een foto (mogelijk kan je geen foto’s plaatsen? Probleem nog niet opgelost?!) Dan kunnen wij ons een idee vormen van de graad van afwijking. Daarna kunnen we eventueel iets zeggen.
      >edit: is het probleem zichtbaar op de avatar van uw account?
      Als dat niet te sterk afwijkend is, gaat er zeker niks met de lasnaden van de platen gebeuren. Als de lasnaden goed gemaakt zijn, zijn deze even sterk dan de HDPE zelf. Ooit heb ik horen vertellen dat die sterker zouden zijn, maar dat laat ik in het midden.
      24 juli 2021 om 16:06 #28102
      Bij de offerte die ik ooit kreeg voor een HDPE bad, zouden ze bij de plaatsen een versteviging dwars over het bad aanbrengen om scheeftrekken tijdens het vullen te voorkomen. Maar misschien is dit nog binnen de acceptabele marge en eigen aan een HDPE bad?
    • frederik gheysels
      31 juli 2022 om 21:15 #37908
      Ik ben benieuwd of je het probleem ondertussen hebt kunnen oplossen ?  Ik zit nl zelf met een gelijkaardig probleem.
    • frederik gheysels
      frederik
      7 april 2023 om 23:41 #39037
      Dit nog even oprakelen.
      Ik heb dus ook een HDPE zwembad waarbij er een kromming in één vande wanden zit.
      Blijkbaar moeten er verstevigingen aangebracht worden maar is dat bij ons niet gebeurd.
      Ik heb ook hetzelfde fenomeen met de lampen: de ring rond één van de 3 lampen komt heel gemakkelijk los.  Wellicht dat dit ook te mkaen heeft met het feit dat de wand van het zwembad niet helemaal recht is.
      Wie heeft het zwembad bij jou geplaatst @Palmira Janssen ?
      • Dkl
        Dkl
        14 juni 2025 om 19:16 #43723
        Ik ben ook benieuwd naar de zwembadbouwer. We hebben sinds 2021 een hdpe zwembad.
      8 april 2023 om 02:00 #39038
      Ik vermoed dat het loskomen van de lamp niets te maken heeft met de kromming.
        9 april 2023 om 11:36 #39043
        Ik zou juist wel vermoeden dat het hiermee te maken kan hebben. Als de wand met de lampen erin krom is, kan het de armatuur verbuigen en de vorm veranderen…
      9 april 2023 om 12:29 #39044
      dan moet de wand wel héél flink verbogen zijn hè. De wand is gemiddeld 8 meter lang, de lamp gemiddeld 20cm.  Als je de wand 10cm verbogen is naar binnen of buiten (wat héél veel is), dan merk je dat op een stukje van 20cm niet. Allé, dat denk ik toch…
      Ik zeg dat maar omdat ik al vaker gezien heb dat lampen lichtjes ‘buigen’, ondanks dat de wand kaarsrecht is. Het kan ook een invloed van beiden zijn.
      > edit: maar ik lees nu pas dat de wand fel ‘ingedeukt’ is op één plaats. Dat is minder goed. Maak eens een foto.
    • Ludo Kwak
      8 juni 2023 om 13:02 #40020
      Kromme wand is wel een ernstig probleem en kan in de toekomst zeker voor problemen zorgen. Er ontstaat spanning op de lasnaden en die kunnen helaas toch vrij snel breken. Ze zijn zeker niet zo sterk als het materiaal zelf. Wij hebben er nu zelf mee te maken. En dat wordt waarschijnlijk hele bak vervangen. (Zijwand vervormd, bodemlas gebroken.) Indien je nog garantie hebt, zou ik daar zeker gebruik van maken. Dat moet verholpen worden, vóór het te laat is.
    • frederik gheysels
      8 juni 2023 om 13:45 #40023
      Hoe krom was die wand dan wel in dat geval ?
      En door wie werd dat zwembad geplaatst ?  Wie draait er in dit geval op voor de kosten ?
      • Ludo Kwak
        6 juli 2023 om 18:35 #40410
        Niet eens heel erg krom, maar de bodem staat nu bol en onder spanning, waardoor een lasnaad het heeft begeven.
    • Clint Raes
      12 juli 2023 om 18:24 #40459
      ze hebben bij ons ook een hdpe zwembad geplaatst, de wand waar de skimmers aanvast zitten is na buiten gekomen ongeveer 6cm kan dit problemen veroorzaken?
      12 juli 2023 om 18:31 #40460
      is dat tijdens of na de plaatsing gebeurd? Alleszins een plaatsingsfout in beide gevallen
      De vraag is of dat kwaad kan. Dat kunnen wij hier niet inschatten.
      • Clint Raes
        12 juli 2023 om 18:37 #40461
        dat is gebeurd met de plaatsing van het bad, ze hebben het bad geplaatst op chap en isolatie, erna zijn ze rondom het bad gaan chappe en gelijk water gevuld
      • Clint Raes
        12 juli 2023 om 18:51 #40462
        Bovenste 50cm van het zwembad op de hoek tot aan de begin van de skimmer is 75cm heb ik een knik erin van 3cm, aan beide kanten en het zwembad is 40meter breed
      12 juli 2023 om 23:52 #40465
      Hoe kan dat nu? Dat lijkt me toch onmogelijk. Of het is een bad dat niet echt stevig is gemaakt. Het is niet zo heel duidelijk wat je bedoelt. Je mag altijd eens een foto of tekening plaatsen. Hoe kom je dan aan 6cm als de knik aan beide kanten 3 cm is, dan is dat maar 3 cm. Of ik moet het verkeerd begrijpen.
    • Lucie Dwe
      15 september 2024 om 15:28 #42609
      Hello,
      wij hebben te kampen met een gelijkaardig probleem. Op de wanden van het nieuw geplaatste zwembad zijn er bulten over de wanden van het gehele zwembad. Deze bulten hebben een dikte van minimaal twee centimeter tot vijf centimeter. Dit is zo sinds het aanvullen van de randen van het zwembad met zandcement. Volgend de aannemer is dit normaal en niet te vermijden. Heeft iemand hieromtrent advies of ervaring?
      Grtjes,
      L.
        17 september 2024 om 14:14 #42614
        Heb je het nu over de dikte van de bulten of de doorsnede? Bulten van 5 cm doorsnede lijken me weinig van doen te hebben met grondwerken, tenzij het een mechanische beschadiging van de buitenzijde betreft. Anders wellicht blazen onder de toplaag?
      15 september 2024 om 17:23 #42611
      Plaats eens foto’s
