Watersense ijken
Tags: chemicalin, chloor, zwembad
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 4 maanden geleden door
Kris Caluwaerts.
Kris CaluwaertsDeelnemerIn de winkel raadde men me aan dit systeem even te ijken. Heb daarvoor testflesjes PH en Chloor mee. Ben in het systeem gaan zien en vind enkel PH ijking terug en dan nog lijkt dat te zijn zonder testflesjes. Als ik de handleiding erbij neem lijkt men te zeggen dat je moet ijken met een 2de meting van het zwembadwater en deze waarde dan ingeven op het toestel.
ik krijg trouwens ook de sondes niet uit het toestel. Als ik dat losdraai komt het kabeltje los maar de sonde steekt vast in het toestel...
Allemaal nieuwnvoor mij... wat doe ik verkeerd?
25 augustus 2024 om 17:11 #42510Om PH+ te kopen. Ph staat op 5.3, Chloor waarde ook te laat maar op basis van wat ik hier gelezen heb ben ik eerst aan het proberen om PH op punt te krijgen.
En daar zei men, ben je zeker dat die waarde correct zijn. Zo kwamen we dus bij die ijking.
Dat is al een begin. Je zegt dat de calibratie van chloor niet erin staat en pH zonder testflesjes is. Dat klopt niet, staat er wel in. Maar de pH is met 1 testflesje van rond de 7 en de chloor wordt op een alternatieve basis gekalibreerd met een testset. Dat werkt ook. Wat de sondes betreft, die moeten er wel degelijk uit kunnen, hoe kan je ze anders ooit vervangen. Ik kenter niet zo uit mijn hoofd maar het moet simpel kunnen.
5 april 2025 om 20:40 #43218Ik ben ondertussen enkele stappen verder. Heb de sondes kunnen ijken, dat leek allemaal nog in orde te zijn maar toch krijg ik de chloorwaarden niet goed. Staat ingesteld op 650 maar blijft consequent zakken naar ergens in de 300. Dus ook als ik manueel chloor toevoeg dan zakt die naar 300. Water is wel helder.
Sondes testen nog goed, dus dat zou het probleem niet mogen zijn. Heb ergens gelezen dat er misschien ergens een probleem met de slangetjes kan zijn. Is er nog iets anders dat ik zou moeten checken?
Bedankt alweer. -
8 april 2025 om 14:32 #43229Ik heb een tester voor de alkaliniteit besteld. Ben daarop aan het wachten.
Hoe ik moet hoe en waarom die zakt naar 300 weet ik niet goed, dat was nu eigenlijk net de vraag. 🙂
Korte situatieschets:
– Chloor waarde staat rond de 300
– Ik voeg manueel Chloor toe
– Chloor waarden staan terug goed (600+)
– Chloor waarden beginnen te dalen (ik weet dat dit niet abnormaal is als het zwembad in de zon ligt)
– Op dit moment zou ik verwachten dat de watersense zou ingrijpen en Chloor zou toevoegen maar dat doet hij niet
– Op het moment dat de Chloorwaarden rond 300 staan stabiliseren ze (ik weet niet waarom)Eenmaal ik de alkaliniteit heb getest laat ik iets weten.
Het is al iets duidelijker maar nog niet helemaal. Ik zou zeggen dat het niet klopt wat je vertelt. Niet dat ik je niet geloof maar het kan gewoon niet.
Je zegt dat de chloorwaarde naar 300 zakt als je chloor toevoegt. Dat kan gewoon niet. Als je manueel chloor toevoegt, stijgt de (vrije) chloorwaarde. Laten we veronderstellen dat het toch zo is dat de chloorwaarde stijgt als je manueel chloor toevoegt, maar dat het na een tijdje zakt. Je vertelt niet hoe snel de waarde zakt, maar eigenlijk is dat normaal dat deze na een tijdje zakt, zeker als je niet afdekt en de zon schijnt.
Het automatisch systeem moet chloor toevoegen als je onder een bepaalde drempel komt. Dat moet je even bekijken of dat goed is ingesteld. Is het goed ingesteld, dan zie je na een tijdje het pompje draaien. Als dat niet zo is, is er iets abnormaal aan het doseersysteem. Als het pompje wel draait na een tijdje, maar helemaal geen chloor neemt, dan is er iets mis met het peristaltisch darmpje of het klepje van de aanzuiging van het product, of het klepje van de injectie in de buizen.
Je zal toch nog wat meer info moeten geven, dan wordt het misschien wat duidelijker.
8 april 2025 om 15:37 #43231Even ter verduidelijking zal ik bovenstaande stappen even herhalen met nummers:
1) Chloor waarde staat rond de 300
2) Ik voeg manueel Chloor toe
3) Chloor waarden staan terug goed (600+)
4) Chloor waarden beginnen te dalen (ik weet dat dit niet abnormaal is als het zwembad in de zon ligt)
5) Op dit moment zou ik verwachten dat de watersense zou ingrijpen en Chloor zou toevoegen maar dat doet hij niet
6) Op het moment dat de Chloorwaarden rond 300 staan stabiliseren ze (ik weet niet waarom)Ik begin dus met slechte chloorwaarden. Ik voeg manueel toe (gewoon dus vanuit de bidon manueel in het zwembad gieten).
Het gevolg daarvan is dat ik inderdaad betere Chloorwaarden aflees (zie stap 3)). Het zou inderdaad raar zijn als dat niet het geval is.
Dan beginnen deze echter te dalen. (zie stap 4)) Zoals je zelf aanhaalt inderdaad normaal door zon en dergelijke. Wat echter niet normaal is is dat de Watersense dit zomaar laat gebeuren.
Er staat ingesteld op het toestel dat het niveau rond de 650 zou moeten blijven. Dat is dus eigenlijk het probleem.
Het pompje schiet wel nu en dan eens in gang, maar altijd slechts heel even en niet voldoende om het gewenste niveau te behouden of terug te halen.-
8 april 2025 om 15:45 #43232Ik weet het niet precies bij deze apparaten, maar meestal wordt eerst de pH waarde gecorrigeerd en dan pas chloor toegevoegd. Dat voorkomt dat 2 pompjes gelijktijdig draaien.
Dat zou kunnen verklaren dat de chloor niet fors wordt toegevoegd.
Staat die PH al goed? Ook vreemd … een PH van 5,2. Dat is extreem laag. Door chloor toe te voegen, zou die vanzelf moeten stijgen. Best beginnen met chloor, ph en alka na te meten met een testkit.
Zet de Watersens eens in manuele modus, laat de pompjes even draaien en hef de aanzuiging even kort uit het bidon zodat je luchtbelletjes in de slangetjes krijgt. Zo kan je zien of er effectief chloor / ph- wordt gepompt.
Als dat werkt en de waterbalans is goed, dan is de kans groot dat het probleem bij de Watersens instellingen of probes ligt.
10 april 2025 om 20:51 #43260Test met luchtbelletjes gedaan, je ziet die inderdaad opgezogen worden door het toestel dus dat lijkt te werken.
Ik heb een manuele meting gedaan. Alkaliniteit is te laag dus ik zal eens beginnen met deze te verhogen.
11 april 2025 om 06:58 #43262Staat die PH al goed? Ook vreemd … een PH van 5,2. Dat is extreem laag. Door chloor toe te voegen, zou die vanzelf moeten stijgen. Best beginnen met chloor, ph en alka na te meten met een testkit.
Een manuele testkit mat ook veel te lage waarden voor alles. Had al eens ph+ toegevoegd maar de ph daalde op 1 dag pijlsnel terug naar die 5,2. Misschien dus door die alka waarde die te laag is? Dan kan ph instabiel zijn las ik.
Die luchtbelletjes zie je stijgen.
11 april 2025 om 17:10 #43264Ben begonnen tac+ toe te voegen en zie de Ph inderdaad mee stijgen. Test nu met van die teststrips. Kan je een goede digitale meter aanraden die beteouwbaar is en niet overdreven duur?
TAC verhogen doet inderdaad de pH ook wat stijgen, dat is een nevenwerking, dus niet de feitelijke uitwerking. Een hogere TAC gaat vooral uw water beter in balans houden, zodat uw pH en chloor niet zomaar bokkensprongen kan maken. Hogere TAC zorgt voor een grotere bufferende werking voor de waterwaarden.
28 april 2025 om 09:51 #433356kg TAC+ in het zwembad ondertussen, nu zit de alkaliniteit in de aanvaardbare range.
PH waarden zijn ook goed
Chloor blijft echter hetzelfde probleem vertonen.
Het pompje springt wel aan maar de waarden dalen dus ik denk dat het pompje er niet in slaagt om Chloor op te pompen. Ik heb nog eens de luchtbelletjes test gedaan, je ziet de luchtbelletjes niet echt stijgen, ze gaan wat naar boven en terug naar beneden. Chloor gaat ook weer terug nu en dan in fout op de Watersense. Dat was een tijdje opgelost nadat ik het kabeltje eens had losgemaakt en terug vastgedraaid (tussen het vat en de watersense). Maar is nu dus terug.
Darmpje vervangen?
Het vat staat iets van een 2 meter onder de watersense, is dat teveel hoogteverschil? -
2 meter is wel wat veel maar in principe geen probleem. Als een opgezogen luchtbelletje niet beweegt in de darmpjes voor of na het pompje, dan is er iets mis. Dat kan vanalles zijn. Dat kan de opzuigklep (in het vat zijn) die verstopt is, of de injectieklep. Het kan ook het darmpje in het peristaltisch pompje zijn, dat een barstje heeft.
29 april 2025 om 11:36 #43340Ik heb dat darmpje al eens geïnspecteerd, zie daar in principe niet direkt iets mis. Is dat een “speciaal” darmpje of iets dat je overal kan kopen. Dan kan ik dat eens proberen vervangen. En dat darmpje in de pomp is dat iets dat je eenvoudig zelf kan vervangen?
Chloor zal misschien wel wat van zijn waarde verloren hebben maar als ik dat zelf toevoeg dan zie ik chloorwaarden duidelijk stijgen. Er moet dus nog iets anders aan de hand zijn.
op zich is het niet zo moeilijk, het is geen rocker science. Zoals ik al zei, als de luchtbel niet beweegt is het simpelweg iets mechanisch. Het kan één van de twee klepjes zijn, die op de bodem in het chloorvat of het andere klepje dat ergens in de buis zit, de injectie klep dus. Eruit halen, zuiver maken en kijken of ze werkt (blazen). Hou rekening ermee dat alles proper moet zijn. Is het dat niet, dan gaat het dat darmpje zijn.
Ik vermoed dat dat darmpje te vervangen is door een standaard ding, aangespannen met zo’n kabelbindertje of tyrap of colsonbandje, hoe het ook noemt. Je kan ze voor dat merk ook in zijn geheel kopen met de twee plugjes eraan.
30 april 2025 om 13:02 #43345Wanneer je manueel chloor toevoegt, doe je dat dan met de Watersens (manuele mode) of giet je chloor in het zwembad? Als manueel doseren met de Watersens wel werkt, zegt dat ook weeral iets.
Manueel bedoel ik echt rechtstreeks vanuit de bidon in het zwembad gieten. Ik heb ook reeds manuele dosering via de Watersens gedaan. Dan zie ik effectief de teller oplopen tot 500, doet hij normaal goed zonder in fout te lopen maar de Chloor waarden zie ik daardoor niet wijzigen. Zwembad is een 60m3 ongeveer dus ik denk dat je dat ook niet kan verwachten. Ik weet niet of die teller effectief meet wat er passeert door het pompje of dat gewoon het aantal pompbewegingen telt.
Dus als je met de bidon toevoegt zie je de chloorwaarde stijgen? Als je manueel met het toestel toevoegt stijgt die niet. Zelfde vraag, als je manueel toevoegt met het toestel, zie je dan een eventuele luchtbel zich voort bewegen of niet? Waarschijnlijk niet. Dan komen we bij hetzelfde uit, iets mechanisch mis.
Lastig geval … de Watersens kan stuk zijn ofwel scheelt er toch iets met de probe. Het is allemaal nieuw zeg je … weet je of die probes nat hebben overwinterd? Indien niet duidelijk zou ik ze eens vervangen.
Een andere mogelijkheid is geen afdekking op het zwembad en geen stabilisator (CYA) waardoor het chloor erg snel wordt afgebroken door UV/zon.
30 juni 2025 om 21:35 #43888Sorry voor de afwezigheid, ik heb een periode geen tijd gehad om hier verder naar te kijken.
Aanzuigleiding zit aan de ene kant gewoon in bidon. Daar is geen klep.
Wat moet ik controleren aan de kant van de watersens. Heb het darmpje daar losgekoppeld en ook het pompje eens losgeklikt. Zag daar niet direkt iets vreemd. Is er iets waar ik op moet letten.Heb ook al eens een ander darmpje geprobeerd. Je ziet de vloeistof tot ongeveer halverwege het darmpje opstijgen en daarna is het pompje precies niet krachtig genoeg om het verder te krijgen.
Ik kan geen video aan deze post hangen maar heb hem opgeladen op Imgur: https://imgur.com/a/MLC6tts
Bidon ondertussen ook al hoger geplaatst. Dat lost niets op…
