Weau Mini Inverter Plus 6KW
  • #45259
    Hanssie HanssieHanssie Hanssie
    Hallo Experts,
    veel oude berichten gelezen, maar niet de oplossing gevonden voor mijn probleem.
    deze week een nieuwe warmtepomp aangeschaft en aangesloten op de filterpomp.
    het water stroomt goed door en de ventilator slaat aan.
    echter slaat de verwarming niet aan.
    wie heeft er een idee wat er mis kan zijn ?
    dank 🙏
    Hans
      21 augustus 2026 om 09:24 #45260
      Dat is erg weinig info. Staat er een error op het display of app?
      Dus de waterdoorstroming goed is en de ventilator gaat aan, dat is ok.
      Kijk eerst naar de instellingen van de compressor beveiliging, er zit een vertraging van 3 minuten op.
      Staat hij  echt op ‘verwarmen’? Op het display moet het zonnetje zichtbaar zijn. Een sneeuwvlok betekent koelen.
      Zet de gewenste temperatuur als test een heel stuk hoger, bijvoorbeeld 30 of 35.
      Want als de gemeten watertemperatuur al gelijk aan of hoger dan de ingestelde temperatuur is, start de compressor niet.
      Laat hem daarna minimaal 3–5 minuten volledig met rust.
      Zeker niet tussendoor uit/aan zetten. Iedere compressorstart wordt beschermd door een vertraging van ongeveer 3 minuten. De ventilator kan in die periode al draaien.
      Voel na ongeveer 5 minuten aan de uitgeblazen lucht. Als hij werkt moet de lucht die uit de WP komt, voelbaar kouder zijn dan de omgeving.
      Is er wél een foutcode? Waaraan ik dan vooral denk op dit moment:
      E03 = onvoldoende waterflow / flowschakelaar
      E12 = beveiliging hoge perstemperatuur / mogelijk probleem koelmiddel
      E20 = inverter-modulebeveiliging
      Omdat jouw ventilator wél draait, zou het geen E03 kunnen zijn, maar misschien zitten we toch op de grens. Dan gaat de ventilator wel draaien maar verder niets. Ik dacht iets van 2,5m3 nominaal (rond die waarde).Heb je een bypass geïnstalleerd? Die zorgt voor de juiste flow.
      Nog iets belangrijk bij een nieuwe pomp, als de warmtepomp tijdens vervoer op zijn kant of sterk schuin heeft gelegen, at moet hij minimaal 24 uur rechtop staan voordat hij mag worden ingeschakeld.
      Wat staat er precies op het display?
    • Hanssie Hanssie
      21 augustus 2026 om 09:35 #45261
      Ha Sylvester,
      dank voor je reactie,
      er is geen foutcode
      de watertemperatuur is 30 graden
      de instelling is 40 graden
      verwarmen met boostfuntie
      ik heb de pomp idd 24 rechtop gezet na ontvangst
      er staat niets op het display enkel de huidige temperatuur en de standaard dingen.
      21 augustus 2026 om 09:41 #45262
      Maar als de watertemperatuur 30 is, dan is het toch goed?
    • Hanssie Hanssie
      21 augustus 2026 om 09:47 #45264
      Maar de warmtepomp werkt niet.
      heb nu nog garantie dus wil het wel opgelost hebben .
        21 augustus 2026 om 09:51 #45265
        Mijn ervaring leert me dat het toch meestal een gebruikersfout is.
        Neem gewoon contact op met de leverancier en vraag of ze de instellingen even met je doornemen.
          21 augustus 2026 om 09:55 #45266
          Inderdaad. Zoals ik als eerste zei, kijk even naar alle instellingen. Soms is het iets heel simpel.
    • Hanssie Hanssie
      21 augustus 2026 om 11:38 #45268
      Ik ga idd Weau even contacten 👍
      dank zover
