Welke combinatie pomp, filter en leidingen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 5 maanden geleden door .
Nieuw hier en ondertussen bezig aan een klein zwembadproject. Nuja, klein begonnen en ondertussen toch wat groter beginnen denken...
Vorig jaar hadden we een Intex Ultra XTR opbouwzwembad staan van 732x366x132 (32.000L). Dit in combinatie met een W'eau Full Inverter 10,5kW warmtepomp. De filterpomp is een Pentair Freeflo FFL-051 (13m³).Dit jaar hebben we het idee gekregen om dit in de grond te gaan zetten. Samen met dit wil ik nog wat aanpassingen maken aan het zwembad zelf en de leidingen uitvoeren in pvc. En hier heb ik nog een aantal vragen over. Ik ben al veel te weten gekomen door hier al een tijd mee te lezen op het forum. maar sommige dingen twijfel ik nog over en heb ik graag advies over van de experten hier.
Het eerste probleem waar ik tegenaan loop is de Pentair filterpomp. Deze werkte goed op het zwembad vorig jaar, maar ik zie nu in de beschrijving staan dat deze onder de waterlijn hoort te staan. De technische ruimte komt in het tuinhuis/garage te staan. Met het zwembad ingebouwd gaat de filterpomp dus boven de waterlijn komen te staan. Moet de Pentair vervangen worden of kan deze dit toch aan? Ook ben ik aan het overwegen om epdm matten op de garage te leggen waardoor het water ook 2.5m omhoog moet gebracht worden, wat de werkdruk op de pomp ook weer gaat verhogen. Wat denken jullie?
Indien deze vervangen moet worden zat ik te kijken naar de Kripsol KS75 of de Kripsol Ondina OK100. Natuurlijk zou ik liefst de Pentair opnieuw gebruiken om de kosten te besparen. Een frequentieregelaar zou ook op de pomp komen. Als een nieuwe pomp nodig is, zou het dan beter zijn om eentje met variabele snelheid te nemen? Of 1 van de bovenstaande met een frequentieregelaar?Volgende stap is een nieuwe zandfilter, dit is wel nodig. Hiervoor was ik aan het kijken naar de W'eau SPP-650. Is dit een goede combinatie met bovenstaande filterpompen?
Ik heb gerekend op 2 skimmers op 1 leiding en 2 wandafzuigingen onderaan op 1 leiding naar de technische ruimte. En dan 4 inspuiters op de overstaande zijde. Voor de leidingen heb ik geteld op 63mm aanvoer en afvoer naar het zwembad en 50mm voor de leidingen van de inspuiters, wandafzuigingen en skimmers. Klopt dit ongeveer? Hopelijk is het met de tekening een beetje duidelijker hoe ik het in mijn hoofd heb.
