Zandfilter (in kelder) vult zich met lucht bij filterstop
Tags: zandfilter, zwembadpomp
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 7 maanden geleden door
Sylvester.
pedroDeelnemerDag allen,
Wanneer de pomp stopt met filteren dan loopt mijn zandfilter zeer snel (15 sec) leeg tot enkele cm boven het zand. Er zit ook lucht in de skimmerleiding in de kelder, maar niet in de persleidingen. Deze filterstaat in de kelder, dus onder het zwembad niveau. Er is geen lek in de leidingen aangezien het waterniveau in het zwembad niet zakt. Ik verving reeds de rubber in mijn 6-wegkraan. Er zit geen kogelkraan op de wasteleiding. De pomp start met wat manoeuvers terug op en filtert dan zonder probleem uren aan een stuk, maar uit zichzelf zou hij niet heropstarten door de lucht in de leidingen.
Waar kan de lucht aangezogen worden zo snel?
- Toch via de wast door een fout aan de 6-wegkraan? (toch vreemd dat deze geen water lekt naar de waste dan...)
- Via de pomp (kripsol)?
Mijn eeuwige dank voor de gouden tip,
Pedro
Bedankt voor je snelle reactie. Ik geraak er ook niet aan uit. Maar toch is het zo ;). Er zijn geen leidingen boven het waterniveau. Dus de waste leek me de enige optie aangezien het zo snel gaat maar de waste is hoger dan de filter… Ik kijk eerst om die waste af te sluiten met een kogelkraan.
Ik snap er niets van. Als ook de waste boven de filter uit gaat, kan dat ook niet de oorzaak zijn.
In elk geval heb je een lek, anders komt er geen lucht in de leidingen en/of filter. Er bestaan lekken die alleen lucht inlaten bij onderdruk (pomp uit), maar geen water lekken bij overdruk (pomp in werking)
Staat er ergens in de leiding een (automatische) ontluchter?
Geen ontluchter. Het lek moet in de pomp of de waste (6-wegkraan) zitten. Ik vermoed de pomp (kripsol KS 200). De pomp staat het laagst en je ziet bij het uitzetten van de pomp luchtbellen in het filtermandje verschijnen (niet vanuit de aanvoer/skimmers). Kan dit kloppen?
Ja dat kan de dichting van de voorfilter zijn. De dichting kan niet goed zijn of vuil ertussen. Maak de dichting en de randen waarin de dichting zit eens schoon.
Maar jij tart de wetten van de natuur. Water loopt niet omhoog.
Ik ben heel benieuwd naar de afloop en oorzaak.
Gisteren alle leidingen ontlucht.
Dan ‘loopt de zandfilter niet leeg’. Maar blijft alles gewoon en kan ik weer opstarten.
Wel hoor ik bij het filteren precies luchtbelletjes in de leiding die van de skimmers komt.
Wss trekt hij daar ergens lucht tijdens het filteren (en stapelt dit zich op).
– aan de kogelkranen?
– ondergronds?
– aan de skimmers zelf?
wat lijkt het meest logisch?
-Ben je zeker dat je de skimmers niet leeg trekt en lucht aanzuigt ? Dit kan gebeuren bij een te laag waterpeil !
-Hebben je skimmers geen vorstschade opgelopen, kan je controleren met kleurpigment en een injectiespuit.
-Een bolkraan kan een mogelijke oorzaak zijn, bolkraan demonteren en vaseline of silconevet kan redding brengen.
-Eerst zou ik een visuele controle doen van aansluiting aan de skimmers en kranen en koppelingen . De volledige aanzuigleiding controleren kan je controleren door bvb. vacum te trekken met een vacumpomp. Meestal zitten de lekken aan de aansluitingen rvs spanbanden die aangedraaid dienen te worden of pvc verlijmingen die barstjes vertonen door het uitzetten en krimpen.
Daar weet Sylvester alles van , lees zijn wedervaren maar eens op onderstaande link.
Ik blijf erbij dat dit zeer vreemd is. Alles staat onder waterpeil en toch trek je IN STILSTAND lucht. Dat kan dus niet.
Wat die kranen betreft, inderdaad. Dat heb ik ook al aan de hand gehad. De dichting aan het draaigedeelte zelf, daar zit ook een dichting.
Maar daar trek je allen lucht als de filter installatie BOVEN waterpeil staat.
Klopt wat je zegt Sylvester, ik denk dat het probleem ontstaat door aanzuigen van lucht tijdens het filteren. En dan borrelt de lucht na het filteren in de zandfilter en leidingen waardoor ik dacht dat het probeem ontstond bij stilstand. De pomp trekt inderdaad hard. Niet alle 3 skimmers zuigen trouwens even hard. Ik vermoed ergens een knik in mijn flexibele leidingen…
Ik zal eerst mijn kranen nakijken…
Indien je nog andere aanzuigpunten hebt,bvb. bodemput of een aanzuigpunt onder het water oppervlak voor een stofzuiger, zou je eens kunnen proberen om de bolkraan van de bodemput ( of ander aanzuigpunt) stapsgewijs open te draaien en te kijken of je nog lucht aanzuigt in de skimmerleiding.
Voor de geïnteresseerden.
Het probleem is opgelost. Het waren inderdaad de bolkranen van de skimmerleidingen die versleten waren en lucht lekten. Vervangen was noodzakelijk (10e stuk, valt dus mee). Wat betreft de zware filterpomp heb ik beslist een frequentiegestuurde pomp (1,5pk) aan te schaffen. Wat een plezier. Geen lawaai meer, zeer laag verbruik en gemakkelijk in te stellen snelheden. Verder heb ik het zand uit de filter vervangen door glas. En helaas toch ook 1 van de drie skimmerleidingen moet afsluiten omdat deze ergens op het verloop gekneld zit (samen met 2 van de 4 persleidingen…). De bodemleiding staat nu ook open om gemakkelijk te kunnen aanzuigen. Vermoedelijk een tijdbom dit zwembad maar alles gaat prima nu, mede dankzij jullie hulp. Bedankt!
