Mijn zandfilterpomp zoemt en slaat niet altijd aan
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 5 maanden geleden door
zwembadforum.eu.
Johannes LinkDeelnemerGoedenavond allemaal
Ik zag dit forum op google nadat ik zelf mijn probleem aan het opzoeken was. Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn zandfilterpomp, alleen ik moet iets meer doen dan er een tik opgeven. Ik had de pomp ook al los gehad omdat die helemaal niet meer aan wilde slaan en alleen maar zoemde. En toen ik hem los had gehaald ging die wel weer aan. Heb zelf ook geen condensator zo gauw gezien. Het type wat ik zelf heb is de Intex 28644GS
24 juli 2021 om 07:01 #27967Ik heb mijn probleem ook nog niet op kunnen lossen.
Intex is niet behulpzaam. Die zeggen alleen dat de garantie voorbij is.
Ik heb inmiddels een andere pomp gekocht (GEEN Intex) en die ga ik binnenkort plaatsen.
24 juli 2021 om 10:31 #27977Ok. Heb je de condensator wel vervangen? Ben zelf namelijk op wat
amerikaanse sites gaan kijken en wat hun daar benoemen als condensator
is het zwarte blokje wat onder het bovenste deksel van de pomp moet zitten -
24 juli 2021 om 12:47 #28020Nee, ik heb de condensator niet vervangen, omdat ik deze niet kon vinden.
Als dat zwarte blokje de condensator is, wil ik dat nog wel proberen.
24 juli 2021 om 14:12 #28065Ok. Want als ik op google intoets condensator intex dan komt regelmatig zo een zwart blokje voorbij vandaar
24 juli 2021 om 14:11 #28060Deze draaien bij mij gewoon vrij. Ook geen extreme weerstand te voelen met draaien. Overal waar ik kijk op google gooien ze het op de condensator
24 juli 2021 om 19:37 #28126Kijk hier maar eens het is wel degelijk de condensator
https://www.troublefreepool.com/threads/intex-sand-filter-pump-capacitor.188806/
24 juli 2021 om 19:43 #28131Ik had even nagevraagd of iemand het artikelnummer wist van de condensator voor die pomp en toen kreeg ik CBB61 door. EN ja hoor op google is dit gewoon het bewuste zwarte blokje met de 4 contactpunten
24 juli 2021 om 19:45 #28136Ook hier te vinden. Alleen ik heb het vorige type
dus vandaar mischien toch onder het kapje -
25 juli 2021 om 05:53 #28180In de link die jij noemt, schrijft de TS dat het vervangen van die condensator het probleem niet heeft opgelost.
25 juli 2021 om 09:46 #28185Oow ok dat zag ik verder nergens staan. Het ging alleen over
dat het zwarte blokje wel degelijk de condensator was. Ik
ga hem zelf wel bestellen maar dat wel exact dezelfde -
26 juli 2021 om 08:53 #28326Ik heb hem besteld, ik laat je het resultaat hiervan weten as ik hem binnen hem 🙂
27 juli 2021 om 15:02 #28445Nou vandaag een nieuwe condensator binnen gekregen die
exact hetzelfde was qua waarde. Mijn pomp bleef weer
zoemen met de oude condensator. Pomp uitgezet nieuwe
condensator geplaatst en hij sloeg gelijk aan, om toeval
uit te sluiten heb ik de oude weer terug geplaatst en hij
bleef weer hangen. Toen nog 5 keer de condensator gewisseld,
om zeker te weten dat het geen toeval was, en weer deed de
pomp het alleen gelijk met de nieuwe condensator. Ik had inmiddels
ook bericht gehad van Intex en die zeiden het ligt aan de pompmotor
en probeerde me dus even zo een nieuwe pomp te verkopen a €145.
Het condensator probleem hebben ze nog nooit gehoord van deze pomp
maar dit was dus wel degelijk het euvel bij mij. -
23 juni 2023 om 14:54 #40321Hallo, ik heb hetzelfde probleem, enig idee waar ik deze (condensator) zwarte kan bestellen aub?
23 juni 2023 om 15:03 #40322Ik heb hem bij AliExpress besteld, linkje heb ik helaas zo gauw niet. Maar ik had de specs van de condensator ingevuld en toen kwam die naar boven
23 juni 2023 om 19:03 #40327Dank je wel Johannes. Via Alie expres.. maar je had het stuk dan heel snel? Want via Alie express duurt het bij mij minsten een maand😞Heb je toevallig die specs nog van deze condensator? Of waar kan ik deze ergens vinden? Ik heb dit type : SF90220RC
23 juni 2023 om 20:09 #40328Dit is de link en dan de 6UHF
Dit zijn er toevallig 2 heb er zelf ook een reserve
Maar mocht de link niet meer werken, dus is het model condensator CBB61 6UHF
25 juni 2023 om 14:39 #40359Beste Johannes, ik wou een bestelling plaatsen p Ali express maar zag ineens dat de levering pas in September was. Das wel heel lang. Weet je soms hoe lang jij er hebt moeten op wachten via Ali Express?
bedankt 🙏🏾
24 juni 2023 om 13:41 #40354Dank je wel hoor heel handig! gisteravond heb ik het kapje eraf gehaald en zag dit. Condensator kompleet doorgebrand. Is dit normaal dat deze zo hard is doorgebrand?
Ik heb een condensator uit een zwaardere pomp van 6 kubieke liter/ uur gehaald. die ik even mocht lenen in de tussentijd( maar nog niet gebruikt) deze condensator heb ik dus in mijn pomp gestoken ( mijn pomp is eentje van 4 kubieke liter/uur beiden van Intex.) en ja hoor mijn pomp starte weer en een hele nacht gedraaid. Maar de condensator die ik erin heb gestoken is dit model condensator:CBB61 – SH DB PO – 8u f 5%. Ik hoop niet dat dit kwaad kan ? Iemand een idee?ik ga wel eentje bestellen via Ali express hoor .
25 juni 2023 om 14:44 #40360Ze hebben ook deze variant alleen dan zou je er zelf stekkertjes op moeten maken zodat je heb kan verbinden, Je zou hem evt ook wel kunnen solderen maar ja als je hem dan weer moet vervangen dan moet je het weer los solderen,
25 juni 2023 om 12:28 #40356Hoi, iemand een idee of het kwaad kan dat ik een zwaardere condensator ( type: – 8u f 5%) in plaats van 6u f in mijn lichtere pomp heb gestoken? En moet ik mij zorgen maken dat mijn condensator zo hard was gesmolten ? Zie details en foto hierboven.
bedankt
25 juni 2023 om 12:39 #40357Ja ik denk dat dat zeker kwaad kan, ik was al verbaasd eerder toen ik het las hier.
Zou jij een zekering in je huis bovenmatig afzekeren om de boel te laten draaien? Ofwel, een ‘spijker’ als zekering nemen?
Hou je gewoon svp aan de voorschriften als het op elektra aankomt, of enkel als je echt weet wat je doet. Maar als je de vraag stelt zegt iets me dat je je beter aan de voorschriften kan houden!
25 juni 2023 om 14:36 #40358Hoi, ja sorry had op dit moment geen andere condensator liggen om te depaneren. Ik haal em er snel uit dan.
25 juni 2023 om 16:10 #40361Sorry is niet nodig hoor, vooral wil ik je waarschuwen. Als zo’n ding doorbrandt kan het gaan branden en dan weet je niet wat er verder gebeurt. Stel dat een inspectie na schade ziet dat je afwijkende producten gebruikt… heel misschien vervalt dan zelfs de dekking van een polis.
Mss zoek ik het te ver, maar water en elektra gaat niet altijd goed samen.
