Zoutelektrolyse systeem
  • #649
    kajekaje
    Beste allemaal
    hoop dat jullie mij wat wijzer in de wereld van zoutelektrolyse systemen kunnen maken.
    Ik heb een zwembad van 67.5m3 , welk zout elektrosysteem zouden jullie adviseren en waarom?
    zie op internet door alle vele soorten door de bomen het bos niet meer 😉
    alvast dank voor jullie hulp!
      23 mei 2020 om 19:59 #651
      De Hayward lijn is populair, maar je ziet steeds meer van Davey tegenwoordig. Prijzen lopen sterk uiteen.
      Je hebt eigenlijk 3 types:
      • ‘domme’ units die gewoon blijven produceren zolang de pomp loopt. Wel kan je deze ook temperen tot bv 25%. Je kan hierop ook een limiter plaatsen. Een kastje met rx meting die de stroom onderbreekt van de zoutelektrolyse.
      • units met redox meting. Zij meten het millivoltage en zetten dit om naar een chloorwaarde. Wordt de ingestelde waarde bereikt, dan wordt deze uitgeschakeld.
      • gecombineerde units met pH dosering. Dan heb je dus 2 in 1. Ook hier heb je weer units met en zonder de vermelde redox meting.
      Je zal goed moeten vergelijken. Je vindt echt alle prijzen op de markt en vaak zijn dezelfde producten elders weer goedkoper.
      Ga je zelf monteren?
      23 mei 2020 om 20:07 #653
      Als je zo’n groot zwembad hebt, investeer dan ook even in dit systeem. Ge gaat er geen spijt van hebben.
      Zeker niet kiezen voor optie 1 (de domme installatie).
      Kies minstens voor een systeem met redox meting, zodat je een automatische chloorregeling hebt. Het is wat duurder maar het loont …
      Kies ook een systeem dat ruim geschikt is voor 70m3, niet kiezen voor ‘net genoeg’. Je systeem moet dus in een bepaalde tijdspanne voldoende chloor kunnen produceren.  Dit is noodzakelijk voor de momenten dat het heel warm is, dat uw bad de ganse dag open ligt en veel gebruikt wordt. Want dat zijn de momenten dat er veel chloorverbruik is.
    • Erik Van Havenbergh
      23 mei 2020 om 21:18 #664
      Ik wil gelijk even mee inpikken als het mag.
      Wij zitten dus met zo’n dom Zoutelektrolyse systeem… welk systeem zou ik ertussen kunnen zetten? Ik probeer nu manueel de Zoutelektrolyse aan en uit te zetten maar dat is eigenlijk maar goed voor even, dat kan ik niet volhouden. Ik had gedacht aan een zekering met timer maar dat is dan ook maar gokken… wie heeft een oplossing zonder dat ik een pak geld moet uitgeven.
      alvast bedankt
      23 mei 2020 om 21:22 #665
      De meest voor de hand liggende oplossing is de RegulMatic te gebruiken.
      Deze meet de redox waarde en je hebt een stopcontact voor de zoutelektrolyse unit. De stroom op dit stopcontact wordt gewoon onderbroken bij een bereikte waarde.
      Zie deze site voor meer informatie: https://epsbv.eu/product/davey-regulmatic/
      24 mei 2020 om 09:32 #681
      bedankt voor de tip! Is dat eenvoudig zelf te plaatsen?
      Zijn er nog andere opties of zijn die beperkt?
    • hjk1972
      24 mei 2020 om 13:40 #694
      Sugar Valley Oxilife!
      nooit 1 dag spijt gehad
    • kaje
      25 mei 2020 om 06:52 #761
      Dank voor de reacties! Zelf waren we erg gecharmeerd van deze EPS one:
      https://www.dezwembadspecialist.nl/zwembaden/waterbehandeling/phrx-phclregelingen/eps-one-ph-rx-doseersysteem-elektrolyse?gclid=CjwKCAjwv4_1BRAhEiwAtMDLskhA1nXwd35dF8sWE6bR1GJC-IHsPQe-J8kCuFlzGIQrAiw4QoogjhoC-boQAvD_BwE
      Dit is volgens mij toch versie 3, met PH dosering?
    • kaje
      25 mei 2020 om 19:56 #771
      We komen er niet aan uit via de specificaties op internet, en denken toch dat deze versie type 1 is , de”domme” versie.. klopt dat?
      26 mei 2020 om 14:22 #814
      Geen idee…. De beschrijving hiervan is niet geheel duidelijk voor mij. Ook niet in de productlijsten van de fabrikant zie ik deze exact terugkomen. Wel een heel goed merk. Nederlands fabrikaat namelijk.
      26 mei 2020 om 15:40 #817
      Ik heb onderstaande beschrijving gevonden, dit verduidelijkt veel :
      EPS ONE pH Rx Elektrolyse
      De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, overzichtelijke bediening en service die van de EPS ONE gewend bent, maar dan in elektrolyse aansturing.
      Doordat de spanningstoevoer naar de elektrolyse-unit word geregeld door de EPS ONE zal de elektrolyse-unit alleen spanning krijgen wanneer er vraag is naar chloor. Hierdoor zorgt de EPS ONE Elektrolyse voor complete ontzorging op het gebied van waterkwaliteit.
      Daarnaast zal de elektrolyse cel nooit onnodig belast worden, hierdoor gaat een elektrolyse cel langer mee en kan er geld worden bespaard. Ook zorgt de EPS ONE Elektrolyse voor een ideale pH waarde, dit voorkomt kalk aanslag op de elektrolyse cel en verlengt wederom de levensduur van de cel en verhoogt zwemcomfort.
      Compleet geleverd met alle benodigde attributen en hoogwaardige redox glas elektrode.
      Artikelnummer: 142024
      26 mei 2020 om 15:42 #818
      Probleem is dat in de link die is geplaatst de exacte beschrijving niet overeenkomt met de informatie van EPS. Daardoor ben ik in verwarring.
      26 mei 2020 om 15:56 #819
      Het is idd. versie 3.  Hij meet de redox, en bij het bereiken van de ingestelde ondergrens schakelt hij de zoutelectrolyse in , en hij schakelt uit bij het bereiken van de ingestelde bovengrens. Indem voor de PH meting, alleen zie je hier het pompje dat de ph oppompt op de sturing zitten. Het is dus wel degelijk een slimme .
      Je moet er wel voor zorgen dat de sondes steeds nat zitten.
      26 mei 2020 om 16:12 #820
      EPS maakt sowieso heel goede producten, al jaren. En goede service.
    • koffie
      11 juni 2020 om 12:26 #1379
      Ik heb een domme met percentage setting.
      Percentage staat op 100% en middels een zelfbouwsysteem kan ik de volledige unit aan of uit zetten. Zo kan ik heel gemakkelijk chloor genereren wanneer ik dat nodig acht.
      Mijn zelfbouwsysteem beschikt over een planner waar ik zowel zoutelektrolyse als pompen op welke dag van de week, per uur kan indelen (zie ook hier: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/62053812#62053812 )
      Zoutelektolyse kan, alleen aan wanneer er ook gepompt word.
      Als je een beetje je bad kent en weet hoeveel gram chloorgas je systeem per uur kan maken, kun je simpel berekenen hoeveel ppm chloor je per uur aanmaakt.
      Heb je geen zin om je te verdiepen in meten en je bad/water leren kennen, neem dan een volautomatisch systeem met redox meting.
      Heb je lol in lekker met je bad en systeem te tweaken, dan volstaat een domme goedkope unit ook.
