Het komt vaker voor dat men bij zo’n solar matten verwacht dat het uitgaande water heel warm is. Maar dat is niet zo.
Dit is een lage temperatuur verwarming. Het verschil tussen in- en uitgang is gemiddeld 1 tot 2 graden, dat verschil is amper te voelen, dus normaal.
Als je het niet warm krijgt met die verwarming, dan doe je iets fout. Installatie fout, of gewoon te klein.
Als je het debiet door de matten gaat verkleinen gaat het water wel iets warmer worden, maar je hebt minder debiet. Het resultaat is dus ongeveer hetzelfde. Sterker nog, als je ervoor zorgt dat het uitgaande water veel warmer is, daalt de snelheid van opwarming van het totale zwembad. Het rendement van uw verwarming daalt daardoor.
Een optie is 2 inspuiters voor de oppervlakte en twee inspuiters onderaan, kan eventueel dus ook zo. Die richt je op de bodem. Als je beide paren apart voorziet van een buis en een kraan, kan je kiezen. Soms is het handig om eens (alleen) over de bodem te spuiten, zo mengt het water ook beter. Als je dan ook nog eens 2 bodem aanzuigingen aan de overkant in de zijwanden voorziet, heb je genoeg combinaties om te mengen en te zuiveren.
Ik heb ook ooit zo’n zwembad gehad, wel iets groter maar gelijkaardig. Dat heeft 10 jaar zomer en winter buiten gestaan. Ik had er een zeil van een vrachtwagen trailer op liggen. Stevig spul en vergelijkbaar met die vijverfolie. Na 10 jaar begon ik toch wat wortels te zien op de bodem maar deze zijn nooit erdoor geraakt.
Over het afbreken en zo… In het begin haalde ik het zwembad na het seizoen ook weg en vouwde ik het op om dan in de kelder te bewaren.
Veel te zwaar, ben ermee gestopt, want volgens mij ziet het meer af met afbreken, opvouwen, wegleggen en terug opbouwen. Elk voorjaar was ik wel een gaatje aan het plakken omdat ik met een punt van het opgevouwen geheel ergens tegen had gestoten.
Laat het gewoon staan. In de winter hadden we een schaatsbaan 🙂
Ik wil daar direct op anticiperen. Er zijn voor- en tegenstanders van een ‘inverter’-warmtepomp. Ook wel nuttig om het eens over te hebben.
De inverter versie kost aanzienlijk meer, maar sommigen beweren dat het niet rendeert.
Sterker nog, het rendement zou NIET beter of slechter zijn dan een aan/uit warmtepomp.
Men bedoelt dus de winst aan warmte in verhouding tot verbruik. Zelfs zwembadspecialisten zweren soms bij een gewone goeie aan/uit warmtepomp.
Ik neem aan dat dit een internet aankoop is. Dan kan je nog altijd de aankoop annuleren. Je kan de aankoop annuleren tot 14 dagen NA DE LEVERING.
Ik heb al vaker dingen besteld via internet, die door omstandigheden of leveringsproblemen langer op zich lieten wachten. Gewoon annuleren, dan stort men het geld terug.
Wel even verifiëren op hun site. Meestal vind je ergens wel een mogelijkheid om de aankoop te annuleren.
Niet dat het een slecht bad is (ik denk dat het wel lang zal meegaan). Maar als je nu al twijfelt ga je er je ganse leven spijt van hebben. Dus bijt nu effe door en probeer het te annuleren. Misschien heb je dan deze zomer geen zwembad, maar de volgende zomers wel ééntje waar je tevreden over bent.
Als je zo’n groot zwembad hebt, investeer dan ook even in dit systeem. Ge gaat er geen spijt van hebben.
Zeker niet kiezen voor optie 1 (de domme installatie).
Kies minstens voor een systeem met redox meting, zodat je een automatische chloorregeling hebt. Het is wat duurder maar het loont …
Kies ook een systeem dat ruim geschikt is voor 70m3, niet kiezen voor ‘net genoeg’. Je systeem moet dus in een bepaalde tijdspanne voldoende chloor kunnen produceren. Dit is noodzakelijk voor de momenten dat het heel warm is, dat uw bad de ganse dag open ligt en veel gebruikt wordt. Want dat zijn de momenten dat er veel chloorverbruik is.
Ik heb mijn bedenkingen bij dit alles.
Wat meet je precies? Is het chloorniveau ppm? Want je geeft aan dat je een chloor regelaar hebt, dus meestal geven die een redox getal in de orde van 700 tot 800 mV (millivolt)
Ervan uit gaande dat je de chloorwaarde in ppm meet, vind ik het sowieso al een hoge waarde.
7,5 ppm chloor kan al tellen, dat is al bijna een chloorshock. Hoe heb je dat gemeten? Is dat totale chloor of vrije chloor wat je meet?
Hoe meet je de pH? Is die wel juist?
Zit er toevallig stabilisator in het water? Gebruik je ook chloor in tabletvorm? Hoe doe je de chloorshock? Is dat granulaat? Want daar zit enorm veel stabilisator is en dat wil je niet in je water hebben als je een automatisch doseersysteem met redox/ORP meting hebt.
Overstabilisatie kan ook leiden tot geblokkeerd water. Dan kan je chloor toevoegen zoveel als je wil, het werkt niet.
Hoe is met met de alkaliniteit van uw water gesteld?
Veel vragen maar toch nodig om te weten. Er bestaan teststrips waarmee je eenvoudig 4 metingen kan doen: chloor, pH, stabilisator en alkaliniteit.
Eén skimmer is wel weinig voor een 50m3 zwembad. Ik zou ook kiezen voor extra aanzuigpunten. Ik zou die aanzuigpunten helemaal onderaan tegen de bodem zetten, dan heb je een bodemaanzuiging die niet echt in de bodem zit. Zo maken ze tegenwoordig wel vaker bodem aanzuigingen. Dat zorgt ook voor een betere menging van het water.
Ik zou toch aansluiten met 63 mm buis. Als je één skimmer en twee bodem-aanzuigpunten voorzien, moet je de twee aanzuigpunten symmetrisch met een 63mm buis aansluiten (50 en 50 naar een T-stuk, en vanaf daar één 63 mm buis). De skimmer kan je apart met een 50mm buis voorzien. In de technische ruimte zet je op beide buizen een kraan.
De inspuiters moet je ook symmetrisch aansluiten op gelijkaardige manier met een 63 mm buis. Als het geen twee inspuiters zijn, maak je er twee. Je hebt er minstens twee nodig in zo’n groot zwembad.
Als je het zo aansluit, is die pomp wel geschikt voor dat zwembad. Je kan eventueel een frequentieregelaar op de pomp zetten zodat je ze langzamer kan laten draaien. Ik heb ongeveer dezelfde pomp van het nieuwe type, op een gelijkaardig zwembad van 50m3.
Wat die 2 cm betreft, hier zou ik toch opteren om het recht te zetten. Ik spreek uit ervaring, heb zelf ooit zo één gehad. Technisch is het geen probleem als het ingegraven is, dan maakt 2 cm niet uit. Maar 2 cm is wel net genoeg om het te ‘zien’ en dan kijk je er jaren tegenaan. Dat zou jammer zijn. Enfin, zo is mijn karakter… jij hebt misschien een ander karakter.
Wat die 2 cm betreft, hier zou ik toch opteren om het recht te zetten. Ik spreek uit ervaring, heb zelf ooit zo één gehad en dat stond 2 cm scheef. Technisch is het geen probleem als het ingegraven is, dan maakt 2 cm niet uit. Maar 2 cm is wel net genoeg om het te ‘zien’ en dan kijk je er jaren tegenaan. Dat zou jammer zijn. Enfin, zo is mijn karakter… jij hebt misschien een ander karakter.
Er is wel een verschil met openbare en privé zwembaden.
Openbaar is dat altijd gescheiden. De temperatuur van een peuterbad is meestal ook hoger en andere ontsmetting. Volgens mij is men dat zelfs verplicht.
Privé is naar keuze. Als je een groot budget hebt kan je beide zwembaden volledig scheiden.
De vraag is of dat moet. Komen er altijd veel kinderen, of is het enkel voor je eigen kinderen enz… Dat moet je zelf bekijken.
Als het rolluik niet open is geweest, kan het eventueel toch nog een probleem zijn. Hou het eens een week in de gaten. Ik zie hier het water nagenoeg niet zakken op een ganse week, en dit met het rolluik constant open. Toevallig nog gemeten vandaag.
Nieuwsgierige vraag, hoe hebben ze dat hersteld? Open gegraven? Opnieuw gelijmd? Of met een lekkage product?
Het kan aan mij liggen maar ik heb nog steeds problemen met het aanpassen of aanmaken van een avatar of profiel foto. Dit staat in mijn profiel:
Ik kan een afbeelding op 4 manieren toevoegen:
– profielfoto via Gravatar
– Profielfoto afbeelding uploaden
– Omslagfoto afbeelding uploaden
– Avatar afbeelding uploaden.
Op dit moment lukt niets.
Ik heb optie 4 geprobeerd, in mijn profiel staat een afbeelding zoals je kan zien maar deze verschijnt niet bij mijn naam.
Dan heb ik optie 2 en 3 geprobeerd, daar krijg ik telkens de melding dat ik geen rechten heb om iets te uploaden.
Als laatste heb ik optie 1 via Gravatar geprobeerd. Dat heeft ooit gewerkt maar werkt nu ook niet.
Zou er iets mis zijn?
Dit is een 4 x 9 bad. Rolluik nis is eigenlijk een plage waarop je kan zitten, dat neemt toch 80 cm in beslag.
Kostprijs is moeilijk te zeggen. Een standaard 8×4 zonder alle toeters en bellen begint toch bij 12000 euro.
Dan komt er natuurlijk een aanzienlijke kost bij voor het rolluik, afhankelijk van welk type je neemt.
Lampen erin.
Trap erin, inbouwdelen prefab ingezet, buizen ook reeds tegen het bad gemonteerd, enz.. Het kost allemaal extra.
