50 reacties aan het bekijken - 1,751 tot 1,800 (van in totaal 2,052)
    23 september 2020 om 14:07 #6969
    Dit bad komt van Bilzen van bij de fabrikant. Ik kan je dat laten weten.
    Ik raad je wel aan om het toch te laten plaatsen door hun. Je kan het dan nog zelf aanvullen , aansluiten, enz…
    Rolluiknis is altijd apart. In dit geval is dat gewoon een afgebakende ruimte met een plage (ligplaats) onder water. Je kan die inderdaad zelf af en toe zuiver maken.
    23 september 2020 om 13:26 #6945
    Ik weet niet wat een PPC bad is. Dit is polypropyleen.
    Geen idee van die lasnaden. Het is natuurlijk in de massa gekleurd. De hoeken lassen ze met een gelijkaardig materiaal op een rol. Het aan elkaar zetten van de platen weet ik niet.
    23 september 2020 om 12:35 #6925
    Dit zwembad is 9 x 4 (4 is buitenmaat)
    Elke maat is mogelijk tot 4 meter breedte. Ze maken die zwembaden altijd op maat en naar eigen vraag/behoefte.
    Ik heb het bad zelf gezet met behulp van een kennis die ‘groot’ materiaal had en onder toezicht van de fabrikant (tegelijk verkoper).
    Die filter installatie is nog niet af wegens operatie aan mijn hand. Buizen zijn zo goed als af, filter en pomp staan er. Je kan uiteraard zelf kiezen wat je wil. Je kan de filter installatie zelf zetten. Ik heb een iets grotere filter dan nodig gekozen. 250 kg zand of 200 kg glas.
    https://www.dezwembadwinkel.eu/trcp-100-sidemount.html
    Foto klopt niet, de filter is veel groter.
    Collector heb ik zelf aangesloten. Ondertussen ligt er een nieuwe op het ganse dak.
    Ik had reeds een chloor doseersysteem maar overweeg om in de toekomst over te schakelen op zout.
    Het rolluik blijft een rolluik. Dat is altijd een verzamelaar van vuil. Het vuil komt grotendeels in de rolluik nis terecht als je het opent. Je hebt alle soorten rolluiken. Hier geldt : de duurste zijn het beste. Dit is een solar rolluik van polycarbonaat. Ik had iets duurder moeten nemen, die met coating zodat je de condens in de lamellen niet ziet en met andere koppelingen zodat er geen algen tussen de lamellen kunnen. Maar dat is natuurlijk weer een meerprijs.
    21 september 2020 om 08:16 #6882
    een chloorshock is inderdaad beter met vloeibare chloor, maar wel wat gevaarlijker als je niet weet wat je doet. Chloor bijt in je kleren.
    21 september 2020 om 08:14 #6879
    Ah ja foto is er. Ziet er goed uit hè. Nogmaals het bewijs dat je een kikker groen zwembad op Max 3 dagen terug in orde kan hebben op voorwaarde dat je een goeie filter installatie hebt, alle waarden goed zijn en je alles goed doet.
    21 september 2020 om 08:11 #6876
    Plaats nog eens een detail foto. Doe nog eens een backwash van de filter en daarna blijven filteren. Laat het zwembad maar open liggen, dan breekt de zon de chloor sneller af. Als het heel lang duurt wijst dat toch op nog( te )hoge stabilisator.  In principe is een bad van 10 ppm (zeer hoog) met ganse dag zon op een halve tot 1 dag terug zwemklaar, op voorwaarde dat er weinig of geen stabilisator in zit.
    19 september 2020 om 15:27 #6813
    Zoals ik zei. Dat HTH gedoe trek ik in twijfel. Je hebt veel meer nodig om ‘iets’ te bereiken’ Had je een bus natrium hypochloriet gehaald dan was het groen sneller weg. Dat begint al beter te worden. Blijven filteren. Als filteren niet helpt kan je eventueel een vlokmiddel toepassen. Regelmatig ‘roeren’ in het zwembad, ook op de bodem.
    19 september 2020 om 13:35 #6807
    Heb je de ‘vrije’ chloor al eens gemeten?
    Laat je de pomp continu draaien?
    Dit kan niet. Na een paar uren moet dat groen sterk minderen.
    18 september 2020 om 18:42 #6796
    Probeer nog eens met 300 gr.
    Ik heb wel mijn bedenkingen bij HTH, maar dat is een persoonlijke mening.
    18 september 2020 om 18:37 #6790
    Die 6, is dat PPM? Is dat de vrije of totale chloor? Weet niet goed wat dat toestel doet.
    18 september 2020 om 18:33 #6787
    Je hebt er dus 400 gr. in gedaan neem ik aan.
    Als die 6 klopt, is het nog te weinig.
    Maak er eens het dubbele van. Hou rekening met het chloorniveau van voor de shock en reken dan om hoeveel gram chloorshock erbij moet doen. Het steekt niet op 100 gram.
    Los de helft van de benodigde chloorshock op in een emmer water. Verdeel het dan over het ganse zwembad en begin onmiddellijk te roeren met een emmer in het water.
    Doe dat nog eens met de tweede helft.
    Daarna goed blijven roeren en pomp een aantal uren laten circuleren.
    Als het morgenvroeg niet beter is, is uw water niet meer goed en/of nog teveel stabilisator
    18 september 2020 om 18:23 #6778
    Hoe hoog is het chloorgehalte nu?
    18 september 2020 om 18:18 #6771
    Maak eens een foto waarop we heel duidelijk zien welk soort groen het is.
    Als het water stabiel is, en het is groen door algen, dan moet het met een correcte chloorshock na een paar uren weg zijn. Het water wordt dan grauw-grijs.
    Als dat niet zo is, doe je iets fout of is er iets anders aan de hand
    18 september 2020 om 13:33 #6754
    Volgens mij zijn betonblokken altijd hol. Ge wilt volle betonblokken niet heffen, en die zakken door uwe metsel specie
    17 september 2020 om 18:17 #6719
    Die pH probe voor op Arduino
    17 september 2020 om 15:41 #6713
    Mag je altijd eens plaatsen, ik heb mijn arduino’s nog altijd niet weggegooid
    17 september 2020 om 15:23 #6706
    Dat zijn standaard dingen die bij de ‘specialisten’ meestal veel te duur verkocht worden.
    Die van mij kost twee keer niks en werkt al 5 jaar perfect. Hij heeft zelfs al eens maanden droog gestaan in de winter.
    Kijk eens bij aliexpress of hoe heet dat?
    Voor die prijzen mag hij af en toe wel eens kapot gaan
    17 september 2020 om 15:15 #6700
    Met een goeie PLC zoals Siemens LOGO of aanverwanten kan je ook alles doen wat nodig is voor je zwembad. Uiteraard kan je in plaats van kant-en-klare PLC’s  met zelf-programmatie veel meer bereiken. Dat is te zien aan het display.
    Bij een PLC moet je het doen met alles wat men aanbiedt in het technisch pakket.
    17 september 2020 om 15:09 #6691
    Ik heb ook ooit de ambitie gehad om een gans project te maken met Arduino omdat ik wel een elektronica fanaat ben. Eigenlijk ‘was’ ik dat, want de laatste jaren heb ik er geen tijd meer voor gehad. Ondertussen heb ik zelf iets (voorlopig) gemaakt met een PLC
    17 september 2020 om 14:57 #6688
    Cyaanzuur toch hoger? Meting Fout?
    pH is veel te laag.
    Met wat heb je nu chloorshock gedaan? Wat is groen? Het water of de bodem?
    17 september 2020 om 14:54 #6682
    Hee leuk gemaakt
    17 september 2020 om 07:06 #6616
    er moet niets gebeuren. Gewoon bypass afstellen met draaiende filterpomp en draaiende WP.
    Als de timer van de filterpomp uitvalt, zal geen debiet meer zijn en doet de WP ook niets meer omdat deze geen debiet detecteert. In principe heb je zelfs geen timer op de WP nodig, of het moet zijn dat je de filterpomp veel langer laat draaien dan dat de WP moet verwarmen.
    14 september 2020 om 13:36 #6562
    De reden is een combinatie van foute pH en te hoge stabilisator.
    Chloorshock met tabletten van HTH vind ik raar. Dat doe je in principe met granulaat. Maar het kan ook met tabletten als je ze fijn maalt en oplost in water.
    Je kan even goed een bus vloeibare chloor halen, is ook goedkoper.
    13 september 2020 om 19:43 #6521
    Domme vragen bestaan niet, maar het is een kwestie van dubbel werk te vermijden.
    12 september 2020 om 17:23 #6429
    Ik voeg me bij mijn voorgangers. Als we alles tot in detail gaan beantwoorden, dan hebben we een ganse handleiding voor het maken van een zwembad geschreven. Niet dat we niet willen helpen, integendeel, maar laten we eerst eens beginnen met het bouwen zelf.
    En veel vragen die budget gerelateerd zijn, daar kunnen we niet echt op antwoorden.
    Hier al wat korte antwoorden:
    1. Isolatie (XPS platen) onder de 20cm betonvloer nodig? Zeker geen EPS platen die drukken samen. Maar eigenlijk is isolatie onder het zwembad niet echt nodig. Heb je geld genoeg, leg ze dan. XPS dus.
    2. Ik heb veel gelezen over een drainage aanleggen onder de betonvloer. Iemand een voorbeeld/tekening van hoe dit aan te leggen? Eronder nooit. Eerst kijken of je grondwater hebt. Ben je niet zeker dan leg je drainage. Die leg je naast de betonvloer (niet eronder) maar dan net onder niveau van de betonvloer.
    3. Ik kom op forums/websites andere betonblokken tegen. De ene gebruikt holle en de andere volle met kleine opening erin (zie foto). Welke adviseren jullie? Meestal gebruikt men de holle maar dan groter, de bierbakken. Goed stevig.
    4. Ik wil verticale wapening plaatsen tussen de vloer en de muur. Tot hoe hoog doe je deze wapening en in elk blok of om de XX centimeter? Indien gebruik wordt gemaakt van holle betonblokken zullen deze volgestort moeten worden om de wapening en blokken te “verbinden”. Zie voorganger
    5. Horizontaal wordt murfor aangebracht als wapening, neem aan dat dit in elke laag moet? Budget? Doe maar elke laag.
    6. De muren worden aan de binnenzijde afgewerkt door met cement te stucen (kalkvrij). Nog adviezen? Zie voorganger. Hangt af van wat je erin gaat doen. Zie ook voorganger
    7. Het zwembad wordt voorzien van een 2-componenten polyurethaan zwembadverf (dus geen liner). Iemand hier ervaringen mee en wat is de verwachte levensduur? Daarnaast las ik online dat wanneer je deze verf gebruikt je ook de buitenzijde van het zwembad waterdicht dient te maken, klopt dit en zo ja waarmee? Zie voorganger. Nee, als het zwembad aan de binnenkant niet echt waterdicht is, ga je dat aan de buitenkant zeker niet opvangen. Binnen fatsoenlijk waterdicht maken, met liner of polyesteren. Dat verf gedoe zou ik niet doen. Ik ben ook geen fan van polyester op betonblokken, maar anderen beweren dat het goed gaat. Eens zien na 10 jaar of die zwemkommen dan nog waterdicht zijn.
    8. Flexible of drukvaste PVC buizen? Zie voorganger. Je hebt flexibele én drukvaste nodig, beide specificaties in één buis.
    9. Aan de buitenzijde van het zwembad ook XPS platen aanbrengen voor isolatie? Zie voorganger. Budget vraag. Als je genoeg budget hebt, isoleer dan maar. Maar je gaat weinig ermee besparen. Een goeie afdekking is veel meer waard.
    10. Rondom het zwembad dient opgevuld te worden, kan dit met de grond die ik heb uitgegraven? Of zand-cement aanbrengen, maar hoe met lekkages? Budget vraag. Opvullen met stabilisé is altijd beter. Sommigen beweren dat aanvullen met gewone grond niet gaat zakken. Reken er toch maar niet op.
    11. Ik ga gebruik maken van zout, dit ivm de gevoelige huid van mijn vrouw. Waar moet ik opletten bij een zoutwater zwembad? Toekomstvraag. Wel aarding voorzien aan technische ruimte. Water moet geaard zijn.
    12. Graag advies over inbouwdelen, het liefst die ik achteraf ook nog kan gebruiken met een liner (voor de zekerheid😜)? Volgens mij is die vraag hier al eens gepasseerd. Inbouwdelen zo plaatsen dat je altijd liner kan gebruiken. Alle rubbers voor liner behouden.
    13. Alle apparatuur gewoon met een stekker in het stopcontact of een eigen schakelkast Dat is voor de toekomst. Schakelkast uiteraard.
    14. Advies mbt automatisering zodat de pomp en alles zelf in-/uitschakelt. (Mijn hele huis zit al vol met Fibaro Z-Wave domotica😬)  Toekomst
    15. Wat gebeurd er als water voor de inverter warmtepomp wordt gepompt maar de warmtepomp is uitgeschakeld? Schadelijk of enkel koud water? Niet schadelijk, er gebeurt niets. Toekomst.
    16. Hoeveel uur per dag dient de zwembadpomp aan te staan voor filtratie? 2 x uw volume kunnen rondpompen, dus afhankelijk van het totale debiet. Voor de toekomst
    17. Er dient rekening gehouden te worden met de windrichting, deze komt van de zijkant maar hier staat ook nog een hoge schutting voor. Niet zo belangrijk. Sommigen zeggen van wel. Plaats dan eventueel de spuiters mee met de wind. Ik heb ze omgekeerd staan, werkt prima
    18. Geen aparte zwembad randafwerking maar gewoon dezelfde bestrating als de rest van de tuin, ergens rekening mee houden? Toch zorgen voor een randje op één of andere manier
    19. In de winterperiode wil het waterniveau iets laten zakken zodat de leidingen droogstaan, hoe de leidingen leegspuiten? Toekomst
    20. Laatste vraag voor nu; ik wil een opbouw zwemafdekking. Iemand tips om een houten koof te maken en zelf een rolluikmotor te gebruiken? Toekomst? Dat wordt knutselen. Men verkoopt rolluiken met kader-systemen om zelf te bekleden met hout.
    10 september 2020 om 22:47 #6325
    Ja ik heb het dan alleszins over de betere bubbelzeilen, niet die goedkope.
    Er bestaan ook isolerende zeilen zonder bubbels.
    10 september 2020 om 16:29 #6273
    Dat is eigenlijk al een beetje na een jaar hè. Wat vuil, die condens, enz…
    Daarom die lamellen met coating bovenop
    10 september 2020 om 16:16 #6266
    Als je handig bent en zelf kunt metselen kan je wel wat besparen. Maar als je het goed wil doen gaat het toch niet veel goed goedkoper uitkomen. Materiaal, beton, stabilisé (opvullen), genoeg ijzerwerk, dikke liner.
    Het is inderdaad zo. Tot nu toe geen spijt van. De wanden en bodem blijven perfect en pakt weinig of niets vuil op. Maar goed, we zien achter 10 jaar wel hoe de toestand is.
    Het enige waar ik schrik van heb is de totale uitzetting en inkrimping. Ik zal achter een paar jaar wel zien wat het geeft. In elk geval hebben de boordstenen tot nu toe geen krimp gegeven. Ik heb ze wel allemaal netjes met speciale kit van Tec7 opgevoegd, in de lengte, ertussen, en onder de steen op de boord van de PP plaat.
    10 september 2020 om 16:04 #6252
    Ik weet niet of je deze had gezien, pas geplaatst:
    Nieuw PP-zwembad project
    10 september 2020 om 16:01 #6238
    Ook polystyreen blokken zullen deuken krijgen. Als je voorzichtig bent valt dat mee. Maar je weet hoe dat met kinderen en bezoek van kinderen gaat…
    10 september 2020 om 16:00 #6231
    ja klopt maar ook XPS krijgt deuken. XPS is drukvast op oppervlakte. Maar ze zijn niet bestand tegen puntbelastingen.
    Ik heb dat hier gezien. Bij het leggen van de XPS platen op de bodem had ik die mooi aan elkaar geplakt met tape om niet te laten verschuiven. Daarvoor heb ik op mijn knieën heel voorzichtig op de platen gekropen. Toch zie je overal blutsen. Voor ons zwembad was dat geen probleem, er kwam een PP-zwembad bovenop.
    10 september 2020 om 15:54 #6224
    Dat zijn weer budget vragen die we niet kunnen beantwoorden.
    Het begint bij de goedkoopste PVC lamellen, PVC solar lamellen, polycarbonaat, Met zwarte ondergrond, polycarbonaat sorlar, met anti alg kamer tussen lamellen, met coating om condens te verbergen…
    Ik heb polycarbonaat solar lamellen met zwarte ondergrond. Tamelijk duur en was voor mij ook een zware beslissing. En toch heb ik (een beetje) spijt dat ik niet de duurste heb genomen, met speciale tussenkamer en met coating.
    Een goed rolluik zal wel langer als 10 jaar meegaan. Polycarbonaat is mij niet bekend dat het zou slecht worden met de tijd.
    Misschien is het iets slechter afwasbaar.
    Ik heb het verschil gezien. Als het geïnstalleerd wordt wordt er soms noodzakelijk flink mee geplooid. Polycarbonaat overleeft dat, PVC niet.
    PVC wordt hoogst waarschijnlijk 10 jaar of iets minder oud als dat zo lang in de zon ligt.
    10 september 2020 om 15:44 #6211
    Is je budget kleiner dan is een goed bubbelzeil ook goed doch minder efficiënt en minder voordelen. Er bestaan ook speciale zeilen die nog iets beter isoleren dan een bubbelzeil
    10 september 2020 om 15:42 #6198
    Ik zou niet weten waarom een rolluik zou klemmen of spots kapot gaan.
    Laten we eerlijk zijn, een zwembad alsook een rolluik zal nooit renderen in ons landje.
    Maar heb je het geld voor een zwembad én rolluik, zeker doen.
    Kostprijs van rolluik haal je er waarschijnlijk niet uit, maar nogmaals het heeft zoveel voordelen dat het de moeite loont
    10 september 2020 om 12:32 #6123
    Vergeet die vloeibare afdekking. Het is mijn persoonlijke mening dat het gebakken lucht is.
    Een goed rolluik is het beste. Kan je het niet een meter langer maken?
    Echt aan te raden. Je verbruikt veel minder producten. Water blijf aanzienlijk beter op temperatuur. Water blijft stabieler en wordt minder snel (niet) groen.
    Je kan dan nog altijd tussendoor het rolluik open laten en sluiten bij afwezigheid en ‘s nachts.
    ‘s Nachts is de afkoeling het grootst
    10 september 2020 om 12:23 #6113
    ik weet niet of het dan verstandig is om platen aan de binnenkant te zetten. Je krijgt er onvermijdelijk blutsen in en dat zie je door de liner
    10 september 2020 om 11:21 #6086
    Hoe wil je het afwerken? Met liner?
    9 september 2020 om 20:34 #6067
    Hoe zou je die xps platen aan de binnenkant dan willen afwerken?
    Je hebt natuurlijk een moeilijk bad. Dat wordt moeilijk om te isoleren, ook aan de binnenkant als dat al zou lukken.
    Vergeet niet dat het eigenlijk niet echt nodig is, er gaat weinig warmte via wanden en al zeker via de vloer.  Een goeie afdekking is veel belangrijker.
    Warmtelekken ga je geen rekening mee moeten houden, het is geen huis hè. Zoals ik al zei gaat er niet zoveel warmte verloren, dan ga je met isoleren al niet echt ‘warmtelekken’ hebben. Al is er een streepje minder dicht, dat is niet zo erg. Eventueel spuit je het dan met pur toe als je je er beter bij voelt.
    Wat zou het probleem aan de buitenkant zijn? Gewoon tegen de muren zetten. Laatst nog een betonbad bij de buren zien zetten, die hebben de isolatie ook aan de buitenkant gezet, ook zelfs onder het bad.
    9 september 2020 om 20:18 #6045
    XPS aan de binnenzijde?
    9 september 2020 om 12:14 #6023
    Ja klopt, die drijven op het water. Maar let goed op. Vaak kan een rolluik niet onder de skimmers drijven. Meestal is dat beperkt tot een klein deel van de hoogte van de skimmers.
    Te hoog is niet goed (boordstenen) en te laag ook niet. Dan kan de kast van het rolluik of geleidingsbeugels in de weg zitten met gevolg dat uw rolluik gaat blijven hangen in het ijle en dus plooit.
    Als je een wintervoorziening gaat treffen door het water te laten zakken zal je (eventueel) een winterzeil moeten voorzien en ijsbrekers in het water. Het rolluik moet je dan volledig oprollen in de rolluik nis
    8 september 2020 om 06:41 #5971
    Is dat niet vanzelfsprekend dat die opmerking komt van leveranciers van liners?
    Hebben ze ook verteld over de problemen met hun liners zelf?
    30 augustus 2020 om 11:04 #5797
    Mooi bad. Toch een vraagje apart. Ik zie vaker dat men het bad iets hoger bouwt. Wat is uw beweegreden geweest?
    29 augustus 2020 om 13:29 #5757
    Buiten het feit dat er snel gaatjes in komen is dat ook één van de zwakste punten van een dunne liner (0,7 – 0,8).
    Helaas.
    27 augustus 2020 om 16:54 #5723
    Nee grondwater kan ook zichtbaar worden in een vol zwembad, maar daar helpt geen noppenfolie, wel drainage.
    27 augustus 2020 om 16:23 #5671
    Ik denk het niet. Dat is héél goed voor een kelder omdat er aan de binnenkant geen waterdichting is.
    Ga je zoals een zwembad aan de binnenkant én aan de buitenkant waterdicht maken, dan kom je onvermijdelijk ooit in de problemen. Dan komen we weer uit op de discussie om te bezetten aan de binnenkant én aan de buitenkant. Dat is hetzelfde.
    Allé de keuze staat vrij, maar ik zou het niet doen.
    27 augustus 2020 om 08:26 #5622
    De waterdichtheid moet van de binnenkant komen : dus de liner of de bezetting/polyester.
    Dan heb je niks aan die noppenfolie. Ik denk dat je die zwarte matten met dikke noppen bedoelt.
    26 augustus 2020 om 20:41 #5591
    Als het echt niet noodzakelijk is, niet doen
    26 augustus 2020 om 20:16 #5583
    Hoe vaak stofzuig je?
    26 augustus 2020 om 20:16 #5576
    Maar wat noem jij ‘zwarte aanslag’? Ik zie dat eerder als samengewaaid stof.
    Tevens vind ik het niet goed om glasparels in zo’n kleine filter te gebruiken. Je hebt voor glas een groot bed nodig. Mogelijk wordt alle stof gewoon door de filter geblazen
    26 augustus 2020 om 20:11 #5554
    Misschien een domme vraag maar waarom zou je een skimmer in een hoek willen zetten?
    Of is dat onder het motto van ‘moeilijk gaat ook’?
