50 reacties aan het bekijken - 1,801 tot 1,850 (van in totaal 2,057)
    27 augustus 2020 om 08:26 #5622
    De waterdichtheid moet van de binnenkant komen : dus de liner of de bezetting/polyester.
    Dan heb je niks aan die noppenfolie. Ik denk dat je die zwarte matten met dikke noppen bedoelt.
    26 augustus 2020 om 20:41 #5591
    Als het echt niet noodzakelijk is, niet doen
    26 augustus 2020 om 20:16 #5583
    Hoe vaak stofzuig je?
    26 augustus 2020 om 20:16 #5576
    Maar wat noem jij ‘zwarte aanslag’? Ik zie dat eerder als samengewaaid stof.
    Tevens vind ik het niet goed om glasparels in zo’n kleine filter te gebruiken. Je hebt voor glas een groot bed nodig. Mogelijk wordt alle stof gewoon door de filter geblazen
    26 augustus 2020 om 20:11 #5554
    Misschien een domme vraag maar waarom zou je een skimmer in een hoek willen zetten?
    Of is dat onder het motto van ‘moeilijk gaat ook’?
    25 augustus 2020 om 19:17 #5403
    Is het niet zo dat je dan meer een blaasvorm hebt als er water achter zit?
    25 augustus 2020 om 17:30 #5375
    Misschien toch niet zo verstandig om een flowswitch te overbruggen?
    22 augustus 2020 om 17:27 #5175
    Één tip van Rudy100 kan ik beamen, door ervaring. Kijk niet op een euro bij aankoop van pvc kranen. Koop kwaliteit, zeker voor de aanzuig kring.(alles wat voor de pomp staat)
    22 augustus 2020 om 17:06 #5150
    Uw aanzuiging in de nis kan je best apart naar de technische ruimte brengen en aansluiten op de aanzuiging met een aparte kraan
    22 augustus 2020 om 07:15 #5102
    Het lijkt erop dat de filter niet goed werkt. Het vuil wordt door de filter uitgeblazen. Vertel eens welke pomp en filter je hebt, hoeveelheden, enz…
    Het kan zijn dat de pomp (veel) te sterk is voor de filter.
    Filter niet vol genoeg?
    Fout medium?
    20 augustus 2020 om 21:49 #5061
    hoezo, wat is er?
    20 augustus 2020 om 19:04 #5054
    Heb je ook EPDM matten voor verwarming?
    19 augustus 2020 om 12:59 #4926
    Wat bedoel je met dat laatste?
    19 augustus 2020 om 12:58 #4923
    Heb je niet teveel algen middel erbij gedaan?
    19 augustus 2020 om 11:09 #4902
    Dat is natuurlijk heel weinig info. Zeg eens eerst alle meetwaarden van uw water.
    Wat heb je er allemaal in gedaan? Welke producten? Hoe behandel je het water?
    Welk soort water zit erin?
    Is het onlangs groen geweest?
    Troebel water kan vanalles zijn. Dat kan kalk zijn, foute producten, dode algen, gewoon vuil, enz…
    Als het gewoon partikels zijn van dode algen en/of vuil, dan kan je dat eruit filteren met een goeie filter. Blijven filteren zonder backwash.
    Eventueel kan je het proces van filteren bespoedigen met een vlokmiddel, maar dan moeten we eerst weten wat je antwoorden zijn op bovenstaande vragen.
    18 augustus 2020 om 19:19 #4801
    Kalk aanslag krijg je door gedurige aanslag op het element, zoals een waterleiding of koffiezet waardoor elke dag heet water loopt. Hier zal geen aanslag ontstaan
    18 augustus 2020 om 10:37 #4728
    Moeten is misschien veel gezegd, maar het is toch wel sterk aan te raden.
    18 augustus 2020 om 06:26 #4712
    Er moet een verankering van de zijmuur in de betonplaat komen. Anders gaat door de druk van het water de onderkant van het zwembad uit elkaar.
    17 augustus 2020 om 10:49 #4656
    Nooit SAMEN toevoegen, dat is gevaarlijk.
    Je moet sowieso eerst pH goed zetten. Dat doe je best door een emmer met water te vullen en daarin pH+ of – in mengen.
    Deze emmer goed verdelen over het zwembad, eens goed rondroeren en dan een paar uren laten circuleren.
    Nadien meten en eventueel corrigeren.
    Daarna vloeibare chloor op dezelfde manier mengen tot het juiste niveau.
    > edit: ik dacht dat je ph en chloor samen wilde bijvoegen, fout gelezen. Maar mijn uitleg blijft wel juist.
    16 augustus 2020 om 13:25 #4619
    Ik denk ook dat je een gemetselde bak met liner beter niet waterdicht maakt. Volgens mij krijg je hem niet waterdicht, of het moet zijn dat je hem dusdanig gaat bewerken voor het plaatsen van polyester. Maar dan kan je  beter polyester bezetting plaatsen.
    Met een liner is het aangeraden om drainage te plaatsen als je grondwater hebt.
    15 augustus 2020 om 16:47 #4534
    Ja dat kan. Maar dan is de liner wel veel duurder dan het bad zelf. Dat moet je zelf beslissen
    15 augustus 2020 om 16:43 #4529
    Misschien heb je een slechte cos. phi waardoor de effectieve stroom nog hoger ligt, eventueel tegen de 15A. Dan kan het heel goed zijn dat hij warm wordt
    15 augustus 2020 om 16:41 #4524
    Bij 11,5 A op een smeltzekering van 16A kan je wel eens wat warmte voelen.
    15 augustus 2020 om 15:36 #4501
    Hoeveel ampere staat op die zekering
    15 augustus 2020 om 15:34 #4494
    Sowieso de dikkere gewapende van 1.5 mm. Is wel iets duurder.
    15 augustus 2020 om 14:22 #4471
    ja, maar langdurig 28 tot 29 kan al genoeg zijn. Ik heb al vaker gezien dat er plooien in een zwembad komen. Op het vorig forum was er wekelijks wel iemand die dat kwam melden.
    15 augustus 2020 om 12:39 #4461
    Ondertussen al wat geprobeerd. Ja je krijgt het deels zuiver. Als je het rolluik opent (of sluit) kan je op de plaats waar het rolluik uit het water komt, goed vegen. Daar staan die  lamellen open. Maar dit is maar deels. Aan de binnenkant waar de andere erin haakt kom je niet.
    Ik denk dat ik die eens op het najaar of begin volgend jaar helemaal uit elkaar ga nemen.
    Toch nog even verder borduren op de vraag van de condensatie.
    Dat is toch maar iets raar. Er zit redelijk wat condens in en gaat niet weg. Volgens mij is het teveel water om uit de reeds aanwezige (vochtige) lucht bij productie te halen.
    Ik heb ook al gelezen dat die lamellen wel waterdicht zijn, en dat geloof ik ook, dat kan onmogelijk van de kopse dichtingen komen, dan zouden die allemaal precies evenveel lekken want de condens is in elke lamel precies hetzelfde.
    Tevens heb ik ergens gelezen dat die PVC en polycarbonaat op zich wel waterdicht is (uiteraard) maar niet dampdicht. Vandaar misschien de verklaring dat er eventueel wat lucht (damp/vochtig) in kan. Ik heb deze gekocht als solar lamellen en het helpt ook wel. Het kan behoorlijk warm worden eronder. Maar ik vraag me af of ze door die condens niet wat minder rendement hebben omdat de lamel op zich niet meer zo ‘zwart’ is. De onderkant is natuurlijk nog altijd perfect zwart.
    14 augustus 2020 om 20:31 #4427
    Tja, de één zegt van wel, de ander niet…
    Als je het aan de buitenkant ook cementeert, maak je iets dat helemaal dicht is. Als er dan toch ergens wat water inkomt, zit het gevangen.
    Als er geen grondwater boven de onderkant van het zwembad zit is het volgens mij echt niet nodig.
    14 augustus 2020 om 16:12 #4405
    Volgens mij is cyaanzuur tussen de 30 en 100 ppm normaal.
    13 augustus 2020 om 12:15 #4293
    Die chloor is duurder, lost sneller op en is minder lang houdbaar. Als je de sticks te lang laat liggen wordt het poeder.
    Tevens kan je ongeveer hetzelfde bereiken met vloeibare chloor die goedkoper is, maar met het nadeel dat het heel moeilijk te doseren is.
    Daarom adviseer ik om toch gewone chloorblokken te gebruiken met een beetje cyaanzuur, en géén chloorshock te doen met chloorgranulaat. Als een chloorshock nodig is haal je je een bidon vloeibare zwembadchloor.
    Een beetje cyaanzuur is met dit weer toch makkelijker voor de minder ervaren zwembad eigenaar. Dan blijft het chloor niveau stabieler.  Zorg dat de hoeveelheid cyaanzuur laag blijft: regelmatig backwash doen waardoor je vers water terug moet bijvullen.
    12 augustus 2020 om 19:37 #4247
    en hoe diep zou het eerst worden?
    12 augustus 2020 om 19:34 #4240
    Ik ken wel wat van vaten, maar daar zit bier in…
    12 augustus 2020 om 10:56 #4165
    Vragen, daar dient een forum voor
    12 augustus 2020 om 10:01 #4157
    Euh, je had niks gezegd van groen water. Als je dan toch de helft moest vervangen had je beter de andere helft ook vervangen. 16m3 extra valt nog mee hè.
    Begin dan maar van voren. Eerst meten. Controleer even alkaliniteit en cyaanzuur. pH goed zetten. Chloor shock doen, enz..
    Dan moet je de regels van ‘groen water ‘ volgen.
    Ik ben niet zo’n voorstander van HTC chloor. Maar goed, je hebt het, en anderen zijn er tevreden mee.
    12 augustus 2020 om 09:48 #4146
    Nee. Eigenlijk is het heel simpel. Algen zijn ‘partikels’ in het water, en ziet er lelijk groen uit. Eerst algen doden, dan wordt het water grauw grijs. De dode algen moeten er dan uit.
    Als je een goeie filter installatie hebt, heb je zelfs geen vlokmiddel nodig. Die haalt dat er wel uit.
    Ik hou mijn zwembad een gans seizoen kraakhelder met enkel natrium hypochloriet (automatische dosering) en heel af en toe zwavelzuur (pH-).
    Voor de rest doe ik er niets in. Laten we zeggen dat dit een erezaak is… 🙂  Hobby.
    Belangrijk is :
    – pH goed houden en ontsmetten met chloor of iets anders.
    – Afdekken als je het niet gebruikt, liefst iets dat licht niet doorlaat.
    – Goed en lang filteren met een goede filter installatie, kijk niet op een paar uren extra stroom.
    – Regelmatig stofzuigen.
    – En… veel zwemmen.
    11 augustus 2020 om 18:20 #4086
    ik vrees ervoor…
    Dunne liners kunnen tot 28°C, gewapende liners tot 31°C, en dan verschilt dat vaak nog met de kwaliteit.
    11 augustus 2020 om 16:52 #4076
    Als het geen blazen zijn, gaat het hoogst waarschijnlijk de temperatuur zijn.
    11 augustus 2020 om 14:19 #4062
    16 is toch tamelijk goed?
    Heb je niet alkaline – erin gedaan?
    Wat heb je er sindsdien nog in gedaan, of wat heb je nog gedaan?
    11 augustus 2020 om 14:18 #4059
    Een zwembad is meten, weten , en onderhouden…
    11 augustus 2020 om 14:16 #4048
    Inderdaad, als je het goed doet heb je een kikkergroene poel zuiver op zelfs 3 dagen.
    Ik neem aan dat uw ‘professioneel bleekmiddel’ natrium hypochloriet is. Dat is vloeibare zwembad chloor.
    Wat ik wel zou veranderen is eerst vloeibare chloor, goed circuleren en roeren, wachten tot de algen dood zijn (grauw grijs water) en wachten tot chloor niveau terug gezakt is, daarna beginnen met vlokmiddel.
    10 augustus 2020 om 17:15 #4001
    Nee dat zit andere rotzooi in.
    10 augustus 2020 om 13:49 #3995
    Meten is weten hè. Als er al (voldoende) cyaanzuur in zat voor de shock, had je iets anders moeten gebruiken. Je had eventueel vloeibare chloor kunnen gebruiken, daarin zit geen cyaanzuur.
    10 augustus 2020 om 12:09 #3987
    Eigenlijk is nul een goeie waarde.
    Maar zoals ik al zei heb je soms wat stabilisator nodig als je enkel met chloortabletten werkt, zeker met dat warme weer.
    Rond de 44 is min of meer normaal. En volg mijn tip. Geen chloorshock meer doen met van die Chloor granulaat bussen.
    10 augustus 2020 om 12:04 #3979
    Goed zo! Filter nog maar eens flink. Kan geen kwaad om het pompje te laten draaien. Regelmatig filter cartouche zuiver maken.
    10 augustus 2020 om 12:00 #3975
    Ja cyaanzuur. Ik ga me er niet over uitlaten…
    In kleine zwembaden is dat een hulpmiddel, op voorwaarde dat je niet teveel gebruikt. Zeker geen chloorshock meer gebruiken, want daar zit veel cyaanzuur in.
    Wil je toch een shock doen, neem dan enkele chloortabletjes of een grote chloortablet en verpulver die tot poeder. Gebruik dat voor een chloorshock.
    88 valt nog net mee hè.
    Nochtans heel simpel : als je wil zakken naar 44 moet je de helft  (15 m3) vervangen.
    9 augustus 2020 om 20:10 #3916
    Niet teveel chloorshock gebruiken in die kleine baden. Men gebruikt vaak net iets teveel. Dat jaagt de chloor de hoogte in, wat niet zo erg is. Dat was de bedoeling. Dat zakt wel vanzelf. Maar dat verhoogt ook de stabilisator aanzienlijk en dat wil je niet teveel in je water. In chloorshock zit veel stabilisator. Je kan beter een tablet of enkele fijn malen en die gebruiken. Of je koopt een busje vloeibare chloor, nog beter voor een snelle shock.
    9 augustus 2020 om 08:22 #3903
    Die kleinere zwembadjes (zo mag ik het toch noemen?) is altijd een probleem. Niet vanwege de dimensie van het zwembad, maar de pomp die erbij zit.
    Zeer moeilijk om daarmee een zwembad proper te houden.
    Je moet eerst de algen op de bodem stofzuigen. Bij een opbouw zwembad raad ik altijd aan om een hevel te maken. Koop een stofzuiger voet met een stok aan, en een darm. Maak de darm vast aan de voet en vul met water. Gooi hem dan in het water. Het andere uiteinde op het gras. Alzo krijg je een hevel effect. Het water gaat via de stofzuiger uit het zwembad lopen, maar heel langzaam, net genoeg om te ‘zuigen’.
    Nu kan je langzaam (!) over de grond bewegen en alles opzuigen. Dat verdwijnt dan buiten het zwembad.
    Daarna zwembad terug bijvullen. Goed borstelen over de grond zodat alles door het water dwarrelt. Als je een chloorshock hebt gedaan zou het niet meer groen, maar wel grauw grijs moeten zijn. Pomp continu laten draaien. Filter regelmatig zuiver maken en regelmatig borstelen. Het gaat heel lang duren maar zo krijg je het zuiver.
    Een andere optie is gebruik maken van vlokmiddel, maar dan moet je de filter uit de pomp halen. Goed roeren in het zwembad en 12 uren laten circuleren. Daarna 12 uren stil zetten.
    Als het goed is ligt alles op de bodem. Opzuigen volgens mijn instructies en de procedure nog eens herhalen.
    Misschien toch eens investeren in een klein zandfiltertje. Dat gaat altijd beter dan die patroonfilters.
    Nog een tip: voorkomen is beter dan genezen. Bij warm weer continu filteren en waarden in de gaten houden en eventueel bijsturen. Iets meer chloor erin bij warm weer.
    8 augustus 2020 om 23:16 #3882
    Wat bedoel je met ‘De lomp krijgt een stukje weg? Uw pomp? Hoe krijg je een stukje weg?
    wat zijn de waarden van uw water? Welk type pomp heb je?
    Sommigen zijn hiermee niet akkoord maar je moet niet teveel producten gebruiken.
    Bv. Geen algen middel, dat is hoofdzakelijk preventief.
    Hoeveel vrije en totale chloor heeft je water nu?
    8 augustus 2020 om 16:25 #3858
    Een warmtepomp kan helpen op dagen dat het wat minder weer is, vooral in april en september.
    Je moet zien welk zwemprofiel je hebt. Wij zwemmen meestal niet als het wat slechter weer is en dan kom je ruim toe met EPDM. En dan valt het verbruik ook goed mee.
    8 augustus 2020 om 08:11 #3796
    Ben ze net gaan halen in de Amerikaanse stock. Ze zijn iets duurder maar wel een stuk robuuster. Je ziet zo dat die veel degelijker gemaakt zijn.  Ze zijn ook veel zwaarder in gewicht en uit één stuk, heel moeilijk (niet?) uit elkaar te halen.
    Al van in het begin zinde het me niet dat die kranen van G&D Koi zo gemakkelijk uit elkaar gingen. Ook viel direct op dat het principe niet goed is. Als je deze te hard aandraait, draait de bol niet meer zo goed. Draai je hem te zacht aan, dan lekt hij, enz…
    Ik blijf erbij dat ze mij in het zak gezet hebben. Op de online pagina stonden andere kranen dan die ik heb ontvangen.
