50 reacties aan het bekijken - 1,651 tot 1,700 (van in totaal 2,052)
    16 maart 2021 om 01:20 #11907
    Hou er rekening mee dat het toeval kan zijn en elders iets is op die hoogte. Het kan… maar het kan ook zijn dat dit de oorzaak is. Probeer in te schatten hoe groot het lek is. Hoe snel loopt het leeg?
    14 maart 2021 om 12:41 #11843
    ah, ok, dat is niet erg.
    Het was vooral in functie van : ‘wat heb ik nu weer fout gedaan’.
    Maar het lag niet aan mij… 😉
    En dat op een zondagvoormiddag. Alweer extra werk… 🙂
    14 maart 2021 om 12:36 #11816
    Vreemd, ik zie een aantal berichten waar ik zeker in geantwoord heb, en ik zie nergens een antwoord…
    14 maart 2021 om 08:34 #11789
    ik denk dat ze voor het gemak altijd eerst ingemetst worden. Hoe doe je het dan met de skimmer?
    14 maart 2021 om 08:25 #11776
    ja, ok , dat is al beter. Maar je vroeg waterdichte tegels.
    De beste manier is natuurlijk nog altijd waterdichte betonmuur, meestal de manier zoals men dat doet in een tegelbad.
    Ik ben geen voorstander van (holle) betonblokken, en die dan waterdicht maken met een bezetting. Zelfs polyester coating ben ik niet zo voor te vinden. De eerste jaren gaat dat wel goed gaan, maar volgens mij is dat niet levenslang.
    Er zijn maar 3 type zwembaden waarbij het gegarandeerd goed gaat:
    1. Waterdicht beton, met eender welke bezetting (of geen)
    2. Beton blokken , met liner
    3. prefab kuipen
    Bij punt 2 zou men eventueel polyester coating erbij kunnen voegen als er genoeg wapening tussen de blokken
    Maar uw bad is niet zo groot, en niet hoog, de druk valt mee. Je kan het overwegen, eventueel een liner erin als het na jaren toch niet goed is.
    13 maart 2021 om 23:36 #11747
    Ik vrees dat je het op de voorgestelde manieren niet waterdicht gaat krijgen.
    13 maart 2021 om 16:29 #11695
    Ha de haken staan tegen de binnenmuur.
    Is dat rolluik nu los? Als er aan beide kanten van die muur water is, zal dat de lek niet veroorzaken. Ik vind het toch allemaal bizar.
    Hoe snel loopt het leeg tot dat niveau? En stopt het dan?
    12 maart 2021 om 22:38 #11628
    luchthappen doet een skimmer alleen als je één skimmer aansluit op één buis van 50mm met een stevige pomp, en voor de rest niets.
    12 maart 2021 om 20:16 #11612
    Niet doen, dat is niet goed.
    Ik weet ook niet goed waarom men dat zo zou doen. Doe het maar op de klassieke manier, met aparte buis naar de technische ruimte voor de bodemput.
    Als je het zo aansluit, twijfel ik over de goede werking. Je kan ook nooit je zwembad leeg pompen met de filter pomp.
    Je kan eventueel ook kiezen voor een wandaanzuiging net boven de vloer, in plaats van een bodemput onder het zwembad.
    10 maart 2021 om 00:43 #11461
    Tja, dat is toch maar allemaal nipt. Zo’n groot bad vraagt toch voor minstens twee aanzuigleidingen met twee  of drie aanzuigpunten : op zijn minst twee skimmers met nog een bodem aanzuiging.
    Voor dat zwembad heb je al een behoorlijke pomp nodig.
    Als je die op één leiding aansluit, ga je beslist de skimmer leeg trekken en lucht trekken. Dat kan je oplossen door een tweede aanzuiging op die leiding te zetten. Dat voorkomt dat je de skimmer leeg gaat trekken.
    Is dat een opbouw bad of ingebouwd?
    9 maart 2021 om 13:12 #11416
    Neem er dan één van 8m2, je hebt nu ook een zwembad dat 2x groter is. Beter iets teveel dan iets te klein.
    Welke buis het beste is? Degene met de grootste diameter natuurlijk. Buis van 50 zou ik zeker doen.  Alleen is het soms knutselen bij de overgangen naar het zwembad.
    7 maart 2021 om 20:24 #11355
    Ik ben nog niet helemaal mee met dat laatste wat ik bedoel.
    Ben jij dan niet van plan om een tweede muur te zetten?
    7 maart 2021 om 16:42 #11333
    Uw oplossing kan ook, maar ik heb dit nog nergens gezien. Meestal is het dicht.
    Maar goed, het zal ook wel gaan.
    Toch klopt uw redenering niet. Er komt wel degelijk véél meer vuil in een rolluik nis. Alle vuil dat op het rolluik valt (als het dicht is) wordt in die bak getrokken en zinkt naar de bodem.
    Verder snap ik uw reactie van die tussenwand en die zwembad robot helemaal niet. Bedoel je dat de robot ONDER de muur door gaat?
    7 maart 2021 om 15:09 #11309
    Malle ideeën vind je hier ook genoeg… 🙂
    Het zit als volgt in elkaar.
    80 cm (of meer, of minder) van de kopse muur heb je een tweede muur, de binnenmuur van de nis dus, waartegen je ook de trap gaat zetten. Deze is uiteraard iets lager dan de kopse muur. Dat is al één element waarop je plage volledig kan steunen. Je hebt dat op je tekening OPEN getekend (alleszins een kleine opening) maar dat moet niet, dat moet volledig aansluiten.
    Dan heb je de kant van de kopse muur zelf,  dus de andere kant van de nis. Hier moet je één ondersteuning voorzien, ongeveer een 10 tot 15 cm van de muur. Het rolluik gaat dus tussen de kopse muur en deze ondersteuning door.
    Dat moet uit RVS zijn, liefst een balk (jij noemt het een koker) van 10 cm en 4 tot 5 cm dik. Dat is sterk afhankelijk van de plage zelf.
    Dan de plage zelf. Een goeie oplossing is die laten maken uit polypropyleen, dezelfde kunststof als die ze nu tegenwoordig voor de zwembad bakken zelf ook gebruiken.
    Aan de onderkant kunnen ze die nog verstevigen zodat het geheel een zekere stevigheid heeft. Die versteviging moet zodanig zijn dat het geheel net zwaar genoeg is om onder water te blijven, dat het dus niet gaat drijven. Dit geheel is ook heel gemakkelijk om (onder water) te verwijderen en alzo makkelijk te onderhouden. Eventueel kan je de plage alzo in twee stukken maken om het nog makkelijker alleen te kunnen openen.
    Ik open zelf alleen de plage van 80 cm op 4 meter.
    Nog een tip, maak de nis wat breder, 80 cm, zorg dat het rolluik vooral richting kopse kant geplaatst is, zo heb je veel plaats tussen het rolluik en binnenmuur van de nis. Bereken dit, dat je net genoeg plaats hebt om je zelf tussen te kunnen wringen. Ik doe dat met een duikbril op, ik neem de stofzuiger slang, zet er een (zelfgemaakte) stofzuigermond op en stofzuig handmatig alles onder het rolluik. Ik lig als het ware half onder het rolluik. Zeer handig. Want ga ervan uit dat je meer dan 1 keer per jaar die nis moet zuiver maken, allé ik vind toch dat je dat meermaals moet doen. Want daar verzamelt zich heel wat smurrie. Je moet wel wat geoefend zijn om lang je adem te kunnen inhouden.
    Dan nog een tip. Voorzie twee bodemaanzuigingen IN de kopse kant van de nis, onderaan. En voorzie ook een paar openingen tegen de bodem in de tussenmuur van de nis. Alzo krijg je een constante stroming over de bodem van de nis. Zo blijft de nis iets langer proper. Ik denk dat dit ook aanwezig is bij dat RVS bad hierboven. Kijk maar naar de muur van de nis, die rust niet volledig op de bodem.
    7 maart 2021 om 11:54 #11236
    ja, uiteraard. Maar het gaat erom dat je zelf moet bepalen welk bad je zet, je kiest zelf de binnenmaat. Eender welke maat jouw bad is, ga je sowieso altijd de precieze binnenmaat moeten mededelen. Zelfs een bad van 8 op 4 kan afwijkend zijn en kan 7,9 op 4,1 of zoiets worden, afhankelijk van het metselwerk. Maar een goeie metselaar maakt dat precies 8 op 4 of 9 op 5, of … zoals je wenst. Volgens mij wordt er nooit rekening gehouden met de muren en is het altijd de binnenkant (in geval van metselwerk).
    7 maart 2021 om 11:49 #11217
    Maar als je het zelf maakt speelt dat geen rol. De binnenmaat vertegenwoordigt uiteraard de ‘zwemruimte’. Als je een zwembad maakt met muren van een halve meter dik (als het ware), dan hou je niet veel zwemruimte over als je van buiten rekent.
    7 maart 2021 om 11:28 #11195
    Dat is een totaal RVS bad. Nee ik denk dat hij bedoelt  hoe hij de plage moet bevestigen op die kokers om de plage te dragen.
    7 maart 2021 om 06:52 #11173
    Dat is hoe je het zelf wil.
    2 maart 2021 om 19:26 #11064
    Maar een bodemput is toch veel te groot en lelijk.
    Zijaanzuigingen bestaan wel hoor, overal verkrijgbaar
    28 februari 2021 om 22:27 #10875
    Aluminium zeker niet gebruiken, dat vreet op door de chloor.
    27 februari 2021 om 00:48 #10762
    wat bedoel je met kokers?
    Aantal trappen is wel wat veel
    26 februari 2021 om 18:35 #10730
    Bovenstaande zal ongeveer kloppen, als de zon ergens op schijnt of opwarmt, draait de pomp.
    Wil je het ‘harder’ aansturen, dan zal je een koppeling moeten maken met de omvormer, ergens iets in de zin van stroomdetectie op de 230V-kabel van de omvormer naar de huisinstallatie.
    Technisch kan dat ook, je kan er zelfs zo ver in gaan dat je kan instellen boven welke amperage je de pomp wil starten.
    Het zijn allemaal geen plug-and-play beschikbare oplossingen maar technisch is er een mouw aan te passen.
    26 februari 2021 om 18:30 #10727
    Als knutselaar kan je wel een oplossing vinden, maar je moet knutselaar zijn.
    De simpele manier : een systeem om te detecteren of de zon schijnt, dit koppelen aan een frequentie-regelaar die de pomp aanstuurt, en je bent vertrokken.
    Heb je epdm solar matten voor de verwarming van je zwembad, dan kan je de temperatuur-trigger voor die matten gebruiken om je pomp te starten. Dan heb je in één klap een mooi geregelde verwarming en de pomp draait alleen als de zon schijnt.
    Daarbovenop kan je dan nog eens extra uren draaien voor als de zon niet schijnt want je moet toch elke dag wat filteren.
    Dit kan je allemaal doen met een PLC of zwembad sturing.
    Ik heb de zwembad sturing zelf gemaakt met een PLC.
    26 februari 2021 om 13:56 #10708
    De minst goeie is volgens mij de eerste
    23 februari 2021 om 11:13 #10662
    Ai ai, 3 skimmers. Het kan inderdaad zijn dat één skimmer harder trekt en zo lucht mee naar binnen trekt.
    23 februari 2021 om 11:06 #10639
    Effe na lange tijd nog eens een update. Die nieuwe kranen werken prima en lekken niet meer.
    Dus besluit: kijk uit dat je kwaliteit koopt.
    23 februari 2021 om 10:56 #10623
    Ah niet alles gelezen. Ja dat kan wel dat kan een opeenstapeling van lucht zijn. Ik reageer straks, nu weinig tijd.
    23 februari 2021 om 10:53 #10612
    Het kan ook zijn dat je pomp heel hard trekt en daardoor toch lucht trekt langs een kraan of deksel van voorfilter, maar dan heb je lucht TIJDENS het filteren.
    23 februari 2021 om 10:48 #10599
    Ik blijf erbij dat dit zeer vreemd is. Alles staat onder waterpeil en toch trek je IN STILSTAND lucht. Dat kan dus niet.
    Wat die kranen betreft, inderdaad. Dat heb ik ook al aan de hand gehad. De dichting aan het draaigedeelte zelf, daar zit ook een dichting.
    Maar daar trek je allen lucht als de filter installatie BOVEN waterpeil staat.
    23 februari 2021 om 00:57 #10566
    Ja dat kan de dichting van de voorfilter zijn. De dichting kan niet goed zijn of vuil ertussen. Maak de dichting en de randen waarin de dichting zit eens schoon.
    Maar jij tart de wetten  van de natuur. Water loopt niet omhoog.
    Ik ben heel benieuwd naar de afloop en oorzaak.
    22 februari 2021 om 20:30 #10556
    Ik snap er niets van. Als ook de waste boven de filter uit gaat, kan dat ook niet de oorzaak zijn.
    In elk geval heb je een lek, anders komt er geen lucht in de leidingen en/of filter. Er bestaan lekken die alleen lucht inlaten bij onderdruk (pomp uit),  maar geen water lekken bij overdruk (pomp in werking)
    Staat er ergens in de leiding een (automatische) ontluchter?
    22 februari 2021 om 13:42 #10540
    Eventueel kan het via de waste, maar dan moet je de kraan van de waste eens dicht draaien
    Het is moeilijk zonder schema
    als het op 15 sec. gebeurt zou je het zeker moeten horen
    22 februari 2021 om 13:38 #10535
    Er scheelt ergens iets aan het verhaal. Dit kan niet. Als de filter installatie  onder zwembad niveau staat, is er altijd overdruk bij stilstand en dan kan er geen lucht aangezogen worden. Is er ergens een leiding die boven het zwembad uit komt?
    17 februari 2021 om 21:31 #10408
    Ja het soortelijk gewicht is lichter dan water, dat had ik nog even niet willen uitleggen.
    Maar daarvoor zijn simpele oplossingen hè. Zoals men met rolluik afdekkingen doet, het iets zwaarder maken aan de onderkant met een ander soort kunststof ertegen te lassen. Zo gaat het nét niet zweven en is het toch licht genoeg om uit het water te nemen.
    Alles heeft zijn voor – en nadelen.
    17 februari 2021 om 17:55 #10391
    Ik weet niet of dat een goeie oplossing is. Ga je dan altijd het niveau terug verhogen als je gedaan hebt? Als je dat met de filterpomp doet, vergt dat toch een aangepaste sturing in combinatie met het buffervat. Het heeft wel als voordeel dat je de bodem gewoon kunt blijven kuisen.
    Anderzijds kan je mijn idee eens overwegen. Een zwembad leverancier die PP zwembaden maakt, kan platen van 60 op 60 maken met een ondersteuning van 25 cm. Zorg dat dezen op één of andere manier in elkaar passen. Het vergt wel wat denkwerk maar is ook niet onmogelijk. Dat zal wel een prijs hebben, maar een buffervat met aangepaste sturing zal ook niet mals zijn.
    Bij een verhoogde vloer kan je het rolluik blijven gebruiken en filteren zoals voorheen, met skimmers. Alleen de vervuiling onder de verhoging zal enkele keren per seizoen wat inspanning vergen.
    17 februari 2021 om 17:47 #10381
    Voor ieder gebruik hoeft het niet. Ze moeten kunnen blijven liggen, en af en toe eruit halen om te reinigen.
    17 februari 2021 om 08:22 #10359
    Mijn gedacht is dat het bijna onmogelijk is. Je kan vanalles gaan doen en bricoleren. Maar éénder wat je bedenkt zal het niet ok zijn.
    Ik denk dat je ten rade moet gaan bij een zwembad man. De meest voor de hand liggende oplossing is een ‘voorlopige ‘oplossing, maar dan moet je een constructie bedenken die je weg kan nemen, en liefst gemakkelijk. Iets in stukken zoals tegels of zoiets, want je zal van tijd tot tijd dat moeten wegnemen om het zuiver te maken. Het moet zo goed mogelijk dicht zijn, om vuil erbovenop niet eronder te laten, en om alle licht tegen te houden, zo krijg je geen algen vorming.
    Tevens zouden toch ergens een tweetal openingen gemaakt moeten worden om het water te kunnen laten circuleren want stilstaand water is niet goed. Eventueel kan je dat met een constructie met een pompje dat je onder het plateau legt.
    Ik denk dat het belangrijk is dat er water onder kan. Want alles wat je erin legt zonder dat er water in kan, staat onder hoge druk.
    16 februari 2021 om 19:54 #10349
    Wat soort zwembad is dat?
    16 februari 2021 om 06:59 #10332
    Ha, afgedekt met rolluik en zeil, nee dan zal het wel net niet onder nul geweest zijn. Mijn zwembad zat vol met ijs. Opgerolde rolluik en geen zeil
    15 februari 2021 om 21:47 #10326
    Heb jij geen ijs gehad op het zwembad? Met zo’n weer kan dat toch niet.
    14 februari 2021 om 18:12 #10282
    Wij gaan u niet kunnen zeggen welke je moet kopen, gewoon omdat er zoveel robots zijn die hun  werk allemaal ongeveer hetzelfde doen.
    https://www.dolphinrobot.nl/nl/winkel/dolphin-family-s200-zwembadrobot/p2713/
    (maar die had je al gevonden denk ik)
    Dolphin is een goed merk. Eender welk model je koopt, het gaat prima.
    Kies gewoon de opties die je nodig hebt. De prijs zal afhangen van de opties, zoals afstandsbediening, transport rekje, swivel, wand of niet, enz..
    Neem er één waarvan je de filters makkelijk zuiver kan maken. Let op, er zijn er waarbij de borstels onafhankelijk van de voortbeweging draaien. Die ‘borstelen’ dus echt. Met een dunne liner van 0.7 of 0.8 is dat niet altijd zo goed. De liner ziet ervan af. Dan kunt ge beter ene nemen waarvan de borstels synchroon met de beweging meedraaien.
    Wand stofzuigen? Tja, sommigen willen dat. Ik heb dat in mijn vorig bad en in het nieuwe bad nog niet nodig gehad. Van het moment dat de wand vuil wordt heb je een probleem met het water, en dan moet je dat aanpakken. Een enkele keer kan je de wand eens manueel borstelen, maar zelfs dat zou niet nodig mogen zijn.
    Wel een nuttig ding: een swivel in de kabel, of hoe heet dat ding. Dat zorgt ervoor dat de kabel kan draaien. Dat voorkomt dat uwe kabel helemaal in elkaar draait door het heen en weer bewegen van de stofzuiger.
    14 februari 2021 om 13:45 #10258
    Je hebt sowieso een trap nodig, ook met een zitplateau of plage.
    Zoek eens op google op zwembad zitplateau of plage. Dan krijg je veel ideeën.
    Doorgaans heb je in een zwembad 3 of 4 trappen nodig.
    In het geval van 4 trappen kan je ervan uitgaan dat je (van onder naar boven) eerst twee trappen hebt, dan een zitplateau en dan nog een trap.
    10 februari 2021 om 18:39 #10224
    Een goeie grote patroonfilter filtert zelfs iets beter dan zandfilters, maar vergen inderdaad veel onderhoud en regelmatig filtermedium te vervangen. Ook het werken met speciale producten zoals vlokmiddel is moeilijk of zelfs onmogelijk met patroonfilters.
    Daarom dat men opteert voor zandfilter.
    Wil je het beter doen dan gebruik je glasparels in een zandfilter. Dat filtert zeer goed, moet (bijna) nooit vervangen en is nagenoeg onderhoudsvrij. Het is wel wat duurder in aankoop.
    Spoelen met regenwater moet je niet doen. Je moet spoelen met het zwembadwater.
    Waarom? omdat je dat wat water uit het zwembad verwijdert en moet bijvullen. Regelmatig wat ‘nieuw’ water bijdoen is noodzakelijk. Wat je ook kan doen is wachten op een fikse regenbui zodat de waterstand voldoende stijgt (of je sluit de overloop even af) en nadien doe je een backwash.
    6 februari 2021 om 18:54 #10108
    Ik stuur u een PM
    6 februari 2021 om 07:48 #10056
    Als het display uit is en enkel het service lampje brandt? Dan is er meestal iets aan de hand met de elektronica. Waar staat het toestel?
    Is de spanning goed?
    Heel waarschijnlijk is er teveel vocht in gekomen. Laat hem eens een tijdje binnen drogen en probeer hem dan nog eens. Als het niet werkt, is hij waarschijnlijk kapot.
    31 januari 2021 om 11:46 #9978
    Je zegt in je eerste post dat ‘gebleken’ is dat er een lek in het rolluik nis zit.
    Hoe weet je dat dan als je niet weet waar het lek zit?
    Kan het ook zijn dat er elders een lek is?
    Als het een groot lek is loopt het zwembad meestal leeg tot aan het lek. Is dat zo bij jullie, of heb je het laten leeglopen om aan de haken te kunnen werken?
    29 januari 2021 om 21:52 #9944
    Het gaat een stevige constructie moeten worden, eventueel met een frame.
    28 januari 2021 om 20:55 #9922
    Maak eens wat meer foto’s, iets verder. En foto’s van de rolluik doorvoer enz…
    Ik vind dat principe zeer slecht. Je moet werken met een kader dat aan de rand rust op de rand, en aan de muur van de nis met een steunbalk over de ganse breedte van het bad.
    Zoiets in die zin:
    nis
    Nog beter is een nis volledig onder water, dus een soort van ‘plage’ op de nis die 20 cm onder water staat, en eventueel met een trap gecombineerd. Dan is die ruimte ook nog een beetje bruikbaar en is minder gedoe voor het rolluik.
    25 januari 2021 om 21:37 #9874
    Het ziet inderdaad uit als amateur werk.
    Leg eens uit hoe de wand is opgebouwd. Is die bezet met polyester? Of is dat een liner?
    24 januari 2021 om 19:02 #9824
    Uiteraard gaat 10m3 beter zijn. De standaard meegeleverde pompjes zijn altijd net niet voldoende, dat is gekend, en dat is meestal om de prijs te drukken van de ganse set.
    Het lukt ook wel met die pomp maar dat vergt veel meer onderhoud en tijd.
    De bodem en de randen die niet bereikt worden, tja….
    Ik heb wat aanpassingen gedaan om dat te verbeteren. Je moet iets maken om op de inlaat te zetten zodat het water niet recht naar het midden spuit, maar direct linksom (of rechtsom), van de uitlaat weg. Alzo gaat uw ganse waterinhoud stilletjesaan constant beginnen ‘draaien’ en dat zorgt voor een betere menging.
    Tevens heb ik een skimmer én een bodemaanzuiging tegelijk op de uitlaat gemaakt, omdat alleen met de skimmer niet lukt. Die pomp trekt te hard, die zuigt zo hard dat hij in de skimmer lucht meezuigt. Ik heb daar nog wel ergens foto’s van denk ik.
    Anderzijds ga je toch regelmatig (elke week, bij warm weer twee keer per week) moeten stofzuigen. Bij zo’n zwembaden gebeurt het wel eens dat de bodem groenig wordt door te weinig ‘manipulatie’ van het water en te weinig gebruik. Ik heb uiteindelijk geïnvesteerd in een automatische stofzuiger (met kabel, met filterzak intern), een dolphin supprème. De beste aankoop die ik ooit gedaan heb. Je zet dat ding erin en laat maar een paar uren heen en weer lopen in het zwembad. Bodem wordt omgewoeld, opgezogen, en het totale water wordt nog beter gemengd. Maar dat is uw keuze en uw geld. Met een manuele stofzuiger gaat dat ook, maar je bent wel vaak bezig.
