Het is echt een kwestie van opvullen met iets dat water doorlaat en zeker niet zakt, dus goeie stabilisé, liefst stabilisé met grove zand, niet de fijne chapezand of andere zand.
Ook het aantrillen is niet aan te raden. Goeie stabilisé zal niet zakken, ondanks dat sommigen beweren van wel. Het licht aantrappen is inderdaad aangewezen, en dit bij elke laag van max. 20cm.
Ja dat kan. Cartridge eruit. 12 uur pomp laten draaien, 12 uur stilleggen.
En daarna kan je alles op de bodem opzuigen.
Nog een tip, maak een hevel. In plaats van de pomp te gebruiken hang je de darm van de stofzuiger gewoon uit het zwembad. Door het heveleffect gaat het water stilletjes via de stofzuiger uit het zwembad lopen, net voldoende om de bodem te zuigen.
Alzo verbruik je veel minder water en zuig je toch alles op. Op die manier kan je veel rustiger op het gemak stofzuigen.Want met de pomp moet je je te fel haasten en dan maak je door te bruuske bewegingen direct een wolk in het water.
Dat komt wel vaker voor. Mogelijk zijn de darmpjes te dun.
Als het goed is zit er een ontluchtingskraantje op. Als je dat bedient zou de lucht moeten verdwijnen en zit het terug vol water.
Echt droog wordt die elektrode niet hè, ze hangt in een vochtig geheel. Als je een elektrode koopt zit die ook niet volledig in water.
Maar om te meten is het aan te raden dat hij geheel ondergedompeld is.
Ik ken die ook niet zo. Bij eenvoudige doseersystemen is het zelfs beter als je hem mee uitschakelt. Sommige systemen hebben wel wat last met opstarten na een stroomuitval. Die meten bijvoorbeeld het eerste kwartier of zelfs langer niet zo correct. Een gevolg kan zijn dat er teveel chloor geïnjecteerd wordt.
Afhankelijk van de samenstelling van de vloeibare chloor. Doorgaans 13%, dus niet de gewone javel gebruiken maar wel die voor de zwembaden.
Dan moet je 8-10 ml/m3 toevoegen om tot een verhoging van 1 ppm te komen.
Dus wil je je zwembad op 3 ppm brengen van nul, dan moet je voor een zwembad van 45 m3 ongeveer 1,20 tot 1,30 liter toevoegen. Een beetje meer kan geen kwaad want dat verdunt en vervliegt toch enorm (zie hieronder).
Doe dat in twee delen. Zorg ervoor dat je 0,6 liter chloor oplost in een emmer water (chloor bij het water in de emmer doen, niet andersom). Die oplossing verdeel je over gans het zwembad. Daarna eens goed roeren met die emmer en dan het water laten circuleren.
Na een paar uren doe dat nog eens met de rest, dus 0,6 tot 0,7 liter.
Wel opletten met spatten. Dat bijt overal in, vooral in je kleren.
Ook opletten: chloor breekt heel snel af in de zon. Na een uur in zonlicht ben je al de helft van de chloor kwijt. Dus als je dat doet in volle zon, zal je wat meer moeten toevoegen.
Ook opletten: als het water wat vervuild is, krijg je al onmiddellijk oxidatie werking (dat is normaal). De chloor gaat desinfecteren. Dit verbruikt ook chloor.
Daarom dat je zo snel mogelijk het doseersysteem moet activeren, zodat de chloor daarna op niveau kan blijven. Want er zit géén cyaanzuur (stabilisator) in natrium hypochloriet.
Mag ik het eens over een andere boeg gooien?
Waarom zou je een (zware?) chloorshock doen?
Ik heb ons nieuw zwembad opgestart zonder shock. Perfect blauw en zuiver water, en al 3 maanden zo.Als het water pas erin zit en alkaliniteit en kalk zijn ok, breng dan alleen pH op niveau en daarna chloor iets hoger dan gewoon niveau, Max 3 ppm.
Een ander probleem, als je chloorshock doet met poeder dan komt er een hoop stabilisator in het water. En dat heeft uw doseersysteem niet zo graag, als het een systeem met natrium hypochloriet is.
Het is altijd beter als je ze tegenover elkaar zet. Ze doen dat om het goedkoop te houden. Dan zijn er weinig buizen nodig bij de pomp. Je kan dat enigszins opvangen door een spuitmond op de inspuiter te monteren die het water links (of rechts) weg van de skimmer spuit. Dan gaat het water ook meer ‘ronddraaien’ in het zwembad en mengt het beter. Maar nog beter is uw oplossing als dat gaat.
Dat kan ook. In principe hebben de meeste zwaardere pompen een aansluitmogelijkheid voor buis van 63. En anders zal het een overgang worden. Op zich niet zo erg. Je verliest er een klein beetje mee, valt niet zo op.
@Rudy100 je hebt toch al snel meer verlies dan 1,5 m opvoerhoogte. Filter, filtermedium, EPDM matten, bochten, buizen, kranen, koppelingen, inspuiters, enz… Daarom dat je altijd beter ‘iets meer’ dan ‘net genoeg’ neemt, en dat geldt op alle gebied : buizen, bochten, pomp, filter…Ge kunt beter een iets zwaardere pomp en iets grotere filter dan ‘net genoeg’ nemen. Maar budget speelt natuurlijk ook een rol.
Ik heb niet gezegd dat je elders 50 moet gebruiken. Overal 63 behalve waar de leidingen in 2-voud uitgevoerd zijn, bv. 2 skimmers.
Maar je bent er vrij in.
@Rudy100 drukverlies is één, debietverlies is een tweede. Als je 100 meter en 20 bochten plaatst ga je in theorie 0,3 bar verliezen op een buis van 50(toch aanzienlijk!)Maar ook uw debiet gaat omlaag, dat is afhankelijk van de sterkte en type pomp. Uiteraard kan je dat goedmaken met een (veel) sterkere pomp.
Volgens de wetten der natuur (hydraulica) moet je zorgen voor zo weinig mogelijk verlies. Dunnere leidingen geven meer verlies. Je mag alles in 63 uitvoeren, maar dat hoeft niet. Als je 63 gebruikt is het materiaal natuurlijk duurder. Kranen in 63 uitvoering zijn ook wat duurder.
1. Ok
2. Ok, als de koppeling (T-stuk) tussen de skimmers SYMMETRISCH aangesloten is.
3. OK
4. Dit is aan te raden om in 63 uit te voeren
5. zie punt 4
6. zie punt 4
7. zie punt 4
8. Kan eventueel met 50, vermits een bypass nooit helemaal toe of open staat.
9. OK
10. Hoeven niet apart. Inspuiters altijd symmetrisch aansluiten en dan met 63 naar technische ruimte.
(topic verplaatst, heeft niet echt iets te maken met aanleggen van zwembaden)
Dat is een oud zeer, die vraag wordt vaak gesteld.
Als je zeker wil zijn dat de garantie verder loopt, moet je hem niet afknippen maar de kabel totaal verwijderen, dus aan de kant van de pomp de kabel helemaal los maken.
Daarna vervang je deze door een gewone kabel met stekker.
Dan kan je alleen doen als je zelf voorziet in de nodige beveiligingen, nl. een motorbeveiliging en differentieel van 30 mA of gevoeliger.
Stekker zeker niet afknippen ivm garantie.
Als je een dubbele onderaanzuiging hebt moet je dat ook met 63 uitvoeren en een symmetrische T op zetten voor de aanzuiging.
Als het enigszins kan moet je de skimmers beiden apart voorzien naar de technische ruimte, beiden een aparte kraan. Dat kan met buis van 50.
Ik heb een lichte aanslag op die lamellen, die zit ook rond de plaats waar ze in elkaar zitten, dus niet boven op de lamel.
Toch raar dat die niet volledig dicht zouden zijn. De zwembadwinkel verzekerde mij nochtans dat die volledig dicht zouden zijn. Volgens mij is het min of meer normaal dat er condens in zit want men verkoopt zelfs polycarbonaat lamellen met een coating aan de binnenkant, zodat de condens minder opvalt.
Ik heb wel een aanzienlijke warmte winst.
Voorlopig heb ik als enige verwarming mijn EDP matten van het vorige (kleine) zwembad. Dat is ongeveer 10 m2 op het tuinhuis, veel te weinig voor een zwembad van 50 m3.
Vorige week had ik een temperatuur voorbij de 33°C.
Het kan dus niet anders dat die extra verwarmen.
Met die tuinslang bedoelde hij dat het water te laag zou staan, maar dat gaat het probleem niet zijn.
Ik neem aan dat je het zwembad pas hebt. Dat je maar één skimmer in dienst hebt zou het wel eens kunnen zijn.
Je hebt het debiet van de pomp nog niet vermeld maar ik vermoed dat die te krachtig is voor één skimmer. Dus zorg dat de tweede ook werkt. Wel beide skimmers symmetrisch aansluiten!
