50 reacties aan het bekijken - 601 tot 650 (van in totaal 2,052)
    24 februari 2024 om 10:04 #41200
    24 februari 2024 om 07:17 #41196
    Dat klinkt niet goed. Plaats eens wat foto’s van de situatie, breuken en vervorming. Op afstand moeilijk om er iets over te zeggen. Alleszins had het zwembad aangevuld moeten worden met stabilisé en liefst straffe.
    20 februari 2024 om 18:17 #41181
    met een liner gaat dat inderdaad niet, of toch niet zo goed.
    20 februari 2024 om 00:24 #41178
    Inderdaad, 4 inspuiters op kopse kant zetten, 2 van boven en 2 van onder. Bodemaanzuiging in nis zetten. Eventueel onderaan in de muur van de nis een tweetal doorvoeren maken tussen nis en zwembad. Skimmers moet je wel apart aansluiten, dus met 2 aparte buizen naar de technische ruimte gaan en elk van een kraan voorzien.
    10 februari 2024 om 10:05 #41172
    @David Lauwers je hebt toch geen grondwater, zeg je zelf. Wat is dan het probleem?
    9 februari 2024 om 12:57 #41164
    De ervaring zegt mij dat je geen verzakking krijgt als je het correct aanvult met voldoende straffe stabilisé. Tegels blijven dan een aantal jaren goed liggen maar gaan toch ‘los’ komen na x aantal jaren. Klinkers is dan weer beter, die liggen niet vast. Plaats je een kunststof bad (eender wat), dan krijg je een beetje uitzetting. Het beweegt wat rondom, minimaal. Klinkers vangen dat een beetje op. Beton ring rondom kan dat voorkomen maar dan heb je inderdaad risico zoals hierboven omschreven door Maurice.
    4 februari 2024 om 23:37 #41146
    De meningen zijn hierover verdeeld. Ik neem aan dat je een betonbad of gemetseld bad gaat plaatsen.
    Eerst over isolatie. Je kan die van binnen plaatsen, maar dan plaats je beter een isolatiemousse. Wil je toch platen aan de binnenkant, dan ga je waarschijnlijk last krijgen van deuken na verloop van tijd. Eventueel XPS500 platen.
    Best is de platen aan de buitenkant te plaatsen, ook onder de vloer. Aan de binnenkant kan je dan vilt plaatsen.
    Wil je toch isolatie aan de binnenkant, dan is uw vraag of er vilt op moet. Het wordt vaak niet gedaan. Maar het kan zijn dat de chemische samenstelling van XPS platen (en ander materiaal) na verloop van tijd invloed heeft op de liner, als deze rechtstreeks contact heeft. Misschien wat overkill maar toch best een viltje te plaatsen, dat je dan nog eens even behandelt met schimmelwerend product.
    Vergeet niet dat de meeste warmte langs de bovenkant verloren gaat.
    4 februari 2024 om 22:37 #41144
    bedoel jij feuter doek of vilt?
    7 januari 2024 om 19:56 #41119
    Annie, je zegt ook niet zoveel. Hoe hoog staat het water in dat ‘putje’? Staat het water tot boven, hoger dan de skimmers? Het kan zijn dat je uitzonderlijk veel neerslag hebt gehad in dat gebied waardoor het grondwater abnormaal hoog staat. Als je ervoor kan zorgen dat het grondwater een stuk onder de skimmers blijft, kan je eventueel het zwembadwater laten zakken tot net onder de skimmers, en dan zorgen dat het ook daaronder blijft.
    7 januari 2024 om 19:43 #41116
    Het is heel simpel. Als je grondwater hebt dat hoger of veel hoger dan de bodemplaat staat, moet je ervoor zorgen dat dat grondwater zoveel mogelijk weg blijft (blijven pompen zoveel als nodig) en zeker het zwembad gevuld laten.
    7 januari 2024 om 19:28 #41111
    Je zegt toch zelf dat men je de raad heeft gegeven om het putje vol te laten lopen. Ik vermoed dat men bedoelt dat je moet stoppen met grondwater wegtrekken en het putje laten vullen door grondwater.
    Dan blijft mijn vraag: waarom zou je het putje vol laten lopen? Waarom zou je het grondwater laten stijgen? Wat is de reden dat men dat zegt?
    7 januari 2024 om 18:54 #41108
    Die laatste 3 kan ik niet volgen. Ligt dat aan mij? Waarom moet je het ‘putje’ naast het zwembad vol laten lopen?
    6 januari 2024 om 20:30 #41104
    Je zal toch moeten informeren naar iemand die de omgeving en bodemgesteldheid kent. Wij kunnen daar niet op antwoorden.
    Teveel netten of beton kan nooit kwaad.
    Ik zou de vloer toch iets dikker maken. Als je beton gebruikt, toch 2 lagen netten.
    6 januari 2024 om 19:45 #41102
    Van de fabrikant zelf heb ik vernomen dat de lassen zelf sterker zijn dan de plaat, als deze correct en langs beide kanten gelast zijn. Ik weet niet hoe ik het moet interpreteren, maar men zegt ook dat PP beter en makkelijker te lassen is. Geen idee of dat invloed heeft op de las. In elk geval heb ik van de gekende PP baden nog geen problemen gezien.
    Nogmaals, je moet er voor zorgen dat die baden goed geplaatst worden en dat er geen abnormale krachten op komen. Een stevige vloer is sowieso een must.
    6 januari 2024 om 18:41 #41099
    Er zijn minimale verschillen. Ik denk dat de HDPE baden iets minder kleurvast zijn. Eigenlijk is HDPE bedoeld voor leidingen en chemische bakken met extreem lage temperaturen.
    Ik denk dat HDPE iets minder uitzet dan PP, maar ook dat is minimaal.
    Beiden moeten wel goed geplaatst worden. Als je verplicht bent om heipalen te zetten is 4 misschien wat weinig. Vraag eens rond bij de buren.
    Ik heb een PP bad, zeer tevreden van.
    6 januari 2024 om 18:39 #41098
    Gevonden met meneer goegel:
    HDPE wordt gebruik voor het maken van monoblock zwembaden. Beide soorten zwembad staan bekend om hun strakke, moderne design, met perfect afgewerkte lasnaden.
    Polypropyleen
    Polypropyleen is een hard kunststof wat licht van gewicht is, duurzaam en heeft een hoge weerstand tegen UV-straling. Dit houdt in dat een Polypropyleen zwembad goed tegen chloor en andere chemicaliën kan voor het wateronderhoud en het materiaal daar niet van verkleurd of vervaagd in tegenstelling tot HDPE. De Polypropyleen zwembaden van Mooi zijn gemaakt van 8 millimeter dik Polypropyleen. Het materiaal is bovendien door en door gekleurd.
    Flexibel
    Polypropyleen is een flexibel materiaal. Het is hierdoor makkelijker om zwembaden volledig naar wens te ontwerpen en ook te bouwen. Doordat Polypropyleen eenvoudig gevormd en gelast kan worden, kunnen de zwembaden volledig op maat gemaakt worden en precies worden ingedeeld naar de wensen die je hebt. HDPE zwembaden daarentegen hebben minder flexibiliteit, waardoor het lastiger is om bepaalde vormen of indelingen goed te kunnen lassen.
    Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
    Polypropyleen is een glad materiaal, waardoor vuil niet goed aan het materiaal kan hechten. Hierdoor is het zwembad goed schoon te houden en kost dit weinig werk. Helemaal in combinatie met een zwembadrobot.
    Ook is Polypropyleen een enorm duurzaam materiaal. Het is enorm sterk, UV-bestendig en is erg goed bestand tegen zowel lage als hoge temperaturen. Dit zorgt ervoor dat u decennialang van uw Polypropyleen zwembad kan genieten.
    HDPE
    HDPE staat voor High Density Polyethyleen. Net als bij Polypropyleen wordt dit materiaal gelast in de fabriek en komt het zwembad in één geheel aan bij de klant. Tevens kunnen hier speciale afmetingen gemaakt worden, maar is zoals aangegeven het lassen en vormen van het materiaal moeilijker dan bij Polypropyleen.
    Temperatuur
    HDPE is ook goed bestand tegen lage temperaturen, maar wat minder goed tegen hogere temperaturen ten opzichte van Polypropyleen. Ook is het zo dat een HDPE zwembad vervaging van kleur kan krijgen, waar Polypropyleen kleurvast is.
    3 januari 2024 om 21:00 #41096
    Voor zover ik uit jouw tekst kan opmaken heb je een betonnen vloer met daarop betonblokken gemetst. Aan de binnenkant wil je EPDM bevestigen.
    Eerst iets over de EPDM. Heb je een gewoon zwembad met chloor, dan kies je best niet voor EPDM omdat dat spul niet zo goed tegen chloor kan.
    Dan iets over het grondwater. Ja als je grondwater hoger dan de bodemplaat komt, ga je problemen krijgen. Je moet een drainage voorzien, die voldoet aan de afvoer van het nodige water. De grootte van de afvoer is afhankelijk van de hoogte van het grondwater.
    Dus: drainage voorzien als dat nog kan. In het bad een ‘LINER’ voorzien volgens de voorschriften.
    23 december 2023 om 21:51 #41092
    Ik heb ooit een vrij groot rond intex bad gehad. Dat heeft 10 jaar continu buiten gestaan en was nog steeds nagenoeg niet geroest. Hier en daar een plekje roest maar het was nog ok.
    De liner gaat eerder kapot dan de poten
    23 december 2023 om 21:34 #41089
    Dat gaat inderdaad ooit roesten, maar dan zet je toch een nieuw bad, zoveel kost dat niet in verhouding tot al die jaren fun.
    21 december 2023 om 13:47 #41081
    Ik had wel zoiets begrepen maar ik zie het nut niet. Je kan het toch gewoon in het zwembad zelf gieten en dan de pomp wat laten draaien om te mengen.
    21 december 2023 om 00:20 #41079
    Dat voorlaatste begrijp ik niet. Je hebt de normale pH regelaar gebruikt?
    20 december 2023 om 17:52 #41077
    Dus even samenvatten. Je hebt dat bekomen door het toevoegen van 5 liter citroenzuur?
    15 december 2023 om 13:26 #41073
    Effe terug naar de TS. Wat versta je onder ‘fundering’? Een dikke betonplaat is ook een ‘fundering’.
    Ik zou het als volgt doen: kijk naar de huizen in de buurt. Als er geen enkele op palen staan, hoef je het zwembad ook niet op palen te zetten. Kijk dan ook naar de zwembaden in de buurt. Pik er het zwembad uit met de beste fundering en doe hetzelfde of beter.
    Wil je heel zeker zijn dan plaats je een betonplaat die zelfs iets groter is dan het zwembad zelf. Aanvullen met straffe stabilisé. Eventueel nog eens een betonrand bovenaan.
    24 november 2023 om 18:15 #41051
    Hou ons eens op de hoogte
    11 november 2023 om 19:36 #41037
    ah, ik had een gelijkaardig probleem gevonden op één van de facebook groepen voor zwembaden. Het is blijkbaar weer de tijd van het jaar.
    Ja dat is water achter de liner. Of dat kwaad kan, kunnen we niet bevestigen. De kans is er dat de liner niet (meer) op zijn plaats komt en/of plooien ontstaan. Als het grondwater zakt kan deze terug op zijn plaats gaan zitten.
    In uw geval is het misschien beter om actief te overwinteren en het zwembad vol te laten. Maar dat is al te laat.
    Eigenlijk had je hier een drainage rond het zwembad moeten hebben maar dat kan niet meer denk ik.
    11 november 2023 om 17:46 #41033
    Zou het kunnen dat ik foto’s van dit probleem ben tegengekomen op facebook? Kan je die hier eens even plaatsen?
    8 november 2023 om 23:19 #41019
    hoe ga je het bad maken? Beton, metselen, kunststof bak?
    8 november 2023 om 14:57 #40984
    Je moet de temperatuur niet in de slang zelf meten. Je moet die meten aan de ingang en/of uitgang met een gepast stuk hiervoor, waarin je een meetprobe kan steken.
    6 november 2023 om 22:13 #40994
    ik kan me vergissen maar ik zie nergens de afmetingen. Kan je die eens vermelden?
    29 oktober 2023 om 22:20 #40974
    Het valt me vooral op dat deze beter (zelfs veel beter) werkt dat de originele, ondanks dat calibratie niet goed lukt.
    29 oktober 2023 om 12:44 #40965
    Ik vind dat toch vreemd, zoals ik reeds zei. PC lamellen kunnen heel wat hebben. Als de kastanje nog in de bolster zit, kan het volgens mij al helemaal niet. Dikke hagelstenen die van kilometers hoog komen, of een bolster die van max. 10m hoog valt? Zou er iets aan de hand zijn met de kwaliteit van die lamellen? Zijn het PC lamellen? (ze zien er wel zo uit denk ik).
    28 oktober 2023 om 17:23 #40962
    Jammer dat het er vaak zo aan toe gaat. Het is nochtans simpel, gewoon regelen via de verzekering van de tegenpartij. Dat kost hem niets.
    24 oktober 2023 om 16:11 #40950
    En ik kan me niet voorstellen dat een PC lamel kapot gaat van een kastanje of eikel die van een boom valt. Ben je zeker dat het daarvan is?
    23 oktober 2023 om 09:30 #40940
    Dat is de zorg van de verzekering hè, niet van de buurman. Je moet ook zorgen voor het snoeien van de takken, dat behoort niet tot de verzekering, dat moet hij uit eigen beweging doen.
    22 oktober 2023 om 22:35 #40937
    Nog ter aanvulling. De buur kan voor de kosten van de schade beroep doen op zijn familiale verzekering, althans in België. Ik weet niet van waar jij bent, ik weet ook niet hoe dat in Nederland heet.
    22 oktober 2023 om 21:33 #40935
    In België kan je met zo’n probleem bij de vrederechter terecht, en ik denk dat je een goede kans maakt dat de buur zijn boom moet snoeien alsook betalen voor de schade, omdat dit niet door storm is ontstaan. Als dat wél zo is, moet je eigen brandverzekering aangesproken worden. Let ook op, want als de takken zo ver steken, is er een grote kans dat de wortels ook zo ver steken.
    22 oktober 2023 om 19:12 #40933
    Hangen die takken dan boven het zwembad?
    18 oktober 2023 om 22:36 #40917
    Dat ligt er allemaal aan welke pomp je wil plaatsen. Als je een pomp van 24m2 per uur plaatst en laat draaien op 20% van het vermogen, dan heb je nog heel wat debiet. Als je een pomp van 8m3 plaatst en op 20% laat draaien, dan ga je minder debiet door 4 inspuiters hebben, maar nog steeds in totaal het debiet zoals ingesteld.
    Op een bad van 3m breed is het altijd een beetje discussie of je één of twee skimmers moet zetten. Er is geen juiste oplossing. Eventueel één brede skimmer. Je trekt met één skimmer wel sneller lucht, dus zal je altijd de bodemaanzuiging erbij moeten zetten. Skimmer en bodem dus apart te regelen met aparte kraan.
    Ik weet niet welk type bad je gaat zetten. In een PP bad (dat je waarschijnlijk niet gaat zetten) wordt er op die manier een brede doorlaat onderaan in de scheidingswand voorzien. Jouw doorlaat is wat weinig ( 1 rond gat). Maar ik weet niet of je een brede doorlaat kan maken in jouw zwembad. Eventueel een paar ronde gaten?
    18 oktober 2023 om 22:23 #40916
    Dat is een heel goed idee. Doe alles tegelijk, ook het lijmen van de tegeltjes, ZONDER water.
    18 oktober 2023 om 21:23 #40902
    Aanslag oplossen met chemie en het water erin kan lukken, maar de kans op (volledig) slagen is kleiner, om de eenvoudige reden dat je doorgaans straffe chemie moet toepassen om in die ganse poel iets te bereiken. Beter is zoeken naar een oplossing zonder water, zoals je een bad en douche in de badkamer zuiver maakt, met product en met wrijven. Het water is toch vuil, dus ideaal moment. Je moet wel zeker zijn dat het zwembad überhaupt leeg kan.
    18 oktober 2023 om 16:54 #40898
    Mag ik zeggen dat ik het koud krijg als ik alle chemie zie die jij gebruikt? Ik zou het leeg maken en dan eens kijken of het afgeveegd kan worden.
    18 oktober 2023 om 10:26 #40888
    Meld even welk type bad en samenstelling. Liner? PP bad? Polyester?
    16 oktober 2023 om 12:34 #40885
    Volgens mij gaat het dan relatief simpel zijn (de verklaring althans). Er is een afvoer zoals het hoort, maar waarschijnlijk verstopt.
    16 oktober 2023 om 10:30 #40883
    Als het niveau hoger dan dat afvoergat van de skimmer komt en er loopt geen water weg, dan is er iets mis met die afvoer of is er geen.
    Dan moet je die zelf maken. Zoals Maurice aangeeft is dat eigenlijk de enige manier om zoiets te doen. Mits een beetje knutselen kan je er iets in plakken om beperkt de hoogte te regelen.
    13 oktober 2023 om 17:59 #40871
    Ik ken de situatie niet, maar als het een gewone kelder is, is die waarschijnlijk te laag t.o.v. het waterniveau van het zwembad.
    Zoals ik al zei bestaat dit niet als dusdanig, alleszins ken ik het niet.
    Zoals ik ook al zei, hebben de meeste zwembaden een overloop aan de skimmer, voor gewone skimmerzwembaden. Bij overloopzwembaden werkt men met een buffervat. Volgens mij gaat dat iets te ver voor een simpele overloop.
    13 oktober 2023 om 17:04 #40868
    Eigenlijk teken je al de oplossing. Skimmers hebben dit min of meer ingebouwd. Maar los bestaat het niet, denk ik. Mits wat handigheid kan je zoiets wel zelf maken. En het vergt wat breekwerk.
    12 oktober 2023 om 21:54 #40862
    Ik durf het bijna niet te vragen…. Je zegt eerst dat het niet over de boord (van het zwembad?) loopt. Op het laatste zeg je dat het over de rand loopt en in dat putje terecht komt.
    Ik snap het niet goed. Is het niet zo dat het water uit deze vuller direct de grond in loopt?
    12 oktober 2023 om 21:39 #40860
    Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met ‘in hoogte verstelbaar’.
    Op elk zwembad zit een overloop, in principe loopt dat nooit over de boord. In het slechtste geval moet je een waterafvoer in je terras inbouwen. Je hebt die in alle maten en vormen.
    12 oktober 2023 om 21:15 #40857
    Die shelly moet je met 2 draden aansluiten
    De 0 sluit je aan op de L (rode draad) en de 1 sluit je aan op de blauwe draad. Voor de tweede shelly doe je hetzelfde maar dan sluit je de 1 op de groene draad aan.
    Hoe je die shelly gaat aansturen weet ik niet van buiten. Ik vermoed dat je een Shelly kunt instellen als ‘puls’, net zoals een drukschakelaar die even een contact maakt en terug loslaat.
    De L en N van de Shelly kan je inderdaad aansluiten op de L en N (230v) van  het PCB van het rolluik. Moest je het héél veilig willen, kan je de Shelly ook op een voeding van 12v aansluiten ipv 230v. Moet wel anders aangesloten worden.
    Denk eraan dat je goede wifi in de buurt moet hebben.
    12 oktober 2023 om 20:59 #40855
    Maak eens een foto want het is niet zo duidelijk.
