50 reacties aan het bekijken - 451 tot 500 (van in totaal 2,052)
    4 augustus 2024 om 13:34 #42384
    Het kan eventueel werken, maar dan met 2 stuks. Die shelly is op zich goed. Die heeft een potentiaalvrij contact.
    Als de sturing van het rolluik ook een puls ingang heeft, kan het met één shelly. Maar dat weet ik niet of dat bij jou kan.
    4 augustus 2024 om 13:15 #42381
    met die Shelly gaat dat sowieso niet.
    4 augustus 2024 om 12:45 #42379
    Zeg eens eerst wat je wil doen met die Shelly?
    1 augustus 2024 om 22:58 #42362
    Waarom het rotzooi is? Vanaf 70 ppm wordt cyaanzuur giftig. Het is niet zomaar verboden in publieke zwembaden. Het straffe is dat men het dan wel toelaat in privé zwembaden, waar men het soms toch niet zo nauw neemt met de ‘hoeveelheden’.
    1 augustus 2024 om 19:39 #42359
    Het wordt aanbevolen in de handleidingen, en dat is vooral omdat er vele zwembad eigenaren het niet zo nauw nemen, dat geeft wat meer stabiliteit. Ik zeg steeds om het niet te doen, vooral omdat het rotzooi is. Zeker niet boven de 30, liefst nog minder.
    1 augustus 2024 om 19:05 #42355
    nooit zo’n extreme waarden aanpassen in het zwembad. Haal wat water uit het bad en test daarop in verhouding. In een kleine waskuip of zo… Met wat heb je dat gemeten?
    30 juli 2024 om 21:23 #42338
    Zeoliet blokjes?
    29 juli 2024 om 14:23 #42336
    Backwash is om de filter terug te spoelen, zuiver te maken.
    29 juli 2024 om 14:21 #42335
    heb je een bypass op de warmtepomp geïnstalleerd?
    28 juli 2024 om 10:00 #42315
    Enkele bedenkingen: een ‘tolerantie’ zoals jij het noemt van 0,5 pH vind ik veel. Je bedoelt waarschijnlijk een soort van hysterese.
    Wat je precies bedoelt met die procenten, weet ik niet precies. Ik vermoed dat dit een parameter is die dat merk op één of andere manier met andere paramaters kan inschatten hoe het met de elektrode gesteld is. Ik weet niet of je daar veel belang aan moet hechten, zo stel je zelf ook vast. Waarschijnlijk heb je de elektrode niet door dezelfde vervangen, waardoor deze misschien iets anders reageert. Maar globaal gezien zou die hetzelfde moeten doen. Misschien is die nieuwe gevoeliger aan zwerfstromen? Heb je een aarding voor en na de dosering?
    Je zegt dat hij 9 meet maar hij slaat niet aan. Dat heeft niets met de elektrode te maken. Als hij 9 meet (met goeie of slechte elektrode) moet het pompje gaan bijvullen, als het zo is ingesteld. Wel opletten, je kan die meestal instellen op 2 verschillende toevoegingen: zuur of base. Dat zijn twee tegenovergestelden. Op dit moment is uw water te basisch (als de meting klopt), en als je de instelling op ‘base’ hebt staan gaat hij niet bijvoegen.
    Heb je een referentie om eens te meten? Een ander goed toestel? Fotometer?
    28 juli 2024 om 09:50 #42314
    Zoals DDA zegt, ergens een residu dat is blijven zitten, door oxidatie of weetikveel…
    Eventueel vlokmiddel toepassen, en dan zal het wel wegblijven.
    Maar ik kan even niet volgen. Zwembad 8m2? Vierkante meter? Of m3? Enfin, beiden niet zo groot. Je hebt een pomp van 15m3/h? Hoe doe jij backwash? Dan is je zwembad toch half leeg?
    28 juli 2024 om 07:53 #42312
    Vertel eens wat meer. Welke producten gebruik je? Chloorblokken? Chloorshock?
    27 juli 2024 om 15:06 #42308
    Uit ervaring weet ik dat het deksel vaak lekt na openen. Altijd ring eruit halen, ring zuiver maken, plaats van ring in deksel zuiver maken, ook behuizing waar ring pakt zuiver maken. Ring insmeren met wat vaseline.
    27 juli 2024 om 14:42 #42305
    Als de voorfilter zich niet wil vullen heb je ergens een lucht lek, met direct gevolg dat de pomp geen druk kan maken en er dus geen flow is. Was het voordien goed? Ga eens op je stappen terug, meestal zit het daar. Deksel van voorfilter los gehad?
    27 juli 2024 om 09:28 #42299
    Gewoon op het icoontje van de afbeelding klikken, heel eenvoudig gaat dat.
    Ik weet niet wat een warmtepomp zou kunnen bijdragen aan schuim en bruine residu.
    26 juli 2024 om 16:51 #42294
    kalkaanslag zit altijd vast
    26 juli 2024 om 14:28 #42292
    Ik wil nog wel even inpikken hierop. De ORP is inderdaad beïnvloedbaar door verschillende factoren. Maar de kwestie is om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Zorg dat de alkaliniteit en pH stabiel zijn, het één is afhankelijk van het ander. Dan is de rest peanuts. Vergeet die cyaan/stabilisator, dat is rotzooi (mijn mening), niet gezond. De verontreiniging heb je niet altijd in de hand, maar een goeie zwembad eigenaar heeft een goeie filter installatie en stofzuigt regelmatig. En voor de rest is het antwoord al min of meer gegeven in de tweede post (eerste van Maurice). Focus je gewoon op een ORP waarde. Meet eventueel met een goeie fotometer wat de vrije en totale chloor is bij die waarde. Indien dit de gewenste waarde is, hou dan die ORP waarde aan. Een zwembad hoeft niet zo precies te zijn… Of je nu een vrije chloor van 1 of 1,5 hebt, dat maakt niet zoveel uit. Na een jaar (of twee) weet je wel welke hoeveelheid chloor en ORP je moet hebben om een fatsoenlijk proper zwembad te hebben.
    23 juli 2024 om 10:38 #42275
    Je had de post zelf al gevonden, die ik wilde delen, zo zie ik…
    https://zwembadforum.eu/forums/onderwerp/aanslag-op-wanden-pp-zwembad/#post-42274
    en deze ook:
    https://zwembadforum.eu/forums/onderwerp/aanslag-op-vertikale-delen/
    17 juli 2024 om 18:06 #42270
    Ik ga eens een ‘duwtje’ tegen dit topic geven. Ondertussen is er wat tijd overheen gegaan. De evolutie is als volgt. De randen waarover ik het had zijn nog steeds hetzelfde. Met een wondersponsje wordt dat regelmatig bijgehouden en het blijft aanvaardbaar. Maar voor mij is dat geen probleem, er schuurt nu eenmaal bijna elke dag een rolluik tegen, kan ook niet anders. Ook als het waait is er wat beweging. De plage had ik wat bewerkt met een wondersponsje en is sindsdien beter. Dit was dan ook lange tijd de enige plaats die voelbaar iets ruwer was. Mijn zwembad leverancier zei dat het wel eens kalk zou kunnen zijn. Ik heb de kalk nog niet kunnen meten maar ik vermoed dat er niet zoveel kalk in zit.
    Een tijdje voelde ik alleen iets aan de inspuiters op de bodem, dus zou kalkneerslag kunnen zijn. Vertikale wanden hebben nagenoeg niets. Nu begint de ganse vloer zo te voelen. Ik voel ook een 10cm aan de zijwanden vanaf de bodem, en ik begin de stofzuiger robot te verdenken. Hij loopt op zacht rubber en de voorste borstel draait sneller dan de transportbanden, dus er is enige wrijving. Zou dit de oorzaak kunnen zijn? Ik kan het niet inschatten.
    Hoe zou ik dat op zijn minst kunnen detecteren wat de oorzaak is? Oplossen is een andere zaak.
    12 juli 2024 om 14:47 #42263
    Je moet eerst eens de alkaliniteit corrigeren, doe dat me de helft en kijk dan eens.
    Ik blijf erbij dat het niet kan van die luchtbellen, toch niet zoveel.
    12 juli 2024 om 06:57 #42259
    Ik kan me niet voorstellen dat een gans zwembad zakt naar ph van 2,8 door wat luchtbellen. Bijna onmogelijk. Check eens eerst de alkaliniteit en eventueel de stabilisator, maar van dat laatste zal er wel niks in zitten. Met wat heb je het bad terug gevuld?
    10 juli 2024 om 18:12 #42256
    Ja dat is een goeie vraag. Als het niet meer moet dienen zou ik de bodemaanzuiging opvullen en dan een stuk erop lijmen met 2 componenten of eventueel Tec7.
    Vroeger verkochten ze polyester baden als ‘levenslang’, maar ondertussen weten we dat niets levenslang is, en zeker geen polyester kuip. Je kan die wel renoveren, een nieuwe polyester laag op zetten. Er zijn verschillende manieren voor.
    10 juli 2024 om 11:26 #42253
    Zakt het nog verder dan die 18cm als je wacht?
    9 juli 2024 om 18:59 #42250
    Doet de pomp het nog rechtstreeks op het net?
    8 juli 2024 om 15:19 #42246
    Maakt niet uit. Wat zegt de handleiding?
    8 juli 2024 om 15:16 #42244
    Het kan zijn dat ik me vergis, maar de volgende foto stemt niet overeen met de middelste. Kijk maar eens goed
    8 juli 2024 om 15:13 #42243
    Tja het cyaanzuur verhaal….
    Correctie: er wordt nergens aanbevolen om cyaanzuur te gebruiken als er chloor gebruikt wordt waarin geen stabilisator in zit. Soms wordt het aanbevolen in zoutsystemen, maar ik ben er sowieso tegen. Zoek maar eens op welke rotzooi dat dat is.
    Maar het wordt vaak gebruikt omdat er zoveel ‘geknoeid’ wordt in de privé zwembaden. Als het lang open ligt, fout afgedekt, pH niet juist, alkaliniteit niet juist, ja dan krijg je een zwembad dat niet echt stabiel is. En zo staan er veel in de tuinen, al dan niet al spontaan omgetoverd tot een kikkerpoel.
    8 juli 2024 om 15:08 #42241
    Normaal gezien is die buis om te lijmen en eigenlijk is die voorgemonteerd. Is die onderste buis schroefdraad? En wat is die middelst foto?
    8 juli 2024 om 15:01 #42239
    Op die voorlaatste foto lijkt het toch goed?
    8 juli 2024 om 06:42 #42226
    Zal ik het anders zeggen, waarom zou je cyaanzuur in je zwembad willen als alles goed is?
    7 juli 2024 om 21:34 #42224
    geen, als alles goed is.
    6 juli 2024 om 23:38 #42221
    euh, dat ligt niet aan de router, daar ben ik zeker van. Alles werkt naar behoren.
    6 juli 2024 om 17:47 #42218
    geen idee. Ik zal eens zoeken. Heb ook problemen met connectie wifi en/of naar app gsm. Bluetooth werkt voor geen meter. Heeft 1x gewerkt en krijg hem niet meer verbonden.
    6 juli 2024 om 17:27 #42216
    Zeg mij eens eerst hoe dat zit.
    Punt 1 en 2: is standaard, moet je altijd doen dacht ik.
    punt 3: welke kamer? De middelste voor één kamer? Welke compound?
    Punt 4: welke tablet?
    Punt 5: ok, ik neem aan vrije chloor?
    Punt 6; zelfde Tx knop? 1, 2 of 3. Kan dat zomaar?
    Punt 7: opeens meet die iets anders? tCL in plaats van fCL? Totale chloor?
    Punt 8: cCL ??? wat is dat?
    Punt 9: test knop Single????
    Punt 10
    Punt 11: terug fCL???
    Ik snap er niks van. Volgens de meegeleverde handleiding kan dit niet.
    6 juli 2024 om 16:07 #42214
    Ja dat weet ik. Ik gebruik dat toestel vaker, doch niet zo frequent (waterwaarden zijn altijd stabiel). Volgens mij klopt die uitleg niet.
    6 juli 2024 om 16:04 #42212
    als je een zwembad volgens de regels der kunst behandelt en onderhoudt, heb je enkel een beetje desinfectie nodig (chloor), voor de rest heel af en toe pH corrigerend middel. Zwembad altijd afdekken met iets dat geen licht doorlaat, vooral door de dag als je het niet gebruikt. Dan heb je geen anti-alg of andere chemie nodig.
    6 juli 2024 om 11:59 #42206
    Het heeft even geduurd. Het kan aan mij liggen maar de instructies hierboven zijn niet duidelijk. Ik weet niet wat men wil bekomen. Misschien ben ik dom, maar volgens mij slaat dat nergens op, of ik moet iets niet begrijpen. Welke tablet?
    5 juli 2024 om 19:55 #42205
    Ik vind het ook verrassend, zeker omdat het bij Van Cranenbroek te koop is.
    4 juli 2024 om 20:58 #42202
    En die strips hebben wel eens vaker last van slechte meting van vrije chloor.
    4 juli 2024 om 19:19 #42199
    ik denk dat het vermoedelijk probleem de lage vrije chloor is.
    Koop eens andere strips of een fotometer.
    4 juli 2024 om 17:23 #42197
    Ja dat kan eventueel.
    4 juli 2024 om 07:22 #42188
    Maak eens een foto. Gewoon uit nieuwsgierigheid.
    3 juli 2024 om 19:06 #42186
    Je weet niet wat je gekocht hebt? Vreemd
    3 juli 2024 om 14:22 #42184
    wat voor een digitale chloormeter is dat?
    3 juli 2024 om 09:06 #42181
    als er maar geen licht door kan, dat is het belangrijkste.
    3 juli 2024 om 08:47 #42178
    wat is een ‘me skimmer’?
    Als je bedoelt dat je de blokken in de skimmer wilt gooien, dat is geen goeie optie. Best kan je een drijver gebruiken. Na een tijdje worden de skimmer en leidingen aangetast als je het in de skimmer gooit.
    3 juli 2024 om 06:38 #42176
    Als je chloortabletten en chloorshock (granulaat) gebruikt, zit er wel stabilisator in uw water. Vooral in chloorshock zit veel stabilisator
    3 juli 2024 om 06:35 #42175
    zeoliet is bedoeld voor grote filters met een grote filterbedding, tevens frequentiegestuurde pomp zodat debiet van water traag erdoor gaat. Uit ervaring weten we dat deze toch niet zo goed filteren als men zegt, en zeker niet in gewone filters.
    2 juli 2024 om 17:55 #42166
    Zoals al heel vaak gezegd: Meten is weten. Check de alkaliniteit, zit er stabilisator in het water?
    En een belangrijke vraag: waarmee wordt het afgedekt? Is dat zo’n lichtblauw lichtdoorlatend dubbelzeil? Indien ja, niet goed….
    30 juni 2024 om 13:24 #42145
    ik heb een doosje besteld met alle soorten, maten en smaken…
    Dat laatste misschien wat minder, maar ik ga eens kijken welke maat het beste past en het langste houdt. Probleem is dat ik de originele o-ringen niet meer heb, de kraan niet meer bestaat en (te) veel werk is om die kraan door een ander type te vervangen.
