Ai ai ai.
Om meer schade te voorkomen moet je alleszins het water eruit doen tot waar het is opgevuld.
Daarna afbreken en opnieuw opbouwen. Daarna wél aanvullen, liefst met stabilisé. Zwembad niet verder vullen dan de hoogte van de aanvulling.
Ik vind het raar dat die haag lager staat dan de zwembad rand. Hoe ga je dat aanvullen?
Bij de backwash hoeft dat niet want er gaat voor de backwash geen water door de WP, op voorwaarde dat alles natuurlijk correct is aangesloten (WP tussen filter en retour zwembad).
Voor het stofzuigen zou je ze eventueel kunnen dichtdraaien. Maar een goeie filter laat uiteraard geen vuiligheid door.
Algen worden sowieso niet (goed) opgevangen door een filter. Dit is een kwestie van algen te voorkomen. Afdekking is heel belangrijk.
Als de filter te klein is in verhouding tot de pomp (en dat is vaker wel dan niet), dan blaas je gewoon alles erdoor.
De filter mag altijd iets groter zijn dan aanbevolen. En dan liefst nog filteren met lager toerental.
Ten eerste, die redox waarde van 700 mv is voor elk zwembad anders. Doorgaans is 700 goed, maar bij sommige zwembaden moet dat iets hoger. Je kan een referentie nemen met meetstrips. Als je bij deze redox waarde een bevredigend resultaat PPM vrije chloor hebt, kan je dat zo houden. Als dat niet zo is, moet je wat bijsturen.
Ten tweede, die zwarte deeltjes komen inderdaad vrij bij sommige matten. Dat kan wat ouderdom zijn. Na een tijdje wordt dat wel weer minder.
Zo’n pomp is meestal heel basic gekozen. Net voldoende voor meest gunstige opstelling.
Daar zit inderdaad een ‘economische’ reden achter.
Bij de minste weerstand is het debiet minder.
Dat heb je bij alle pompen, maar als het debiet in ideale omstandigheden al nipt is weet je genoeg.
Ik had vroeger een 5,5 x 120. Zelf een volledige filter installatie uitgebouwd. De pomp die ik had gekozen deed 12m3 effectief in het circuit (technisch 15m3). Nadien een pomp van 22m3 met frequentieregelaar, met het oog op een nieuw zwembad.
Bij die van 12m3 gebruikte ik dezelfde skimmer als jij. Die trok zo hard dat hij lucht trok in de skimmer. Ik had een extra aanzuiging (een soort van bodemaanzuiging) erbij moeten bricoleren om te vermijden dat hij te hard in de skimmer trok.
Het zou kunnen dat het totale debiet te laag is. Maar dan moet het al heel laag zijn.
Kan je je een idee vormen van de hoeveelheid water die terug in het bad komt? Dat is dan uiteraard ook de hoeveelheid die aangezogen wordt.
Je kan de test eens doen. De buis naar het zwembad los halen en in een grote regenton of een grote bak hangen. Dan aan de hand van tijd en inhoud van de bak het debiet berekenen (hoe lang het duurt vooraleer de bak vol is. Timer start-stop gebruiken want dat gaat snel.
Als je pomp in theorie 3m3 doet zal hij vast en zeker dat niet halen in de opstelling, rekening houdende met alle verliezen.
Let wel op dat je de retour aan het bad kan afstoppen anders loopt je bad leeg.
Kijk eens welk het werkingsgebied/debiet is voor uw WP.
Hij moet wel recht hangen hè.
Haal het ding eens uit het water. Zo’n skimmer trekt ook van de onderkant water. In de bodem zitten rubberen klepjes die open gaan als de bovenkant is afgesloten. Dit komt vaak voor als men een afdekking erop legt.
Misschien staan die klepjes om één of andere reden open. In principe zijn dat hardnekkige klepjes die pas bij grote onderdruk open gaan.
In principe trekt het water bij de minste zuigkracht al over de rand.
Dat zijn prima tips.
Eventueel vulcanisé tape gebruiken (rubber tape).
Maar laten we eerlijk zijn, die doorzichtige geribde buizen die zoveel gebuikt worden, zijn eigenlijk rommel. Met wat geluk krijg je dat dicht.
Als je van knutselen houdt, doe die slangen weg en voer alles uit in echte zwembad slang met gladde binnen- en buitenkant.
Anderzijds kan je met een WP én zonnematten het verbruik aanzienlijk verminderen. Sterker nog, in de zomer heb je eigenlijk je WP niet nodig.
als voorbeeld, ik heb geen WP en ik kom altijd toe met de zonnematten.Alleen voor en na het seizoen is het wat minder. Dat is een keuze.
Eigenlijk maakt het niet uit, je moet wel opletten dat de kranen open staan als je bijvult. Het is soms makkelijk voor de pomp om de pomp op te vullen als ze leeg is geweest. Druk op filter en pomp is minimaal, die gaat terug naar het zwembad als die zich opbouwt.
Die redeloos zal we ‘radeloos’ moeten zijn.
Zo te zien lopen er van de 10 dingen 11 mis.
Hoe je alles moet oplossen kunnen we moeilijk uitleggen want het is inderdaad nogal onduidelijk. Probeer eens ‘google translate’ als je een andere moedertaal beheerst.
Maak eens wat foto’s op afstand en detailfoto’s. Dan kunnen we dat beter inschatten.
Ik heb niet gezegd dat het niet mogelijk is, ik heb gezegd dat de kans klein is.
Als het bad al jaren staat en nu plots na een niet eens zo strenge winter lucht zuigt, is de kans klein, doch niet onbestaande. Hou er dus rekening mee.
Tevens is de opbouw van de leidingen slecht gemaakt. Men had de skimmers symmetrisch moeten aansluiten zodat beide skimmers gelijk trekken. Beter nog, voor elke skimmer een aparte buis naar de technische ruimte en dan op elke buis een kraan. Zo kan je het debiet regelen.
Aan de hand van jouw uitleg kan ik min of meer begrijpen dat het lek vrij groot is.Hoe was het voordien? Helemaal geen lucht, of toch een klein beetje?
Denk nog eens even na wat je allemaal hebt gedaan tussen einde vorig seizoen in nu. Kijk dat allemaal na. Doe het deksel nog eens open, maak de rubber zuiver. Inspecteer het deksel heel goed, een kleine barst kan voldoende zijn. Maak de rand van de voorfilter zuiver. Wrijf eventueel in met wat vaseline.
Als het niet helpt, zal je iemand moeten inschakelen om het lek te vinden. Eventueel met het zetten van druk op de leiding.
Ik denk dat er weinig zand in komt, vermits een breuk of losse koppeling veel kleiner is dan een korreltje zand. Maar lucht aanzuigen doet hij wel hoor.
Maar ik denk dat de kans klein is dat er plots na de winterstop iets mis gaat met iets in de grond. Of het moet zijn dat het door de vrieskou kapot is. Nu is het geen strenge winter geweest, of je moet op Antarctica wonen.
Als je twee skimmers hebt, heb je toch ergens een koppeling (T-stuk) als er één buis in de technische ruimte toekomt. Het is sowieso beter om een kraan ertussen te hebben, maar dat heeft nu niks met dit probleem te maken.
Dus als ik het goed versta is dat pas na de laatste winter, dus niet na elke winter.
Hoe is het debiet? Is dat nog even groot als vorig seizoen? Ik vraag dat omdat het zou kunnen dat er een verstopping is tussen skimmer en pomp. Als je een sterke pomp hebt zal de kans dan groter zijn dat hij ergens lucht trekt, zelfs als is er geen lek. Meestal trekt hij dan lucht aan het deksel of een koppeling of een kraan (die er nu niet is).
In de winter kan je die injectoren eens eruit halen en in een sopje zetten, zodat eventueel gekristalliseerd spul eruit gaat.
Darmpjes moeten wel eens vervangen worden. De buisjes vanuit de vaten, naar de injectoren, en de buisjes voor de meetkamer (als die er is) gaan vrij lang mee.
De buisjes in de peristaltische pompjes gaan inderdaad niet zo lang mee. Ik haal die elke winter eruit en zet ze in water zodat ze niet uitdrogen. Ik vervang ze als ze kapot gaan. Maar dan moet je je installatie kennen. In mijn installatie weet ik dat het spul niet eruit komt, maar dat er wel lucht aangezogen wordt als ze kapot zijn. Dat is makkelijk, zie je zo als die kapot zijn. Dan vervang ik ze. Als het zuur lekt, is natuurlijk niet zo fijn.
Ja ik weet het, in principe moet je ze tijdig preventief vervangen.
Waarom zouden die niet goed zijn? Kijk dat je er koopt die ‘solide’ van binnen zijn.
Maar ik heb er nog geen problemen mee gehad.
Eventueel plaats je ze zo dat je zo gemakkelijk kunt vervangen (een geheel of stuk buis), ergens tussen twee kranen of tussen een kraan en een koppelstuk of …. Als je je leidingwerk maakt moet je het altijd zo proberen te maken dat er makkelijk iets vervangen kan worden. Is niet makkelijk, weet ik. Hier en daar een koppelstuk of kraan.
De aanzuigleiding is het moeilijkste, die moet zo kort mogelijk zijn, met niet teveel koppelingen en kranen maar toch genoeg voor functionaliteit, dit vanwege eventuele luchtlekken.
Het voordeel van een boorzadel is wel dat je hem makkelijk kan vervangen. Het nadeel is dat ze niet allemaal even goed zijn.
Ik weet niet van buiten hoe deze aangesloten moet worden. Monofase of 3 fase.
Laten we monofase veronderstellen. De WP heeft maximum 2.2 kW nodig. Dat is ongeveer 10A. Als je dan nog een filterpomp en nog wat spullen wil aansluiten, wordt het krap.
Met 3 fasen geen probleem.
